Датчик расхода воздуха
Автор Diman_SX, 04 октября 2007, 10:35:40
Andro
ЦитироватьИгорь написал(а):
о чем это ты????? О расходомере????
Да я о датчике расхода воздуха!!!
ЦитироватьAndro написал(а):
Не парни везёт вам мне за оригинал зарядили 19650 а не оригинал стоит 12500!(((
оригинал
000 094 00 48 - 18 107,74р
неоригинал (в данном случае беру БОШ так как болше доверяю)
BOSH   0 280 217 100 - 8 246,59р.
Это цены с Экзиста.
Andro
ну за БОШ мне предложили 9500 так что вот так
Andreich
Andro
Мне тоже ценнег зарядили за ДМРВ 8900 р. минимум со скидками. Транспортные расходы и наценка очередного продавца отражается на конечной сумме товара. Это проблема регионов.
Andro
Вот вот. Обидно
Ant0n
подскажите пожалуйста, на какие пины (к блоку) подходят провода от датчика?
там 4 провода.
з/ы у меня получается один провод приходит на несколько пинов коротыш? или так и должно
например №4 от расходомера приходит на 45,46,56 пин блока управления.
под № 1 на 49
а от №2 я так и не нашел выход на блок (обрыв?)
я так понимаю раз 4 выходят, то 4 и должно приходить?
если у кого есть схема, выложите пожалуйста.
вот написал :D думаю поняли про что я
Отредактировано Ant0n (2009-06-08 20:19:08)
Ant0n
Ошибки смотрел, есть? Если коротыш, то по-любому должна быть. Как мерил что куда приходит?
Ant0n
Дим я делал следующим образом...
1. тестер переключил на прозвон цепи
2. Один щуп к фишке расходомера, а вторым искал ( :blush: "на шару") на фишке что к блоку. И так 4 провода
Результаты «пиканья» тестера записывал.
Отредактировано Ant0n (2009-06-08 20:22:13)
Ant0n
Ну так не очень корретно прозванивать. Я бы даже сказал совсем некорректно. У тестера ток очень маленький, а там везде транзисторы, поэтому без нагрузки схема себе может вести совршенно не предсказуемо... Так прозванить есть смысл только в плане "если контакта нет, а должен быть". Тогда уж мерить надо сопротивление в Омах и записывать, по крайней мере по сопротвлению видно будет что что-то не то. Но и опять же не факт, что одна ножка расходомера не может приходить на несколько пинов, к примеру если это земля или питание, то она и должна быть на нескольких пинах. Лучше всего чтобы не гадать сделай диагностику светодиодом, на 94-м году это можно сделать. Или если анлим скачай WIS, там будут все схемы. У меня к сожелению ни WISa ни анлима((
Ant0n
Спасибо, буду смотреть снова.
я как всегда, "простой как 5 копеек" %-)
з/ы пойду искать WIS
Отредактировано Ant0n (2009-06-08 21:11:12)
MnemoniK
Ant0n
тут как проверять работу https://w202club.su/viewtopic.php?pid=81921#p81921" rel="nofollow" target="_blank">Чистка "воздухомера"
Ant0n
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
Ant0n
Спасибо, почитаю!
Отредактировано Ant0n (2009-06-08 23:18:14)
https://w202club.su/radikal/s57/i155/0906/15/f36ed4a8a1d8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i155/0906/15/f36ed4a8a1d8.jpg" />
В2/5 - и есть искомый датчик
Flashed
ЦитироватьFlashed написал(а):
Вот тож проблема сейчас:Холодый - заводится олично. Холостые обороты держутся ровно. После нагрева движка от 60, начинаются проблемы:Глушу машину на 5-10 мин. , заводится с трудом и холостые обороты пропадают совсем. Приходится резко трогаться. После того как проеду немного, обороты появляются, но плавают.Гонял на диагностику. Сказали, что расходомер менять над.   Ставить рекомендуют BOSHевский. Стоит он на мой 7600 р.  На сл. неделе поменяю.. Отпишусь как че. Ваше мнение...... ?
Поменял датчик =). Взял BOSH. 5700 р. (Московская цена =))  Работает без проблем, не глохнет. Бензина стал ощутимо меньше кушать =)
pahanmcs
Где лучше в Питере взять неоригинал типа Бош, чтоб не особо дорого?
