Проблема с ПМС бош 018 545 11 32
Автор Alex Armenia, 22 февраля 2026, 21:06:15
Цитата: Alex Armenia от 25 февраля 2026, 10:43:26почему
Диагностику подключайте и смотрите в чем проблема!
Alex ArmeniaАвтор темы
В этом случае тоже моторноя проводка виновата? Может такое быть?
Цитата: Alex Armenia от 25 февраля 2026, 11:05:29Может такое быть?
может и проводка, а может и подменный блок не исправен. Диагностика!!!
Добрый день. Я нашёл блок с кодом 44 32 и опять проблема с холостым ходом. Опять резко падает или глохнет.. это уже наверно 10й блок сименс я ставлю и все одинаковое проблема выдаёт. Не может же быть такое что у всех неисправность с хх а моя дз 100% работающий. А если проблема с проводками то с моим неработающем бошом тоже так не работала бы дз.
Диагностику подключали? Тогда ищите полный аналог своего ЭБУ!
Цитата: DVA от 26 февраля 2026, 12:36:23Диагностику подключали? Тогда ищите полный аналог своего ЭБУ!
нет просто пробовали. Остаётся только найти другую 11 32
хватит уже блоки искать, сделайте диагностику! http://www.hfmscan.com/ru/index.html
диагностику тоже подключили с моим эбу ничего неисправного не показала. Кроме воздуха. Точнее когда отремонтировали пмс герметично не закрыли только это проблема показала. Исправили и поставили. Но вопрос с перебоями не решён. Опять при вождений что то происходит и машина перебоями работает. То нормально работает то с перебоями. Как будто с двумя целиндром работает. А с другим эбу нет этой проблемы. Но ест проблема с х ходом. А дз у меня работает.
Цитата: Alex Armenia от 28 февраля 2026, 08:43:24А дз у меня работает.
4 страницы одно да потому. :sm42:  Если ЭБУ не исправен, то не будет то работать, то нет. Либо каскад работает, либо нет. К сожалению на ПМС не показывает пропуски зажигания. Но если есть пропуски, то значить скорее всего проблема в моторной проводке либо действительно в вашем отремонтированном ЭБУ . Вариантов немного. Ищите другой аналогичный блок и  если ничего не меняется, то меняете нормально проводку и мотора и дросселя! И 100% у вас всё будет работать нормально! Думаю на этом можно дискуссии прекратить. Ждем положительного результата
#55
Короче от проводки может отключить катушку? То работать то нет. То ест эбу работает. 4 страница одно и тоже. Потому что с другими эбу не работает с перебоями.. но проблема с хх только при езде. На месте всё чётко. ДЗ рабочий. Стоит только поставить мой эбу работает с перебоями как описал. Если нет разницы работы пмс_ах сименс или бош, значит неисправность в эбу. Вопрос в том что меняется  работа при смене пмс, не бывает перебой. Если в праводках то почему с сименсами работает чётко. Я только описываю ситуацию. Просто не хочу ещё раз просто так деньги потратить на ремонт проводки . Может иногда и повторяюсь прошу прошения, потому что не получаю ответы...
Тут нет специалистов. Тут такие же пользователи как и вы. Просто у кого то есть опыт владения этой машиной. У кого то нет. Тут просто делятся информацией. И ваше право - пользоваться ей или нет.
