Матовая плёнка вместо покраски...
Автор OligarX, 31 января 2009, 17:26:13
LMI
Цитироватьxamelion написал(а):
Никогда не видел Лимузин матовый и хамерра тоже а вот SUPRA черная матовая смотрица классно
Я видел матовый FX35 и Range Rover Sport смотрятся брутально, т.е. пушечно. А вот легковушки, правда рассматривал фото, смотрятся не так по любому, ну нету в них такой брутальности.
xamelion
http://www.rld-carbon.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.rld-carbon.ru там есть раздел по поводу матовых и глянцевых машин с фотками
Sky
лучше сверглянцевую покраску,ваще кайф
xamelion
+1 мерс должен все отражать
Отредактировано xamelion (2009-02-07 21:00:35)
BOND1988
Через пару месяцев буду свою красить через них http://mosavtodiamond.ru" rel="nofollow" target="_blank">Автосервис и Автовинил
Они согласны наши цешки обклеивать со скидкой.Друг обклеил свой X5(бывший хозяин моей цешки) на днях фото выложу
rufoto
красить или винилом обклеивать?
если винилом, то какая цена?
BOND1988
Винилом извиняюсь.
Так как я им делал сайт скидку сделают хорошую :mybb:
Наши цехи примерно будет около 35 стоит но сегодня точно узнаю и сразу отпишусь
wolgast
А салон такой плёнкой можно обклеить?  :blush: А то мне мой синий надоел (
BOND1988
Да но я думаю лучше будет смотреться карбон 3 D
МЕДВЕДЬ
Что касаемо пленки скажу так если стоковый (родной) цвет кузова черный то смысл есть в матовой пленке но чтоб брутально смотрелась надо делать занижение подвески или вешать тюненые обвесы на круг (перед зад пороги) они тогда придадут занижение без вмешательства в подвеску. Перед тем как клеить пленку (лучше чтоб квалифицированные мастера делали) нужно тщательно подготовить кузов как для покраски поскольку наши кузова не в идеале и думаю у каждого 2-го они уже цветут (ручки дверей, колесные арки, крылья, торцевые ребра дверей) ОСОБОЕ внимание на передние крылья дело в том что вам заметна внешняя часть крыла в коррозии и если ее зачистить то все равно полезет через год так как очаг коррозии находится внутри крыла под аркой решение данной проблемы в нескольких вариантах
1) Полное снятие крыльев и пытаться извести ржавчину с обеих сторон (точечная сварка, либо вваривания куска металла, либо тщательная шкурка) собственно тщательно грунтуем шпаклюем и готовим к покраски 100% старая не вылезет а вот новая может с годами снова образоваться так как место такое что арочный локер не примыкает полностью изнутри к крылу и тв этом месте на порожке загиба арки крыла скапливается грязь соль что дает к коррозию для профилактики мыть эти места керхером и зубной щеткой вычищать грязь особенно после зимы и после мокрой проселочной дороги.  + штатное крыло сядет лучше чем неоригинал
        + лучше будет проведена антикоррозийка
        + дешевле чем покупать новые (оригинал неориганал)
        - минусы  все равно не у вас так у другого хозяина вылезет так как все же это металл
2) замена штатных крыльев на неоригинал (китай тайвань) - минусы сразу плохая грунтовка
        - не очень качественный металл надо все равно еще дополнительно грунтовать
        - не качественная штамповка крыла приходится подгонять зазоры
        - дороже чем восстанавливать родные (смотря какая коррозия) и дороже из стекловолокна
3) Снятие матрицы с оригинальных крыльев и изготовление при помощи этой матрицы крыльев из стекловолокна (или стекломата)
        + никогда не будет коррозии (стекловолокно не ржавеет:))
        + дешевый процесс изготовления примерно 2500-3000р готовое крыло розница если самому делать то материалов
        примерно от 1000р до 2500р на два крыла в зависимости от марок и качества материала.
        + При изготовлении самому у вас будет на руках матрицы (болванка) крыла по которой вы всегда сможете
        вылепить новое
        + легкий ремонт изделий из стекловолокна
        + большой полет фантазии над дизайном крыла (жабры линии-ребра жесткости)
        - довольно кропотливая и запачканная работенка для новичка
Насчет пленки если у вас не черный цвет кузова то варианты следующие красим кузов в родной цвет и обтягиваем на новую краску не мат а Прозрачную пленку на свежую краску +плюсы всего этого в том что свежая краска будет защищена от коррозии царапин сколов пескоструя. если бюджет небольшой можно обтянуть основные зоны частично к примеру пороги крылья капот нижние  части дверей те что до разделительных молдингов. В идеале ввобще всю обтянуть:) Насщет обтяжки пленки в цвет кузова скажу так 100% в цвет не попадете отличаться будет здесь надо либо всю целиком обтягивать либо вообще не тянуть. Главное хорошо подготовить кузов убрать все очаги коррозии и неровности кузова! Тянуть пленку только у спецов с загибами под уплонители и внутрь деталей кузова! Главное не в стык только с загибами! Удачи! Лично я сам в данный момент делаю крылья из стекловолокна и обтягиваю ручки дверей (внутренние упорнолоктевые) под карбон, кстати не все элементы салона можно пленкой тянуть например торпеду лучше обшивать.
BOND1988
alex-ssa
EBAY.DE и другие
БиОаНдРоИд
Не знаю, видел 2 цешки в москве,   по ощущениям помесь СпецПежо из Taxi 2 и  кадиллака из Брат 2.  (потому что внутри нихрена не осталось)
Five hundred bucks? for THAT CAR???  :D
BOND1988
alex-ssa
Выглядит классно.Спасибо за ссылку давно искал
Superkoljan
Чисто для удобства и чтобы не пропали фотки:
https://w202club.su/radikal/s49/i123/1007/04/a1b50c3fa0d2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s49/i123/1007/04/a1b50c3fa0d2.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s004/i206/1007/28/6426c3084d38.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i206/1007/28/6426c3084d38.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s39/i084/1007/8d/9830d43f0a01.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i084/1007/8d/9830d43f0a01.jpg" />
