Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
ссылка запаролена... да и подбирать по вину попроси кого нить более опытного в этом :)
Патриот 71
WDB2020241F824476
ты задал вопрос, я те ответил по сути, а в базе запчастей есть люди которые получше меня знают что и как... может они и подскажут... я ее даже не запускал уже много лет...
Патриот 71
Да я не в обиду написал))) Просто  эти диагносты задрали.... 700руб сбросить ошибки и во всем всегда виноват у них  расходомер...
WDB2020241F824476
честно говоря я и проблемы не увидел... как ты узнал что ошибки есть раз скидывать поехал? потом в чем проблема не написано... ну показывает 4-8 ну и пусть, есил мотор работает как надо :)
Патриот 71
поехал ошибки скидывать после замены расходомера,а в работе мотора не все гладко-небольшие провалы есть...
WDB2020241F824476
расскажите что это значит и как может быть такое.... (это Экзист опять косячит?)
запросил по ВИНу ДМРВ вот что пишут.....Комментарий менеджера:
Автомобиль:
VIN (Кузов №)   WDB2020281A016489
Производитель   Mercedes
Модель   C-Class I (W202)
Ваш запрос   Ответ менеджера
Описание   Каталог   Артикул   Тип   Кол-во   Файлы   Цены и аналоги
дмрв   дмрв   Mercedes   A 000 094 10 48   Оригинальный   1
это вот какой..
ау меня стоит вот какой...
В 93-ем году с круглой фишкой.. все прально...
Патриоту - если провал с ХХ то может подсос быть, если под нагрузкой есть то топливную видимо сначала нужно смотреть (чистота фильтров, сеток, здоровье насоса)... ну и ВВ часть тоже может быть... в общем причин много...
bunu
на м111 от 8 до 13кг на ХХ должно быть
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
DeLp!eRo
Автомобиль:
это вот какой..
Олег, у тебя на самом датчике есть номер, если старый датчик тебя устраивается, заказывай по номеру на его корпусе! На VIN забей!
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
pahan.spb
Цитата: verum99 от 09 мая 2013, 11:42:01расскажите что это значит и как может быть такое.... (это Экзист опять косячит?)запросил по ВИНу ДМРВ вот что пишут.....Комментарий менеджера:Автомобиль:VIN (Кузов №)   WDB2020281A016489Производитель   MercedesМодель   C-Class I (W202)Ваш запрос   Ответ менеджераОписание   Каталог   Артикул   Тип   Кол-во   Файлы   Цены и аналогидмрв   дмрв   Mercedes   A 000 094 10 48   Оригинальный   1
Косячат, как обычно- на сноски не смотрят. Нужный номер A0000940548
Цитата: pahan.spb от 11 мая 2013, 15:20:17. Нужный номер A0000940548
стоит вот именно какой
Bosch   0 280 217 500
его и ищу   подешевле хоть чуть чуть :de:
Frostiktik
Цитата: verum99 от 13 мая 2013, 14:07:08стоит вот именно какой
Bosch   0 280 217 500
я купил такой 8 тыс отдал, новый
Гибнет чёрный ястреб
Ivanыch
всем Здрасте!!! хотелось бы спросить о датчике расхода воздуха, мотор 112-й, поставил себе датчик от отечественной,тоже бошеский,правда б\у, отъездил 5 000 км всё отлиично и вот ему настаёт хана, взял другой и столкнулся с такой проблемкой номера у них одинаковые а в низу на датчике стоит 1в,а на другом 2в. что это за обозначения и на что оно повлияет. ставил 1в
КОБА
Есть их два номера заканчиваются 037 и 116 соответственно все остальное одинаково.
Тел.+79272231020
