17-е разноширокие колеса - это УЖОС
Автор Мартиросян, 29 марта 2010, 12:05:40
МартиросянАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
Было все тоже самое при первом переходе с 15х на 16е..... Так что всё норм...Привыкнешь.... На след год поставишь 18е
С 15-х (на 124-м) на 16-е (на Цешке) я перешел безболезненно. Я с радостью бы поменял эти колеса на 16-е, но раскомплектовывать сток машину нет желания.
Через 2 года пересяду на 211-й Элеганс на 16-х колесах и гори оно все ярким пламенем.
Arman
ЦитироватьMAXI написал(а):
что значит все таки резина и амортиз нет смысла менять
Если с R15 у тебя проблем не было-значит аммо нормально работает, а с R17 - у всех 202 проблема, менять смысла нет все равно будешь 2 руками держаться за баранку)))))
Отредактировано Arman (2010-03-29 20:50:55)
AZAROV
ЗА ТО ПО ЯМАМ
[/quote]
Для ямаф есть 205/60 15 . И эти 10 мм никакую роль не сыграют.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
16-е - самое то на 202-й: и мотать сильно не будет, и вид приличный. Катался одно лето на 215/55 16 - очень довольен остался этим размером. А 17-е для 202-го это явно перебор, оттуда и вышеописанные проблемы. Ну и ширина должна быть адекватной, а не 225 перед и 245 зад.
Это для российских дорог перебор. Все там AMGешники продумали, но для нормального покрытия.
Когда по новым дорогам с хорошим асфальтом еду, просто кайфую.
Само собой. Если бы я только по Москве ездил, давно бы уже 19-е катки поставил... А так и на 16-х иной раз стремно что очередная пропущенная яма станет последней для диска и резины :(
Ne1R
225/45 ,235/40 большие колеи да,напрягают. а так дело привычки. я например одев семнашки низачто не вернусь на 15... и дело не в красоте. рулится машина ну совсем иначе . но маршрут надо выбирать заранее)))
Если только через Арабские Эмираты.   :D     Их дороги меня радуют.
Pentagon
почитал блин и боюсь теперь переобуваться... На той неделе купил резину 215-45-17, диски с прошлого года ещё лежат. Однако чувствую поторопился, надо было 16 брать :( И Зачем я 17 купил :(((
Уже подумываю поменять втулку маятникового рычага и рулевой амортизатор, так...на всякий случай..
133va
у дяди туарег с резиной 245 и 18 дюймов...да и не каких проблем не видит...может рулевой аморт менять пора?
OzoRNiK
тут дело еще в профиле =) 245/40 и 245/55 абсолютно разные вещи. У друга на МЛ-ке 265 сзади и 245 спереди, на колею особой реакции нет. у меня же 225-я резина и уже швыряет. Это зависит от всех размеров резины.
Ну ты сравнил блин. У туарега полный привод и масса в полтора раза больше. К тому же реечное рулевое наверняка. У него это скорее всего стоковый размер. Ессно его на ней мотать не будет. К примеру Ланцер на 195-й резине довольно ощутимо чуствует колею, тогда как 202-й ее на такой резине вообще не замечает. А Нива хоть и пипец а не автомобиль, но благодаря постоянному полному приводу на 205-й резине спокойно переваривает колею, хотя масса всего 1200 кг.
AZAROV
Ну на Audi 80 В4 и А6 С5 тож нет проблемы с установкой широких шин 225/45 17 переносит очень спокойно.  :mybb:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
денис-333
а по высоте колеса че выше 195-65-15 или 245-45-17    ?????????
AZAROV
245/45 17 конечно это размер для 126 и 210 .
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
