О светодиодах подсветке и свете.
Автор ProХвост, 21 ноября 2007, 15:42:36
LMI
RYP
OSRAM 2825CB - кажись так называются?
Sky
RYP
если завтра выберусь в гараж то точно скажу
W202
xamelion
ЦитироватьSky написал(а):
такие?
Я себепоставил такие светят просто белым светом без желтезны.
RYP
ага, и без синевы тоже что тоже важно....
просто белым...на них еще выгравировано (или белым в колбе впаяно) BA9s OSRAM
NightRider
у меня корефан поставил диоды мощные 150 р шт. расеивают свет на 180 градусов. вроде смотрится прикольно , синевой отдает .
RYP
NightRider
а на какой машине? ошибку высвечивает на приборке? я тож думал диоды но не хотел с сопротивлениями морочиться поэтому взял обычные лампы
Отредактировано RYP (2008-12-03 23:41:15)
NightRider
у него нет такой фишки с ошибкой как в мерине. хз я вот думаю тоже такие поставить . наверное сначала у него возьму попробовать, будет ли гореть ошибка или нет.
boge
у меня е высвечивается ошибка  только при запуске габаритов когда они холодные то помаргивает лампчка а потом все ок
kobe24
Люди,кто пробовал ставить светодиоды в панель климата,печки?Под переключателями скорости и положения обдува стоят лампы и круговой рассеиватель,туда вообще реально диод вставить?Если да,то какие нужны?Заранее спасибо!!!
NEXUS_1090
В приборку думаю поставить СД. И потихоньку буду в салоне менять лампы на диод. Но габаирты , стопы не буду трогать. Они нормально справляются , да и на них не я смотрю же, а окружающие! :)  Когда была пятнашка у меня, заменил в салоне на СД все что мог, кроме приборки, так как она мне и в стоковом виде нравилась. Результат порадовал, особенно панель отопителя, раньше свет был ужасным, стал ярко белым, красным, синим. Светодиоды не покупал, снимал с зажигалок :) китайских.
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
kobe24
Фары думаю лучше оставить на лампах или ксенон воткнуть как вариант!Или же лампы типа Philips Blue vision что-то типа того(лампа синяя,но свет идеально белый),в габариты и ближний!
И вот еще вопрос остается без ответа(((
[/quote]
NEXUS_1090
Похоже никто не делал, вот и не отвесают. Но я делал , правда на Самаре. Очень даже реально. Снял лампу безцокольную, воткнул вместо нее светодиод с резистором на 680 Ом, все отлично встало на место!
kobe24
Понятно,спасибо...Но хочется узнать как именно и какими светодиодами можно засветить область регулировки печки(((
