Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
badi83
Цитата: progvova66 от 15 апреля 2016, 20:11:03Дело в том, что диагностика выдала, что она холодная, это значит, что её никто и ничто не греет.
Хотите сказать, что мозги проверяют напряжение на обогреве лямбды?
На лексусе такое было, только мозги измеряли сопротивление на обогреве лямбды, если не соответствовало, то уходило в ошибку, и расход 40 л на сотку. А лямбда была специальная, что бы универсальную не вкорячили. Лямбда стоила 15000р до кризиса, было от чего в ступор впасть.
Не думаю, что тут так. Лямбда вообще без обогрева может работать, как тут выше написали, греется от выхлопных газов.
На гольфе я обогрев напрямую к клемме, на которой 12В при включении зажигания появляется, подключал.
1. мозг измеряет ток в цепи обогрева лямбды и если ток не в допуске то не использует сигнал датчика (там где я видел)
2. лямбда греется от выхлопа но на ХХ она остывает, можете сами проверить (лично не проверял на М111, только на М102, хотя там датчик чуть дальше), но как писалось выше - софт написан так что если есть ошибка на обогрев то сигнал датчика в игноре...
CherT
1 Именно так...
2 На 111 я правда тоже не проверял , если честно, но она стоит прямо вот на выпуске в самом пекле, думается мне, что не остывает она.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
badi83
Спасибо, буду знать. Наверно, на лексусе тоже ток контролировался, просто сопротивление в быту проще замерять, поэтому на форумах подбор по сопротивлению обсуждался. Но туда универсальные лямбды не подходили. Подходящую так и не нашли.
Илья777
Мужики помогите1!1!
на холодную заводится греется до 80-85С и глохнет,заводиться и сразу глохнет.поменял мозги и стало вот так.машину год не могут сделать( чтоо за проблема диагностика не показывает или мастера такие.как остынет опять заводиться .111 94г. 220 150л.с
зачем засир@ть тему про лямбда зонд? создайте тему свою и все...
а вообще - зачем мозги то меняли? поставьте старые и наслаждайтесь.
что говорит диагностика - какие ошибки?
но сюда писать не нужно - все в своей теме
Vosovasa
Добрый день.Двигатель 104.941,лямда находится в очень неудобном месте.Подкажите куда(на какой раъём и пины) приходит сигнал с лямды под капот? Хочу  осциллографом посмотреть сигнал.Спасибо.
Vosovasa
Печально.Буду тругим способом искать.Более долгим.
не знаю как на 202, но на 124 с М104 под ковриком переднего пассажира разъем лямбды... может в 202 с 104 так же?!
Groda_Pavel
У меня на w 202 111.975. разъем находится в нише где ЭБУ под капотом.
Славентий
Подскажите номер Лямбда пожалуйста?
VIN WDB2020181F481677
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Славентий, для подбора запчастей есть специальная тема: Номера мерсозапчастей.
Цитата: Славентий от 16 апреля 2018, 18:55:44Подскажите номер Лямбда пожалуйста?
вы ответы принципиально не читаете??? Re: Номера мерсозапчастей.
Славентий
Цитата: Almay от 16 апреля 2018, 20:15:57вы ответы принципиально не читаете???
прочитал. сорри. пока ещё с форумом не могу разобраться. Спасибо.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Lego
#404
доброго времени суток.дело такое - WDB2020261A772327 код машины. 4 лямбды. одна вечно показывает 0.48В как вкопанная. пора менять. хочу узнать какую ставить от лады? 0258006537 или 0258005133 или вообще с другим кодом и от какой модели надо?
WDB2020261A772327
