Mercedes С200
Автор mckey-v, 28 марта 2012, 16:00:15
Цитата: mckey-v от 26 июня 2015, 15:24:22лезет ржавчина. что с ней делать? или вырезать, варить?
сначала хорошо бы зачистить до металла.. а там смотреть...сквозная или поверхностная
Цитата: mckey-v от 26 июня 2015, 18:48:27Номер арок дайте пожалуйста.
правая  Klokkerholm 3512582 \ Van Wezel 3030148
левая  Klokkerholm 3512581 \  Van Wezel 3030147
Avtomalyar
 :( мдя,печаль беда с кузовом...
По-хорошему если делать,то ржавые места нужно удалять и варить новое железо,т.к.не придумали ещё средств антикорозийной обработки,которые бы полностью удалили ржавчину,один хрен вылезет через непродолжительное время.
Если сам будешь всё делать,то наверное можно заморочиться,если не сам,то овчинка не стоит выделки,имхо.В любом случае удачи в восстановлении! ;)
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
mckey-vАвтор темы
Almay, спасибо!
Avtomalyar, буду делать. Думал уже на счет того, делать или продать так. Думаю что продать я его за нормальные деньги не продам, жалко будет. а после мерседеса на чем-то другом будет сложно ездить (морально  :D). Так что надо приложить немного усилий и денег.
XCA52
Цитата: mckey-v от 22 июня 2015, 11:17:08Наконец-то сделал себе дворник! Заменил шестерню, которую уже довольно давно заказал через форум.
теперь работает как положено
немного помучился с выставлением начального положения дворника, всё смазал как следует
смазки много не бывает
Володь,ты графитку туда вальнул ? В механизм просто смазку что на ступицу идёт можно было,а в механизмы после,где штоки хотят,атээфку просто можно было капнуть и всё. Измазал всё вот...  :)
[IM
mckey-vАвтор темы
Всем привет. Возникла проблема. Двигатель периодически пытается заглохнуть, иногда у него это даже получается.
и на холостых оборотах, иногда и при движении на малой скорости.
понятно что диагностика покажет возможную причину. но может есть какие-то версии?
вот видео внизу чтобы было понятнее.
в и д е о
mckey-vАвтор темы
почему могут плавать обороты на холостом ходу. машина то глохнет, то обороты больше чем должно быть на холостом ходу?
подскажите куда смотреть?
mckey-vАвтор темы
утром завел машину, все было нормально. загушил, завел через некоторое время и глохла машина на каждом перекресте прямо на ходу, на маленькой скорости. еле доехал...
carina75
Может воздух где-то?
mckey-vАвтор темы
Цитата: carina75 от 14 апреля 2016, 13:29:07Может воздух где-то?
где он может быть? во впускном коллекторе?
машина кстати едет нормально, обороты набирает хорошо, газ в пол - рвет из под себя как говорится, а вот когда останавливаешься на светофоре например, колбасит и глохнет практически моментально...
mckey-vАвтор темы
Цитата: Almay от 14 апреля 2016, 14:55:11дроссель
как можно его проверить? отремонтировать?
саму заслонку кстати почистил. она была в масле немного.
Цитата: mckey-v от 14 апреля 2016, 15:24:36как можно его проверить? отремонтировать?
лучше продиагностировать...если ДЗ - купить б\у ..или обратиться к koster_05 http://www.oldmerin.net/board/index.php?showuser=32305
8(926)-342-87-39
https://w202club.su/index.php?topic=21635.0
mckey-vАвтор темы
Almay, спасибо большое за ссылки! Изучаю тему  :ay:
