Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
s-rv
Ребята, может я что-то не понимаю - а может быть, что нет расходометра??? У меня вроде нет(((
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Ребята, может я что-то не понимаю - а может быть, что нет расходометра??? У меня вроде нет(((
Может, если система впрыска PMS. Учитывая что у тебя 95-й год и С180 у тебя и не должно быть расходомера.
s-rv
MnemoniK
ЦитироватьDmitry написал(а):
Бывают вроде специальные жидкости для этих целей..
Жидкость для чистки карбюратора..
Не надо расходомер жидкостью для чистки карбюраторов чистить.
MnemoniK
во все сервисах им и чистят..
А потом через какое-то время ДМРВ меняют... И сервису доход, и магазину запчастей! Вообще ДМРВ - это та деталь, которую чем трогаешь, тем дольше она живет. Главное следить за состоянием фильтра, причем не важно как часто его меняешь, важно чтобы фильтры были только качественные и хорошо стояли. У меня до сих пор родный ДМРВ стоит. А некоторые каждый год меняют. Следует задумать почему так происходит...
RYP
однако... :huh:
тоже задумывался почему на мерсах так часто ДМРВ меняют..
у меня его нет,чему я рад несказанно, но был удивлён что так часто с ним проблемы у людей..действительно может дело не только в ДМРВ...? стоит задуматься..
Снайпер
Главный враг датчика расхода воздуха - грязь и пыль попадающие через зазоры неплотно сидящего воздушного фильтра, при установке фильтра надо уделять особенное внимание чтобы не было зазоров по краям - между фильтром и боковыми стенками корпуса! Только в таком случае расходомер прослужит долго. Ну и воздушный фильтр соответственно надо тоже менять вовремя.
+1
Причем я как-то через 2-3 тысячи после установки снял фильтр (оригинал кстати!) а он немного отогнулся в одном месте. Поэтому не помешает через какое-то время после замены проверить как он там сидит. Кстати раньше всегда ставил Fram и с ним такого никогда не было... Может потому и расходомер 320.000 проехал...
Sky
странно он по заводским данным должен меняться после 250 000 км.полюбому у него происходят отклонения в данных которые он выдает
Serg
когда ставиш оригинальный фильтр появляется щель, ставиш не оригинал все хорошо    (говорят надо менять корпус фильтра)
Дёма
А я стараюсь каждую неделю хотя бы пылесосом фильтр обработать. Понимаю, что получше будет компрессором, но нету у меня его. Ну и в самом корпусе всю пыль собираю пылесосом
У меня примерно на 310-ти тысячах делали диагностику и сказали что все ОК с ним, показания правильные. Сколько именно уже не помню.
xamelion
Незнаю у меня уже пол года нуливик стоит, и ничего все как ездило так и ездит, ничего не изменилось и расходомер родной еще стоит
