как привязать редуктор ??
Автор Мага_w202, 06 ноября 2025, 00:26:00
Мага_w202Автор темы
ас салам алейкум Здравствуйте всем)) подскажите как по вин коду узнать передаточное редуктора?? и можно ли привязать и как другой редуктор имея star c3?? W202 1.8 с завода а стоит 2.3 Акпп 97г. с завода 3.64 с датчиком стоит а интересуюсь если поставить другой как привязать ???
wdb2020181a517722
Оценили 0 человек
770_05
ВИН надо писать. А то не понятно, что у вас 1,8 или 2,3
tropogan
Цитата: DVA от 06 ноября 2025, 08:13:06ВИН надо писать. А то не понятно, что у вас 1,8 или 2,3
походу авто свапнули с 1.8 на 2.3
Вопрос автору поста.
На редукторе нет номера?
если меняли то и редуктор по хорошему заменили. посмотреть номер редуктора и потом спрашивать от какой он модели.
tropogan
номер можно поискать здесь
Цитата: Мага_w202 от 06 ноября 2025, 00:26:00ас салам алейкум Здравствуйте всем)) подскажите как по вин коду узнать передаточное редуктора?? и можно ли привязать и как другой редуктор имея star c3?? W202 1.8 с завода а стоит 2.3 Акпп 97г. с завода 3.64 с датчиком стоит а интересуюсь если поставить другой как привязать ???
wdb2020181a517722
Оценили 0 человек
Изменить передаточное в кодировках блока АКПП.  Старом это не сделать. Ведиамо можно.
Мага_w202Автор темы
Я свапнул только двигатель редуктор не трогал и номер редуктора своего я знаю и где смотреть тоже...
мне надо было узнать номер редуктора от свапнутого двигателя имея просто вин от него
770_05
Мага_w202Автор темы
wdb2020181a517722
Оценили 0 человек
спасибо большое уже что то)) будем капать дальше))
770_05
tropogan
Цитата: Мага_w202 от 11 ноября 2025, 11:08:03мне надо было узнать номер редуктора от свапнутого двигателя имея просто вин от него
Изначально недостаточно информации было смотрите пост ниже там по вашему ВИНУ отписался
tropogan
Цитата: Мага_w202 от 11 ноября 2025, 11:09:25wdb2020181a517722
по этому вин номеру
пробивается редуктор A1243502214
5ступ, АКП, ABS, 1:3.64
буду рад если помог
wdb2020181a517722
Оценили 0 человек
Ну попробуй покопать.. хотя здесь копать нечего. В России изменить передаточное число в блоке EGS 51могут очень мало людей, а вернее известных мне всего двое. И один из них к сожалению вчера нас покинул
Для начала нужно найти того кто сможет считать кодировку с блока и её залить. Вот когда найдешь - можно будет говорить о самой изменённой кодировке.
Мага_w202Автор темы
по этому вин номеру
буду рад если помог
wdb2100371a313784 у него какой скажите пожалуйста и как вообше узнавать столько пробивал не смог узнать... спасибо большое))
770_05
Мага_w202Автор темы
wdb2020181a517722
Оценили 0 человек
печально конечно. мои соболезнование... и все же спасибо хоть что то чем не чего
770_05
tropogan
Цитата: Мага_w202 от 11 ноября 2025, 16:55:21wdb2100371a313784 у него какой скажите пожалуйста и как вообше узнавать столько пробивал не смог узнать... спасибо большое))
по этому номеру пробивается
5 ступка, АКП, 1:3,27
номер А2103502265
Роман2003
Здравствуйте, посткажите пожалуйста какой редуктор должен стоять?
Мерседес 202 2 литра автомат, 2000 год, коробка 722.602.
Вин WDB2020201A778909
Проблема в том что коробка переключает 1,2,3 может и на 4 и 5, но при остановке падает в аварию и пока не перезапущу.
Поменял коробку на точно такую же (контракт). Нечего не поменялось.
Ошибка висит 147
Редуктор стоит 3.46.
Подскажите пожалуйста какой должен стоять?
Можно ли прошить эбу под этот редуктор?
Роман2003
Или с каким номером нужно подобрать эбу?
У меня егс51 024 545 80 32
Может просто можно подобрать какие то эбу?
