Mercedes С200
Автор mckey-v, 28 марта 2012, 16:00:15
mckey-vАвтор темы
Almay, спасибо  :yes3:
я понял что это CAN коннектор, я имел ввиду что на него может быть запитано.
mckey-vАвтор темы
Отвез сегодня мастеру замок вместе с ключом, он сказал что все исправно. но для полной проверки надо бы привезти блокиратор руля. Он сам сказал что они иногда выходят из строя. Теперь подскажите мне пожалуйста как его снять? Там я вижу только один болт с гайкой на 10 и всё. Гайку открутил, как вытащить его я не понимаю... ПОМОГИТЕ!!!  :(
mckey-vАвтор темы
на замок питание идет. 2 и 3 контакт. и в колодке с проводами которая идет на блокиратор руля есть плюс на одном контакте.
как снять блокиратор руля в поиске не нашел  :al:
mckey-vАвтор темы
подскажите как снять этот кусок шумоизоляции в ногах переднего пассажира?
я отцепил все пистоны с проводкой который его держит, но вытащить не получается.
mckey-vАвтор темы
И еще интересует вопрос. как снять блок реле под капотом (где диагностический разъем)?
Цитата: mckey-v от 11 июня 2015, 17:02:33как снять этот кусок шумоизоляции в ногах переднего пассажира?
как видно по фото - практически не реально, :(
(https://w202club.su/index.php?topic=31259.0)
так что просто задери ее мах вверх и высушивай
mckey-vАвтор темы
Almay, спасибо, значит он цельный. теперь понятно.  :)
mckey-vАвтор темы
Наконец-то сделал себе дворник! Заменил шестерню, которую уже довольно давно заказал через форум.
теперь работает как положено  :ay:
немного помучился с выставлением начального положения дворника, всё смазал как следует  :)
смазки много не бывает  :hihi:
помыл машину, теперь все косяки стали видны... работы по кузову более чем достаточно...
следующий шаг восстановление салона, потом кузов надо красить, варить и так далее
mckey-vАвтор темы
вот такие дела у меня...
под капотом этот брызговик как можно поменять?
это под расширительным бачком
это внутренняя часть крыла
вот такая жесть.
SVD
Я бы посоветовал начинать Вам с кузова.
Витамин-С
Цитата: mckey-v от 22 июня 2015, 21:44:42под капотом этот брызговик как можно поменять?
Найди живую четверть,и из нее вырежи,или по состоянию смотри,может придется всю менять.
mckey-vАвтор темы
под рамкой лобового стекла лезет ржавчина. что с ней делать? есть ремонтные рамки?
задние арки. спасти еще можно или вырезать, варить.
в нише колеса дыры с обоих сторон.
вот еще дверь.
прошу совета по ремонту, если можно с номерами деталей под замену.  ::)
Freez
по лобовому, только варить
по задним аркам, есть ремкомплекты
двери смотреть, но скорее всего замена
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
mckey-vАвтор темы
Freez, т.е. нужно часть крышы отрезать и переваривать от другой машины рамку?
Может есть ремкомплект как и на крылья? Номер арок дайте пожалуйста.
