О светодиодах подсветке и свете.
Автор ProХвост, 21 ноября 2007, 15:42:36
Poterjannjij
Инспектора будут довольны :)
А в подсветку номера белые имеет смысл ставить и если ставить, то какие?
BETEP0K
читал на форуме, что ставили 6 диодные вместо стандартных.
сам думаю заморочиться...
Poterjannjij
Увидел в продаже диодные лампы ближнего света. Комплект 3000р. Что думаете?
RYP
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
Что думаете?
я думаю что из вариантов головного света нам приемлемы следующие:
-Обычн.лампы
-Ксенон (с оооочень желательной заменой стекол на ксеноновый)+правильно отрегулированное направление света
всё.
а диоды это совсем другое формирование луча и ставить их в наши фары.....лучше уж ксенон.
Другое дело если ставить фары с пластиковым рассеивателем и изначально рассчитанными на диодный свет..тогда вариант, но я бы не заморачивался.
vG
У кого-нибудь получалось вставить диодные лампочки в стопари задние? Вставляю обе лампочки, включаю зажигание и они горят не тухнут и на приборке лампочка горит...Ставлю в одну лампочку,в другую диод все нормально:)
VoVaN
-Обычн.лампы
Согласен.  Т.к. поставил один раз диоды синенькие в габариты передних фар - с пртивотуманками красиво смотрицо.  Так на приборке не постоянно , периодически выскакивал сигналный свет о перегоревшей лампе. Поменял на родные лампы - глюк прпал.
коляновна
ЦитироватьEclipse написал(а):
3 часа работы паяльником не прошли даром - сделал белую подсветку кнопок.
а какие диоды ставил в регулятор скоростей и направления воздуха???
сегодня менял там лампочку 000000001061 свети тускло хуже чем родная!!!!какие посоветуешь?
Pentagon
Коллеги, а если вставить жёлтые светодиоды в повторители поворотников, комп будет ругаться? Или они будут моргать в два раза быстрее, как-будто одна лампа перегоревшая?
TCooper
Если предусмотреть сопротивление, то все будет ок. 12Ом там вроде...
Отредактировано TCooper (2010-11-03 08:55:00)
Pentagon
TCooper
т.е. если диод без обманки, то придётся впаивать резистор на каждый доп пооворотник, правильно я понял?
TCooper
