Пропала компрессия во 2-ом цилиндре
Автор krover, 28 марта 2012, 17:24:15
kroverАвтор темы
ЦитироватьВикинг написал(а):
На слово не верь никому, лучше точно проверить и будет информация. Как диагностику сделают так и движок. Кому попало доверять такую работу не стоит или надо стоять над ними и смотреть, они на болтах блин сэкономят, старые закрутят, а новые себе, а тебе потом опять попадалово.
он только диагностику делает.. ремонтов ДВС он не занимется.
Думаю что врать ему смысла нет.
Хотя завтра заеду на сто там тоже замерю компрессию.
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
КОБА
Такое чувство,что Вас всё время обманывают.Это плохо.
Тел.+79272231020
Викинг
Можно на "ты". Как раз наоборот, потому что подход у меня иной. А по началу да, пытались обмануть, да и порой и сейчас пытаются, но распознаются сразу и идут лесом.
КОБА
Ну вообщем то ты прав,ко мне много с других СТО приезжают и разные вещи забавные рассказывают,но это уже не по теме.
Тел.+79272231020
kroverАвтор темы
В понедельник загоняю на сто договорился.
Первоначальный диагноз прогар клапана.(если в этом причина сразу обговорили сумму за работу)
Соответственно, договорились замена прокладки головки блока+замена клапанов+ и т.д(что не касается ШПГ)=15000.
Думаю что не дорого...
Так легко проверить, поршень это или клапан
На хх сними маслозаливную крышку, если один цилиндр будет бухать дымком оттуда - значит проблема в поршне
Если же там все ровно - клапан
Serg
снимай и ремонтируй голову, меняй все клапана и фрезеруй поверхность головы и забудеш на долго
поршневая будет в порядке
а может купить так  http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1009&firm=Mercedes%20Benz&model=147&group=1" rel="nofollow" target="_blank">http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1009&firm=Mercedes Benz&model=147&group=1
Отредактировано Serg (2012-03-29 23:07:03)
kroverАвтор темы
а может купить так  http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1009&firm=Mercedes" rel="nofollow" target="_blank">http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... m=Mercedes Benz&model=147&group=1
Отредактировано Serg (Вчера 23:07:03)
Спасибо за советы и ответы.
В понедельник загоняю,как резберут отпишусь что да как.
БиОаНдРоИд
До этого собирался заменить прокладку головки блока так как по всему периметру начало сопливить масло.
"По всему периметру", это где конкретно?  в бачке охлаждайки масло есть? в цилиндрах (на новых свечах нагар чёрный есть?)?
Не факт.  Ещё бывает прокладку пробить может. У нас на Ауде такая фигня была - сразу масло пошло в ОЖ, -> ОЖ в выхлоп и одного горшка как и небыло.  При разборе выяснилось что кусок прокладки выбило, видать кто менял - не протянули после прогрева.
Словом торопиться с головой не стоит, надо снять её и посмотреть "улики".
kroverАвтор темы
Нет антифриз без масла как и масло без антифриза.
На 1-3-4 цилиндре свечи нормальные без нагара,только на 2-ом цилиндре свеча черная но не в масле.
По перимитру я имел ввиду по прокладки
БиОаНдРоИд
Тогда вполне возможно что кольцо "осело".  Попробуй что сказал Игорь, насчёт дыма из масляной горловины...
Кстати, а звуки/стуки какие-нибудь появились с того момента как начало троить?
kroverАвтор темы
Сегодня попробывал дымка синего нет.
и звуков и стуков нет,глушитель противно только слышать
на холостых троит,а в движение все нормально,даже и не подумаешь что один цилиндр не работает.
Отредактировано krover (2012-03-30 21:04:44)
КОБА
Тел.+79272231020
kroverАвтор темы
Разобрал вчера ДВС.
Нашли причину,клапан обломился,второй подходит к разрушению.
С остальнми еще не известно,сегодня помоют блок будет видно.http://uploads.ru/i/V/6/w/V6wOg.jpg" alt="http://uploads.ru/i/V/6/w/V6wOg.jpg" />
александр w202
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
