система охлаждения
Автор sanya1314761, 14 мая 2012, 22:06:40
iceSkret
ЦитироватьiceSkret написал(а):
А В ЧЕМ ПРИЧИНА, МОЖЕТ ЧЕМ ПОМОГУ?
Ссори, не сразу посмотрел что ты из СПБ:(
Друзей не меняют, меняют детали
sanya1314761Автор темы
iceSkret, спасибо за предложенную помощь. Термостат проверил в кастрюльке - рабочий. Пойду помпу снимать, а после и до радиатора доберусь
wdb2021251f087136
помпа оказалась нормальная, прохождение жидкости через радиатор тоже в норме. Собрал все назад. В итоге имеем: патрубок верхний все также горячий а нижний холодный. При езде температура лезет к 100, затем при движении скидывает до 95-97. Выше не лезет. Низнаю что и думать :dontknow:
wdb2021251f087136
А когда такая беда началась. При каких обстоятельствах?
после ремонта мотора. грешу теперь на прокладку под головой. хотя в бачке не бурлит, антифриза в масле нет и масла в антифризе тоже. температура держится 95-97, но радиатор при этом холодный. при проверке термостата он открывается только при кипящей воде. Вот думаю заказать термостат оригинал, мой термостат должен открываться при 85
Отредактировано sanya1314761 (2012-05-16 10:21:14)
wdb2021251f087136
Arman
sanya1314761-смотри какая идея. Без термостата не собрать систему охлаждения, т.к. ты думаешь купить ориг термостат - предлагаю твой нынешний термостат сломать специально чтоб гоняла жижу по большому кругу и по малому при люб температурах-если патрубки(большого и малого круга) будут синхронно нагреваться-тогда дело было в термостате и точка а если все же нет-значит думать дальше.
Можно и так. Будет видно что не работает. Термостат или забит радиатор.
Идея хорошая, возможно так и сделаю, вот только сливать-заливать жижу 2 раза не хочется. Думаю купить термостат оригинал, проверить его в кастрюльке и потом ставить.
wdb2021251f087136
ЦитироватьKLIMENTIY написал(а):
или забит радиатор
Проходимость проверял - есть
wdb2021251f087136
Чет я не пойму. Ты пишешь что верхний патрубок горячий? Значит термостат работает. А все остальные что- холодные?
термостат не работает, у меня 605 двигатель, он находится внизу - к нему подсоединяется нижний патрубок радиатора.
wdb2021251f087136
А блин, у тебя ж дизель. Не досмотрел.
cheburek
подскажите как найти марку и модель машины по номеру радиатора охлаждения ????????
