Коробка 722.600
Автор Kkoostik21, 22 сентября 2025, 23:55:30
Kkoostik21Автор темы
Добрый вечер всем, такая проблема случилось , ехали спокойно поворачивали км 30-40, какой то толи скрежет толи хруст ,коробка в пробуксовку , далее все не едет , передачи включает , P,R,D , при этом кардан в передний части не крутится смотрел так без ямы , кто сталкивался , подскажите пожалуйста, куда грешить ,к чему готовится
На всякий случай вин WDB2020231F594219
Витамин-С
Скорее всего муфта развалилась, если это так, то ремонт вытянет на 10-15. Если сама коробка, то значительно дороже, хотя до такого состояния ее довести сложно, если только масло в коробке вообще было.
Цитата: Витамин-С от 23 сентября 2025, 06:22:46Скорее всего муфта развалилась, если это так, то ремонт вытянет на 10-15. Если сама коробка, то значительно дороже, хотя до такого состояния ее довести сложно, если только масло в коробке вообще было.
Можете подсказать муфта в коробке  или у коробки , просто недавно стал обладателем вот ищу смотрю  пока что ,я так понял в самой коробке обгоняемая муфта , верно?  масло менялось 700км назад , бывали небольшие пробуксовки и толчки при переключение
Цитата: Kkoostik21 от 22 сентября 2025, 23:55:30кардан в передний части не крутится смотрел так без ямы
Он и не должен крутиться, если машина стоит на месте. Возможно обломало полуось- это как вариант. А если коробка пиналась - значить и у неё есть проблемы.
К ночи поднял на подъмние не на какой передачи не крутился кардан
Цитата: Kkoostik21 от 23 сентября 2025, 17:03:05поднял на подъмние не на какой передачи не крутился кардан
Это печально...значить коробке ремонт пришел или замена
Понял , кароче не гадать скидывать и разбирать ее ?
Цитата: Kkoostik21 от 23 сентября 2025, 17:30:03кароче не гадать скидывать и разбирать ее ?
Толку от того, что вы её разберете вряд ли будет. Ищите лучше б/у. Ремонт коробки намного дороже обходится, по сравнению с её заменой
я конечно не сильно знаком с АКПП, масло когда меняли с бублика сливали? по симптомам может бублик пришел к концу. по сути, там ничего больше шуметь не может так.
Нет делал , частичную нету аппаратов в городе которые делают полную . Бублик крутится по идее все ок
сам бублик по сути сцепление, он если память не изменяет прикручивается к маховику, он и будет крутится постоянно, могу ошибаться, он передает врещение с ДВС на КПП. если в нем проблема, я так думаю и не включатся передачи
[/quote]не, не к махавику, к коробке он крепится)
не, не к мавику, к коробке он крепится)
Ну вот , просто передачи он включает , проблем нет , но не едет я думаю что либо с передающей частью либо гидроблокам , но все равно хочется узнать что быть может
Цитата: Kkoostik21 от 23 сентября 2025, 20:32:04Ну вот , просто передачи он включает , проблем нет , но не едет я думаю что либо с передающей частью либо гидроблокам , но все равно хочется узнать что быть может
гидроблок думаю ни причем, всеже я скланяюсь к бублику
Как прям точно удостоверится что дело в бублике?
