17-е разноширокие колеса - это УЖОС
Автор Мартиросян, 29 марта 2010, 12:05:40
Yanicks
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Сколько раз надо еще повторить??   Эти диски и эта резина стояли на этой машине в прошлом сезоне. На зиму я поставил 16-е и теперь снова 17-е.
            Под словами "резина не новая" подразумевается, что уже не новая, но приобреталась новой, для этой машины.
Ну ладно, ладно, не злись! Если предположу что ты после прошлого сезона ее местами поменял, вообще взорвешься?
Duke
благодарю за ответы! :flag:  но все таки какой же  самый оптимальный вариант ET для 16 дюймовых дисков? и можно ли поставить резину с переди 205/55 а сзади 215/55 при одинаковой ширине дисков? :question:
joker777
Можно.Но нужно ли?Хочешь чувствовать машину-ставь все 4 одинаковых.
joker777
Yanicks-уважаю.Про кастор и ET и плечо обкатки аохоже больше никто понятия не имеет.
МартиросянАвтор темы
Ну ты шутник.  :D
Да кстати это самое большое заподло разношироких дисков с направленной резиной.
Раньше, на 124-м с обычними 15-ми, я практиковал менять зад и перед местами, а теперь фиг.
Ну ладно тебе. Не все так запущено. И тем более не может и не должен каждый человек знать все. Я вот например в масле соображаю хорошо...      ...в подсолнечном  :D
Yanicks
ЦитироватьDuke написал(а):
благодарю за ответы!   но все таки какой же  самый оптимальный вариант ET для 16 дюймовых дисков? и можно ли поставить резину с переди 205/55 а сзади 215/55 при одинаковой ширине дисков?
А на какую ширину диска ориентируетесь??? Она может быть на 16м радиусе и 6,5 дюймов и 8! Оптимально ЕТ 35, но при ширине не более 7,5 дюймов! При большей ширине вылет (ЕТ) уменьшается!
Duke
Yanicks спасибо! т.е как я понял все зависит от ширины? подскажите пожалуйста какая ширина и ET должна быть для резины 205/55 :unsure:
Yanicks
Ну вот например http://japex.ru/?ylot=k122681240" rel="nofollow" target="_blank">http://japex.ru/?ylot=k122681240
или разноширокие http://japex.ru/?ylot=t132928192" rel="nofollow" target="_blank">http://japex.ru/?ylot=t132928192
ИМХО оптимально 6.5-7 дюймов ширину. Хотя можно и на 8 такую резину натянуть. ЕТ должно быть 37. Чем больше цифра, тем сильнее колесо в арку утоплено, имеется ввиду середина колеса. Сам лично на своей машине ставил ет41 при ширине 7.5 дюйма - до тяги верхнего рычага было несколько миллиметров. У меня резина была 215/55.
Ставить одновременно 205/55 и 215/55 не есть правильно, т.к. диаметр колес разный. Если уж хоцца разношироких, то 205/55 и 225/50. В таком случае диски брать 7 дюймов.
Loki_NRG
ну и диспут вы тут развели... прям консилиум, реально много нового под черпнул, я раньше и думать не думал о колейности...
в прошлом году так получилось что пришлось на некоторое время поставить разную по высоте резину перед 205-60r15 назад 205-65r15, так вот у меня АБС заглючил, на скорости больше 100 вообще отключался и круиз не работал. Приходилось после трассы в городе перезапускать двигатель что бы АБС хоть по городу работала.
Возник вопрос а при разноразмерной резине АБС не будет париться?
НУ и вопрос в догонку, в этом году хочу новую резину взять. вот думаю с дисками или без, т.е. остаться на 15х дисках или купить 16 хочу типо
сейчас мучает вопрос можно ли поставить при 16дисках 225-50r16 хочется широкую тапочку или не париться и ставить 215-55r16 просто в магазине чувак-консультант "мотёрый спец" сказал что 225 не встанет, у меня elegance не модифицированный
или же если останусь на 15х то какой вариант выбрать кроме 205-60-15, 215-55-15 или 215-60-15 или какой то другой? сейчас стоит зимняя 195-65-15
увеличить
Мерсовод
alex-ssa
да, интересная темка... понял одно что надо ставить одинаковую резину на все 4 колеса... недавно хотел от безысходности поставить перед 205\55\16 и зад 215\55\16... сейчас передумал
EBAY.DE и другие
OzoRNiK
конечно не совсем про разноширокие диски, но раз уж знатоки тут, то спрошу: у меня диски 15" ЕТ37 7инч. Хочу ставить 195/65 вперед, 215/60 назад (диаметр всего на 2мм различается), тем самым убить двух зайцев - передняя 195, значит нагрузка на ГУР стандартная и при больших углах поворота, когда колесо под большим наклоном уже не будет сносить как на 205, и 215 назад чтобы не шлифовала внутренним разгруженным колесом в крутых поворотах. Или не "мучать" мозги и ставить 195/65?
И еще вслед вопрос - проставки увеличивающие заднюю колею - какой смысл? На уши мне присели что лучше будет в поворотах и внешний вид чуть позлее. Только вот за счет чего лучше в поворотах? Сложнее разгрузить колесо внутреннее или просто выдумка продавцов?
Бери 16-е, не пожалеешь. Но размер бери, как положено 205/55R16 и на зад, и на перед. А 15-е это для медленной езды, чуть гдето в повороте со скоростью переборшил и уже улетел.
Проставки ставят, если вылет (ЕТ) не совпадает с положенным для данного авто, т.е. колесо сильно утоплено в арке. Чем шире колея колес, тем устойчевее машина, т.к. сокращается плечо опрокидывания.
perunov31
SLAYER
Да ты физик  :writing:  У меня зимняя утопленная чуточку, так на поворотах опасно! Устойчивость ухудшилась....
