О светодиодах подсветке и свете.
Автор ProХвост, 21 ноября 2007, 15:42:36
Lexx
Сгорела как-то у мя лампочка подсветки климы...
ну заехал я в магазин, таких лампочков неоказалось, но были светодиоды, с аналогичным цоколем - купил, поставил и только ночью смог разглядеть, что оно всетаки светит - снял выбросил нах...
поехал в другой автомаг, купил обычных лампочков - светят лудше, но не так как было...
снял и сравнил с родной, оказалось, что вновь купленная слегка покороче, а так как в блоке климы, одной лампочкой подсвечивается все (ну акромя индикаторов включения, там красненькие светодиодики впаяны), то я так понимаю, что от точности попадания светового потока в световод, зависит и яркость освещения.
плюнул на всё и заказал на экзисте пару лампочков, для ентого дела (завтра поеду забирать).
Цитироватьkobe24 написал(а):
Люди,кто пробовал ставить светодиоды в панель климата
Если хочеш поэкперементировать, то:
1. основной поток света от светодиод должен быть направлен в бок (незнаю какой нужен, спроси у ProХвост);
ЦитироватьProХвост написал(а):
Зависит от вида светодиода.Есть с линзой, есть под конус - рассеивающие, есть плоские. Не все пока продают в наших м-нах.
2. высота потока света от светодиода должна совпадать с высотой нити накаливания той лапочки, которая стоит в климе.
kobe24 если получится - пиши отчетик, мона с фотками...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
kobe24
Пробовал с корпусным диодом,чуть не разворочал все гнездо под лампочку...Пробовал и подпиливать корпус до размера лампы,один черт стеклянный наконечник с контактами чуть шире чем на лампочке...Короче забил на это дело,надо попробовать безкорпусные диоды,они подходить должны.А так Диод был той-же мощьности что и лампа стандартная,угол рассеивания на диоде 180градусов,светило изумительно.А от того что гнездо не держало чуть толстенький корпус диода,пришлось прекратить эксперимент!
Попробую с другими диодами,если что и сфоткаю и напишу подробнее,только как сказал знакомый нужно будет вытаскивать весь модуль управления климата!
naMercedese
Philips Blue vision что-то типа того(лампа синяя,но свет идеально белый),в габариты
Рискнуть что ли , главное чтобы белым светили  !!!
А никто не пробывал в магазинах Русь есть габаритки синего цвета OSRAM , как светят ???
Кто что ставил ? Отпишитесь.
Еще вопрос , если в подсветки номера стоят диоды - ошибка будет гореть ?  :unsure:
Нет. Проверено :) Нормально все будет.
Ginekolog
http://keep4u.ru/full/081223/087ba36f9296404ccf/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081223/08/087ba36f9296404ccf.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081223/08/087ba36f9296404ccf.jpg" />
Хочу вот так :) У меня правда до рестайл и нет пластиковых порогов :(
http://keep4u.ru/full/081223/0a6a44609fc02cfc8d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081223/0a/0a6a44609fc02cfc8d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081223/0a/0a6a44609fc02cfc8d.jpg" />
А где их заказать мона? :)
И вообще что об этом думаете?
Я так понял они снизу крепятся. Но их же тогда мыть придется, иначе их не видно будет, грязью зарастут. И второе: ты их как подключать то хочешь, чтобы все время горели или при открытых дверях? В первом случае мне кажется немного не в стиле МБ смотреться будет, а вот подсветка при открывание дверей смотрелась бы круто.
Ginekolog
Честно даже не знаю как бы мне хотелось :) Представь ночная Москва Едедт "голубой" блестящий МБ на черных 17 АМГ и светятся такие вот штуки :) эх ... :) скорее бы лето. Я бы на отдельную кнопочку бы их вывел наверно и там уже по настроению включал бы их :) Меня мучает вопрос об установке - дорестайл у меня :(
А в чем проблема то? Можно приклеить например....
Ginekolog
:) калхоз будет.
калхоз будет.
Так не видно же будет.....
Ginekolog
надо мне кажется пороги поставить и там уже что то делать :) в них.
scretch06
А у нас вот такие есть, подходят и на рестайл и на дорестайл 8-)
http://www.mbcar.ru/catalog/137272-124149.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbcar.ru/catalog/137272-124149.html
Eclipse
А кто-то пробовал в кнопках поменять лампочки на диоды ? Я кнопку разобрал - лампу вынуть не смог. И диоды в продаже такие не видел.
В подсветку печки и АКПП поставил такие же как в приборке:
http://www.tents.su/media/diod.jpg" alt="http://www.tents.su/media/diod.jpg" />
Встают как родные лампочки (из патрона вытаскиваются), но светят не очень. Пришлось шкурить. Разбирать прибор обслуживания печки - невеселое, кстати, занятие (tempmatic у меня). Я когда обратно все собирал - на 180 градусов перепутал колесико температуры водителя. Жутко замерз потом, когда ехал :D
Вобщем очень хочется в кнопках поменять лампы на диоды, свет в салоне трогать не буду - мне больше жетый нравится для внутреннего освещения.
Отредактировано Eclipse (2009-01-04 13:13:33)
GAME
купил LED аналог внутрисалонной лампы для проверки
http://xenon54.ru/d/59085/d/780651_6.jpg" alt="http://xenon54.ru/d/59085/d/780651_6.jpg" />
и вот что получилось...
https://w202club.su/radikal/s54/i145/0901/25/53948da472b2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i145/0901/25/53948da472b2.jpg" />
цена вопроса 150р.
Sky
здорово!!!!!))))а если обклеить,внутреннюю стенку плафона фальгой то будет вообще как операционный стол)))
