как привязать редуктор ??
Автор Мага_w202, 06 ноября 2025, 00:26:00
Цитата: Роман2003 от 23 ноября 2025, 17:39:57Здравствуйте, посткажите пожалуйста какой редуктор должен стоять?
Мерседес 202 2 литра автомат, 2000 год, коробка 722.602.
Вин WDB2020201A778909
Проблема в том что коробка переключает 1,2,3 может и на 4 и 5, но при остановке падает в аварию и пока не перезапущу.
Поменял коробку на точно такую же (контракт). Нечего не поменялось.
Ошибка висит 147
Редуктор стоит 3.46.
Подскажите пожалуйста какой должен стоять?
Можно ли прошить эбу под этот редуктор?
колеса какого размера?
Роман2003
Ошибка висит 147
16 радиус, 205.55.16
Все вроде как должно быть.
Ошибка висит 147
а редуктор родной?
Роман2003
Ошибка висит 147
а редуктор родной?
В этом то и дело я не знаю.
Визуально он давно не снимался.
Ошибка висит 147
а редуктор родной?
скорее всего у Вас должен быть 3.46. посмотреть можно на самом редукторе. снизу слева по ходу движения.
Роман2003
Ошибка висит 147
а редуктор родной?
Такой редуктор и стоит.
ну тогда, у меня нет идей, я не имел опыта работы с коробками шестой серии
Витамин-С
Номер кузова    WDB2020201A778909
Модель    202.020  C 200
Дата выпуска    10.06.1999
Двигатель    111.945 12 087771
Трансмиссия    722.602 01 559682
www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова    040 (черный (T) (с 01.01.1963))
Отделка салона    681A (Ткань черная (с 23.03.1970) Ткань "Слюда" черная / "Спорт" "антрацит")
www.mercedes-catalog.by © 2025
Опции
059    AEJ 98/2
Aej.98/2 (с 19.07.1996)
287    ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
Поручни на задних дверях (с 01.11.1965 по 28.02.1986)
Крышка бензобака с замком (с 01.01.1962 по 30.06.1964)
292    БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП.
Комплект багажника из 4 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая) (с 01.01.1994)
Отсек для белья, средний (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
345    ДАТЧИК ДОЖДЯ
Желтая фара H4 ( правостороннее движение) (с 01.08.1967 по 31.01.1968)
Датчик дождя стелоочистителя (с 01.10.1993)
Телефон Becker AT 76s, встроенный под пепельницей (с 01.12.1980 по 31.03.1987)
Дополнительная противотуманная галогеновая фара (с 01.02.1968 по 31.01.1971)
414    СДВИЖНОЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОЛЮК
Жесткая крыша (без установки) (с 01.02.1963 по 31.05.1972)
Прозрачный люк крыши кузова с электроприводом сдвиг/подъем (с 01.10.1988)
423    АКП 5-СТУП.
5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)
Сервоусилитель рулевого управления фирмы Mercedes-Benz и автоматическая коробка передач с включением на рулевой колонке (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
570    ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
580    КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
675    СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА С ЛЕГКОСПЛ. ДИСКАМИ 6 ОТВ.
Шины Semperit (Австрия)
Спортивное шасси, легкосплавные диски 6 лучей и широкие шины (с 01.03.1996)
680A    ТКАНЬ / ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА / МИКРОФИБРА
756    АУДИОСИСТЕМА MB AUDIO 10 CD С VK/RDS
Радиоприемник Becker Mexico 2000 (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
СD ресивер MB Audio 10 CD с системой дорожных сообщений и RDS (с 31.10.1996)
809    БУТАН
923    СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ, МЕРОПРИЯТИЯ D3
Система контроля выхлопа (с 16.12.1996)
Замок ремня безопасности с гибким кабелем у левого и правого переднего сиденья (с 01.11.1976 по 30.11.1991)
956    ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ SPORT
Пакет оборудованиия "Sport" (с 01.11.1991)
Центральных кожух регулятора ХХ, лампы фар янтарного цвета и контрольная лампа (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
988    ТЕХПАСПОРТ И СЕРТИФ. "COC" / ЗАВ. ТАБЛИЧКА (МАШ.)
Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
Ошибка висит 147
можно
