система охлаждения
Автор sanya1314761, 14 мая 2012, 22:06:40
sanya1314761Автор темы
Температура двигателя по 100, верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. Думал термостат - заменил на behr. В итоге тоже самое + дует патрубки, после каждой не длительной поездки выпускаю воздушную пробку. На хорошо прогретом двигателе пробовал газовать дабы выгнать пробку, но безрезультатно - никаких намеков на нее в расширительном бачке нет. Куда копать: помпа радиатор и как бы их поверить?
Советуют поднять перед авто и погазовать, чтоб выгнать пробку (если дело в ней), завтра так и сделаю, потом отпишусь.
wdb2021251f087136
yura767
включи печку еще на самую горячую и газуй
Да былобы дело в пробке, уже думаю мож на термостат нерабочий нарвался?
wdb2021251f087136
yura767
проверь тогда его в кастрюльке,открывается или нет
Да не хотелось бы снова сливать антифриз, тем более возможности слить его самостоятельно сейчас нет. Теперь жалею, что не проверил его перед установкой.
Отредактировано sanya1314761 (2012-05-14 22:28:21)
wdb2021251f087136
yura767
ну вытекет литр,дольешь
КОБА
Скорее всего,но машина бы кипела.
Тел.+79272231020
так и есть, передвигаюсь короткими перебежками, а так температура растет
wdb2021251f087136
yura767
а ветиляторы то работают? чудес не бывает.
КОБА
ну тогда термостат
Тел.+79272231020
у меня муфта, электровентиляторов нет.
wdb2021251f087136
КОБА
При открытии термостата,низ радиатора и ниж. патрубок становятся горячими если нет то,он не работает.
Тел.+79272231020
КОБА
А в расширитель не бурлит когда заводиш на холодную и далее прогревая?
Тел.+79272231020
Sergunek
Чё за фигню ты пишешь?????
Когда термостат открывается тогда верхний патрубок становиться горячим, антифриз проходит по радиатору,охлаждаеться и уходит в двигатель через нижний патрубок!
sanya1314761
Ты либо давно не менял антифриз(что скорее всего).Если недавно менял то проверь плотность антифриза. А так ещё муфта вентилятора тоже однажды выходит из строя.
КОБА
Улыбнул,посмеялся,спасибо.Завтра с утра посмотри на своей машине.
Тел.+79272231020
