Серебристая мечта 2.0 или с 202 на 210
Автор AlexV, 04 мая 2024, 22:53:18
AlexVАвтор темы
Техномагия или чудес не бывает?
Окончание эпопеи с вибрацией  :hihi:
Итак, до замены подушек было все нормально, после замены - вибрация. Кроме подушек никуда больше не лазили (надеюсь).
Углы кардана приведены в норму, муфты, промежуточная опора в норме, но вибрация есть.
Начали уже приходить мысли - а не отвезти ли кардан на балансировку... Но не может же кардан просто так разбалансироваться?
Еще я вспомнил, что рассоединял хвостовик редуктора и муфту (см. предыдущий пост) при этом присоединил как ни поподя. Карданный вал центрируется по оси хвостовика специальной хитрой втулкой, а муфта так, резина и на центровку не влияет...
ГЫ! В принципе я не раз читал, что путем перестановки хвовтовика кардана отностительно муфты можно избавится от вибрации. Идей больше не было, ни на что не надеясь провел этот шаманский обряд: переставил хвостовик на одну позицию. И о чудо! Вибрация ушла! Ну почти совсем. Если оооочень прислушиваться, но на 70 км/час. можно что-то наощущать, в остальных диапазонах полная тишина и покой...
Собственно, выполняя обряд, подергал кардан - он имел довольно заметный люфт относительно оси хвостовика. Видимо тут собака и зарыта.
Центрирующая втулка изношена и не выполняет своей функции. А резиновая муфта - не самое точное изделие. Более того она долгое время работала в определенном положении. А тут положение изменилось - и вот она вибрация.
Вот эти втулки на кардане:
Вот, как втулка устроена:
Получается бутерброд - стальная втулка, в ней резиновая проставка, в ней латунная (судя по всему) втулка, которая и садится на хвостовик редуктора. За счет наличия промежуточной резиновой проставки кардан может изгибаться на небольшой угол относительно хвостовика.
Уже приобрел новые втулки, проверил - на хвостовик садиться очччень плотно! Пока покатаюсь так, но в ближ. время планирую эти втулки поменять.
Всем удачи!
WDB2100611A955091
не совсем понятно провтулки. что то не припомню их.
Витамин-С
Женя, втулки точно были, по крайней мере на моем точно. Я ещё удивился когда кардан перебирал, нафига столько деталей. Но понимая немецкую инженерию принял как должное.
AlexVАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 12 июня 2026, 15:32:49что то не припомню их
Их достаточно сложно не заметить )
WDB2100611A955091
