Проблема с ПМС бош 018 545 11 32
Автор Alex Armenia, 22 февраля 2026, 21:06:15
Alex ArmeniaАвтор темы
То ест норм что 10 15 минут работает на месте и поднимается до 80? Раньше так не было. Поэтому странно. Я подумал может если штекера от эбу разные то из за этого импульс с другого идёт на другой.
#31
Цитата: sdmlcom от 23 февраля 2026, 22:57:47
Цитата: Alex Armenia от 23 февраля 2026, 21:55:26
Цитата: DVA от 23 февраля 2026, 19:34:41
Цитата: Alex Armenia от 23 февраля 2026, 19:27:49А какой из этих выделенных для моей механики 43 32 или 44 32?
Это по вашему ВИНу и для именно вашей машины! Подходят все три!Схема ПМС
опять таки какой из них для механики?  Чтобы именно это поискать
нет отличий ЭБУ для МКПП и АКПП, все блоки взаимозаменяемы
Цитата: Alex Armenia от 23 февраля 2026, 20:08:35Речь идёт о сименсах да?
Не важно!!!! Речь идет о блоках, которые вам подойдут без доработок и манипуляций!
Я вас понял. Спасибо огромное ещё раз
Доброй ден. можете подсказать по вину машина моего товарища опять проблема с пмс. Какие варианты другие можно ставить по VIN коду. WDB 2020201A355151. Заранее спасибо
Цитата: Alex Armenia от 24 февраля 2026, 13:04:56Какие варианты другие можно ставить по VIN коду. WDB 2020201A355151
Те же самые блоки, что и для вас
Цитата: Alex Armenia от 24 февраля 2026, 13:04:56опять проблема с пмс
В 90% случаев не ЭБУ виновато , а моторная проводка. Если сгорел ЭБУ, значить и другой сгорит из-за проводки. Сами блоки довольно выносливые и надежные. Надо нормально проводку перебрать с разбором и распилом всех штекеров и тогда еще прослужит лет 20 ;)
Понятно. Но по моиму и этому вину тот же самые коды эбу подходят? Вы по моим вину и этому вину прислали тот же самые коды
Цитата: Alex Armenia от 24 февраля 2026, 13:17:18Вы по моим вину и этому вину прислали тот же самые коды
Я вам это  и написал! Вы не читаете?
Цитата: DVA от 24 февраля 2026, 13:07:49Те же самые блоки, что и для вас
Простите не внимательно был. Спасибо
У меня ещё один вопрос если можно. А нельзя взять пмс с любым кодом вместе своей проводкой, штекерами и просто поменять с моторным проводкоми. ??
Моторная проводка независима от ЭБУ. Можно менять и по отдельности
Цитата: DVA от 25 февраля 2026, 03:29:30Моторная проводка независима от ЭБУ. Можно менять и по отдельности
То есть контакты и разъёмы (штекеры), входящие и выходящие из блока Bosch и блока Siemens, одинаковые? Мой штатный разъём будет корректно работать с другим блоком? Импульсы будут совпадать?
Возможно ли, что, например, в моём блоке сигнал на дроссельную заслонку идёт с одного контакта, а в блоке Siemens — с другого? Именно поэтому я и спрашиваю: если поставить блок с другого автомобиля вместе с его родной проводкой и разъёмами, может ли в таком случае всё работать правильно?
В этом и заключался смысл моего вопроса. Или я рассуждаю неправильно?
Цитата: Alex Armenia от 25 февраля 2026, 09:05:34Возможно ли, что, например, в моём блоке сигнал на дроссельную заслонку идёт с одного контакта, а в блоке Siemens — с д
Нет, схема у всех одинакова! Другой нет в свободном доступе.   Ищите совсем не там! Ищите косяк в моторной проводке, где-то замыкает...возможно в каком-то не разобранном, не распиленном штекере.
Я это понял. Но почему с моим сгоревшей эбу у меня работает дз нормально. ХХ работает отлично без колебаний. А с сименсом не работает дз нормально. Плавают обороты. Глохнет.
