Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
gyash
Цитата: lonerider от 01 апреля 2013, 10:37:05
На МЕ не показывает 10. Только 8-12-14 и т.д.
Ах да. Тогда вроде как 8 это нормально.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Серёга
Добавлю в копилку.
Подох ДМРВ, и решил я его заменить на датчик Бош от Ваза, с номером 037 на конце. Результат в итоге вышел конечно лучше, чем от "мертвого" оригинала, но: троение на ХХ, тупая динамика разгона, "залипание" на некоторых скоростях АКПП. Адаптация проблему не решила. В итоге, порывшись в каталоге я набрел на такой вот номер: 0 280 218 075, производитель БОШ. Ставится он на несколько моделей БМВ, с движками от 115 до 150 лошадей. От нашего отличается корпусом, но кому он нужен?, сам то датчик то, что доктор прописал, и по фишке разъема то же. В общем купил, адаптировался и зашибись (машину не узнать, рвет как новая, на сколько это может 1,8 :D)
З.Ы. Цена вопроса? 1700руб. в Экзисте. Всем удачи!
WDB2020181A759774
andrei-zvuc
Плюсану,поступил аналогично,результатом доволен.  С уважением Андрей.
Цитата: andrei-zvuc от 19 апреля 2013, 23:02:28Плюсану,поступил аналогично,результатом доволен.
Уже заменил? Как ведет себя авто?
у дилера бош 075 расходник стоит 2900, а они цену обычно не задирают, т.е. разницы 1700-2900 я не встречал...
andrei-zvuc
#620
Привет,ставил на холодную машину,холостые при прогреве в норме  на холодной,на горячей встали мертво,не гуляют,отсечка на хх на 4000об/мин.,при езде крутит до упора,но проехал всего ничего,думаю съездить на диагностику,кат беспокоит,я так думаю,ну и вообще посмотреть,что к чему. зы  покупал в экзисте-Bosch  0 280 218 075  расходомер воздуха цена-1 774,49р.  С уважением Андрей.
andrei-zvuc
При внешнем осмотре (коробка,упаковка,номерочки,точечки итд.) оригинал.  С уважением Андрей.
Цитата: andrei-zvuc от 20 апреля 2013, 10:06:47думаю съездить на диагностику,
Ну так приезжай...
andrei-zvuc
Ну так приезжай...
Руслан,уговор дороже денег,со страховкой разберусь,созвонимся на следующей неделе и в путь. С уважением Андрей.
Цитата: Серёга от 19 апреля 2013, 11:21:32В итоге, порывшись в каталоге я набрел на такой вот номер: 0 280 218 075, производитель БОШ.
да вам проще :(у меня на 104 моторе другой
  Bosch   0 280 217 500 а аналогов не нашел :al: :de:
Патриот 71
Добрый вечер! Поставил я расходомер Бош неделю назад,сегодня заехал скинуть ошибки, на диагностике он показал 8 кг/ч,примерно пару раз в минуту падает на отметку 4 кг/ч. По моему вину пробиваются два  расходомера: A 000 094 09 48 (с регулируемым катализатором ) и  A 000 094 19 48( с нерегулируемым катализатором ).разница в цене присутствует... Я так понимаю если каты вырезанны то брать второй вариант?!
WDB2020241F824476
брать надо такой, какой стоял ранее (пробивается по вин) и не важно что каты удалены...
Патриот 71
Ну а если допустим что товарищ владевший им до меня поставил не тот, и теперь как?! а по вину и тот и второй бьется.
WDB2020241F824476
имеется в виду что ставить надо то что должно стоять (бьется по вину)...
8 на компрессоре бывает, про 4 не скажу, но по идее не должно...
надо смотреть в целом на работу мотора а не на один показатель... ну и понимать надо что видишь, иначе это ни о чем...
Патриот 71
WDB2020241F824476
