Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
Mr.Alave
Сегодня поставил лямбду от тазика 0258005133, расход составил около 15 литров на 60 км. Стояла родная со звездой, вся перекопченая, расход на этом же участке всегда был в районе 10.
Мой мотор 1.8 m111 pms на палке (на всякий, вдруг кто по интересуется).
WDB2020181A408228
Radist
Тебе надо на диагностику, сбросить адаптации ДМРВ иначе расход так и будет высок.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
У него нет расходомера, так как система впрыска пмс  ;)
Mr.Alave
Спасибо Дима за дополнение. Был момент: я без лямбды включал зажигание, чтобы закрыть окна и возможно, прописалась ошибка. Хотя с новой ошибка должна быть не актуальной.
Подозреваю, что это из-за разного lsh датчиков.
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 25 июля 2018, 05:23:28: я без лямбды включал зажигание, чтобы закрыть окна и возможно, прописалась ошибка.
Сомневаюсь ;)
Двигатель же не запускался? В любом случае ошибка не помешает лямбде работать. Тут видимо какая-то другая проблема :de:
Mr.Alave
#410
Сейчас почитал интернет. Наткнулся на много информации о том, что провода лямбды паять нельзя. Так как 133 лямбда вазовская , проводка в два раза короче и фишка другая, мне пришлось чикнуть провода и спаять. Спайка получилась в районе блока ДВС в месте крепления провода между двумя держателями + на каждый провод одел термоусадку, все это хозяйство обмотал изолентой и надел родную термоизоляцию. Может в этом и есть причина, что нельзя паять.
+ мощность подогрева разная.
WDB2020181A408228
Алексей Михайлович
А чем мотивируют такие словеса? Или может ссылку кинешь, интересно.
WDB2020181A708403
Mr.Alave
Мотивируют тем, что датчик через провода подсасывает воздух.
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4275#p29730
https://tis.bmwcats.com/doc1090579/
И такой инфы полно.
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Кто подскажет, возможно ли использовать лямбду lsh25 взамен lsh6?
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 25 июля 2018, 05:45:21провода лямбды паять нельзя
В продаже есть универсальный лямбда-зонд. Бош делает, по-моему. Он без разъема, отрезаешь от своего старого, и припаиваешь к нему.
Radist
Там в комплекте идёт специальная герметичная фишка для соединения без пайки.
WDB2020181A604763
Mr.Alave
Походу 133 лямбда от ваз не будет на Мерине работать корректно, по крайней мере на 111 моторе. Жор бензы сильно увеличился, хоть я и обрезал часть изоляции возле самого датчика. Пока поставлю старый, он хоть и медленнее, но меньше бензина уходит.
WDB2020181A408228
0258003513 ставится вместо а 0005406417.
Посмотри что у тебя стоит и закажи бош по кроссам.
Оригинал стоит бош
А на пмсе вообще колхозить нельзя, там измерений с 1.5 датчиков идёт. Поставил лямбда другую и приехал
Mr.Alave
Именно 513/514 и стоит. Её и буду перезаказывать..., наверное.
WDB2020181A408228
