Проблема с ПМС бош 018 545 11 32
Автор Alex Armenia, 22 февраля 2026, 21:06:15
Alex ArmeniaАвтор темы
Да так и ест. При включения зажигания гудит. Жужжит. Значит дз работает если так?
Воощем могу я спокойна поставить вместо бош сименс и ездить? Ничего не будет с машиной с электроникой, с датчиками? Даже если эбу не взаимодействует с дз? Моя дз работает по ходу. Не было не каких ошибок до сименса. Или как то можно исправить эту ошибку? И спокойна ездить
Цитата: Alex Armenia от 23 февраля 2026, 13:07:29Ничего не будет с машиной с электроникой, с датчиками?
Ничего не будет. Блок один и тот же, просто производитель другой. А проблемы видимос проводкой все-таки есть. Если меняли без разбора и распила штекеров, то это бесполезная трата денег была
ясно. надо было менять всё и вместе с штекеров. но я сам не видел что и как сделали. Но камутатор работал уже 5 6 лет после ремонта проводов и эбу. А не подскажите каким кодом сименс более менее ближе к моим 11 32 бош поставить? Щас поставил 42 32 сименс. Или дроссель менять такой который работал с этим сименсом? Или мозг поменять тот который под крышкой под подприсом на правом углу ? И вообще есть разница если этот эбу был для автомат коробки а у меня механика? И Спасибо за ответы.
Цитата: Alex Armenia от 23 февраля 2026, 16:19:39А не подскажите каким кодом сименс более менее ближе к моим 11 32 бош поставить?
Номера вот- любой из выделенных. Автомат/ механика- есть разница
#20
То есть
то ест если для автомата не будет корректно работать на механике? А какой из этих выделенных для моей механики 43 32 или 44 32? Мне сказали что 44 32 это для механики. Эти коды вы имеете ввиду сименс? Или токой и у боша есть? И ещё вопрос. У штекера моей машины который вставляется на эбу контакты разные сравнению штекера с той машины с которой мы сняли эбу и щас на моей машине. То ест у него допустим третий контакт идёт на дз а у моей первый контакт. Поэтому и обороты у меня так падают или глохнет при переключении на хх. Это моё предположение. Что вы скажете по этому поводу? Можно менять контакты на штекере.? Возможен ли такой вариант?
Цитата: Alex Armenia от 23 февраля 2026, 19:27:49А какой из этих выделенных для моей механики 43 32 или 44 32?
Это по вашему ВИНу и для именно вашей машины! Подходят все три!Схема ПМС
благодарю вас за всё. Ещё раз хочу уточнить Речь идёт о сименсах да? А по штекером ничего не можем сделать? Менять контакты или что. Или нельзя?
все блоки что БОШ что Сименс взаимозаменяемые, схемы подключения идентичны.
понятно, если честно я один раз и 44 32 пробовал опять это ошибка было. Опять обороты падали и даже глохнул. Так что не знаю.
опять таки какой из них для механики?  Чтобы именно это поискать
А может быть от эбу "если он не свой" быстро поднимается стрелка температуры воды. Очень быстро прогревается вода. По крайней мере стрелка так показывает. Или это не правильно показывает? Поднимается до 80 градусов и всё. Но на самом деле не знаю насколько он правильно показывает. Может это связана с этой эбу? И нормально что так быстро вода прогревается?
Если не сложно ответьте пожалуйста. И на этом у меня всё. спасибо вам огромное.
нет отличий ЭБУ для МКПП и АКПП, все блоки взаимозаменяемы
Цитата: Alex Armenia от 23 февраля 2026, 22:41:19А может быть от эбу "если он не свой" быстро поднимается стрелка температуры воды. Очень быстро прогревается вода. По крайней мере стрелка так показывает. Или это не правильно показывает? Поднимается до 80 градусов и всё. Но на самом деле не знаю насколько он правильно показывает. Может это связана с этой эбу? И нормально что так быстро вода прогревается?
температура ДВС никак не зависит от ЭБУ, и показания датчика для приборки берется с другого датчика
