Серебристая мечта 2.0 или с 202 на 210
Автор AlexV, 04 мая 2024, 22:53:18
AlexVАвтор темы
Часть 2.2 проекта. Заключительная.
Итак, к CAN-шине подключились, нужно теперь разобраться с протоколами обмена.
Информации в интернете примерно ноль - почему производитель не открывает протоколы CAN - загадка великая есть... Приходится обходится своими скромными силами.
Самая популярная бесплатная программка для анализа - CanHacker v2.00.02, которая умеет работать с CAN-шиной через адаптер. Для нее же есть библиотеки под ардуино, но там есть нюансы. Основное, что хотелось - подсветка изменения байтов пакета, а канхакер это не умеет. Оказывается не я такой один - нашел в инете несколько статей, где народ использует самописные программы, где реализована подсветка изменений.
Задача вроде простая - читать последовательный порт, получать с ардуино пакеты и отображать их на первом экране уникальным списком, а на другом - потоком. Ну и при изменении на секунду подсвечивать изменившиеся байты. Т.к. умею немного программировать - решил заморочиться. Потратив несколько вечеров и часть выходных получил море удовольствия очень даже годную поделку ))
Вот так выглядят сообщения CAN и журнал, где логируется поток сообщений (подсвечены изменившиеся байты при нажатии кнопки на руле и при выключании зажигания):
В результате захватывающего анализа было выясненно следующее:
Панель приборов (ПП) каждую секунду опрашивает магнитолу (М) сообщением:
262 08 A0 00 00 00 00 00 00 00
Если ответа нет, то кнопки руля не активны, а экран магнитолы показывает надпись AUDIO и прочерки.
Ожившая М шлет сообщение:
328 08 A0 00 00 00 00 00 00 00
После этого ПП раз в секунду шлет пинг:
262 08 A3 00 00 00 00 00 00 00
А М на него отвечает:
328 08 A1 00 00 00 00 00 00 00
Пока М активна (т.е. шлет ответы), ПП начинает посылать информацию о нажатых кнопках и очищает экран - далее за экран отвечает М.
Сообщения от нажатых кнопок:
262 08 AF 01 01 10 00 00 00 00 кнопка +
262 08 AF 01 01 20 00 00 00 00 кнопка -
262 08 AF 01 01 04 00 00 00 00 кнопка "вверх"
262 08 AF 01 01 08 00 00 00 00 кнопка "вниз"
262 08 AF 01 01 40 00 00 00 00 кнопка "снять трубку"
262 08 AF 01 01 80 00 00 00 00 кнопка "положить трубку"
При отпускании кнопки передается сообщение:
262 08 AF 01 01 00 00 00 00 00
Что бы заработали кнопки телефона - нужно активировать телефон в ПП стар-диагностикой.
Про вывод на экран писать не буду - это много и еще более нудно )
Возможно сделаю отдельную статью, где весь протокол опишу подробно, приложу скетчи, схемы и т.п. А может и не сделаю - время 210 уже почти прошло  :'(
По итогу управление получилось такое:
"+" - увеличение громкости. Долгое нажатие - вход в меню.
"-" - уменьшение громкости. Долгое нажатие - режим MUTE. Режим MUTE снимается коротким нажатием "+" или "-"
"положить трубку" - предыдущий трэк. Долгое нажатие - предыдущая папка и активация режима листания папок - пока режим активен, короткие нажатия листают папки.
"снять трубку" - следующий трэк. Долгое нажатие - следующая папка и активация режима листания папок.
"вверх" - следующая папка (кнопка работает, только если активен экран магнитолы)
"вниз" - предыдущая папка (кнопка работает, только если активен экран магнитолы)
И еще вычислил, что через тот же CAN поступает сигнал с даnчика скорости левого переднего колеса. Сообщение:
002 08 01 2B 00 00 00 00 00 00
В первых двух байтах передается видимо кол-во импульсов за секунду. Эксперементально установлено, что при делении на 16 получаем скорость в км/ч )
Это позволило сделать режим автоувеличения или автоуменьшения громкости в зависимости от скорости. Сделано три ступени - 50, 90 и 120 км/ч.
Основной экран магнитолы, режим mute и увеличение/уменьшение громкости:
Листание треков или папок:
Готовое устройство выглядит так:
На этом весеннее обострение можно считать законченным  :hihi:
З.Ы. Уже знаю, какой будет следующий проект - сделать ручное переключение передач с руля, как на формуле 1  8)
WDB2100611A955091
Витамин-С
Цитата: AlexV от 14 мая 2025, 21:50:33Уже знаю, какой будет следующий проект - сделать ручное переключение передач с руля, как на формуле 1
Берем поп-корн и садимся поудобнее :hihi:
AlexVАвтор темы
#47
Если слышишь странный стук, то прибавь в машине звук  :hihi:
Стуки в передней подвеске были изначально, но были глухие, не страшные и редко - только на кочках и то не на всех. Рычаги точно были в порядке - подозревал стойки стабилизатора, даже купил, но как-то все было не до них. Стуки постепенно прогрессировали и вот наконец настал час Х. Нужно было менять передние тормозные диски/колодки, ну заодно и стойки.
Стойки со стабилизатора снялись без проблем, т.к. резинки были основательно разбиты. А вот с надеванием новых резинок пришлось помучится. Мыльный раствор - великое дело, но даже он не особо способствовал.
Сначала пытался натянуть руками - вообще ни о чем. Потом монтировкой, упираясь в амортизатор. Амортизатор начал подозрительно прогибаться. Потом монтировкой, упираясь в место крепления амортизатора через различные упоры, но монтировка все время соскакивала. Потом через хитрую проставку, упираясь в кулак удалось выйти на полное усилие, но и его не хватило - с длинной монтировкой не особо подлезешь, а у короткой рычаг маловат. В общем промучился наверное часа два, пришел к выводу, что нужно что-то менять.
Самое простое - снять стабилизатор - всего-то 4 болта с головками торкс - что может пойти не так? Первый болт открутился без проблем. А второй сделал хр-р-р-р и все грани торкса остались в соответствующих канавках головки. Приехали! Возиться с сорваным болтом не хотелось, отложил этот секс на потом.
Стал думать в сторону чего-то типа съемника, который упереть одной стороной в кулак, а другой в резинку стабилизатора и выкручивая шток натянуть таки эту сову на этот глобус. Стандартные съемники естественно никак не помогли, но... помогла комбинация из них. Вот такой съемник (или наемник?) получился:
Десяток оборотов гайки и резинка на месте!
Вторую стойку поменял буквально за 15 мин!
З.Ы. Стуки ушли бесследно, надеюсь надолго, хотя многие пишут, что эти резинки - расходник...
WDB2100611A955091
Витамин-С
Цитата: AlexV от 28 июля 2025, 17:19:22Мыльный раствор - великое дело, но даже он не особо способствовал.
В этом плане всегда WD-40 выручал, прям с ходу залетало.
AlexVАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 29 июля 2025, 06:39:16В этом плане всегда WD-40 выручал, прям с ходу залетало.
Обычно силиконовой смазкой пользовался, а тут она куда-то делась - пришлось по-старинке )
WDB2100611A955091
AlexVАвтор темы
Эта музыка будет вечной - 2  :hihi:
На этот раз печальная участь постигла динамики с задней полки. Как-то на них вообще внимания не обращал, бубнят - и бубнят. А тут решил молодость вспонить, Accept старый послушать - захрипело сзади - надо менять.
Разбирается все легко - декоративная накладка полки поддевается лопатками и отщелкивается, подиум с динамиком отщелкивается со стороны багажника и аккуратно вынимается через верх. Вот так это выглядело:
Играть оно канеж особо не играло, но при этом и не хрипело!
В отличие от передних, задние динамики встают в подиумы без всяких экзорсисов - нужно только заднюю решетку выкусить, что бы динамик по высоте поместился.
Вроде тут все просто, но есть два нюанса.
1. Наличие установленного прям на корпусе на динамике низкочастотного фильтра (обычная L-C цепочка, в детстве сам для таких катушки мотал). Снятый уже фильтр выглядит так:
Обычно динамики вместе с ним и утилизируются, но зачем выбрасывать хороший весч? На динамик его канеж не закрепить, но можно положить рядом:
И все получается гармонично - верхи идут из динамиков дверей, а задние качают (если так можно выразится) низы.
2. И еще есть нюанс, который как правило игнорируют. Это фазировка динамиков. В прошлом комменте я про это не писал, но штука не всем очевидная - напишу тут.
На динамики идет переменное напряжение, если полуволна положительная, то диффузор идет (условно) вперед, создавая впереди "сжатие", а если отрицательная - назад, создавая впереди "разряжение". Если провода поменять местами - будет наоборот - положительная волна будет создавать "разряжение" и получится фигня. Поэтому при замене динамиков нужно этот статус-кво сохранить.
Делается просто. К старому динамику подключаем пальчиковую батарейку и смотрим - куда двигается диффузор. Допустим - вперед. Помечаем провод, который шел на пин, на котором  +батарейки.
Далее берем новый динамик и подключаем батарейку так, что бы диффузор тоже шел вперед. Там, где +батарейки - туда и должен придти помеченный провод.
На этом пока все, ездим, наслаждаемся! :)
WDB2100611A955091
Витамин-С
Всегда удивлялся штатной акустике тех лет на моем. Звук куда лучше чем в современных японцах или корейцах.
AlexVАвтор темы
На мерсах шли динамики с очень высокой чувствительностью и высоким КПД. И относительно широким диапазоном частот. Практически советские 10ГДШ, только уменьшенные :) Если бы не крошашаяся в труху подвеска диффузора - они бы вечные были!
З.Ы. 10ГДШ у меня до сих пор в гараже играют, а им уже лет 40!
WDB2100611A955091
AlexVАвтор темы
Перефразируя В.И. Ленина - старый мерседес неисчерпаем (в плане ремонтов) как и новое жигули  :hihi:
Поэтому продолжаем тему!
В прошлом сезоне, кроме того, что описано выше, поменял еще передние диски с колодками и... редуктор. Родной редуктор немного подвывал со 110 до 130. По-началу менять не хотел - вой был совсем слабый, но в какой-то момент начал раздражать. Потом подвернулся нужный редуктор (довольно редкий на мою комплектацию), пришлось брать!
Редуктор был с w203, поэтому нужно было переставить боковые фланцы и хвостовик с родного редуктора. Заодно сальники все поменял. Здесь есть нюанс по затягиванию гайки хвостовика. Гайка тянется по моменту проворачивания хвостовика. Для старых подшипников это 50-100 Н*см
Собрал вот такое приспособление:
Затянул сперва гайку 80 Н/м, померил момент прокрутки, немного подтянул. Поставил. Все. Теперь полная тишина! Удовольствия от езды стало значительно больше! )
В этом сезоне наконец добрался до подвески и рулевого. Изначально задние развальные тяги и передние рулевые тяги в наконечниках были закисши напрочь. На сход-развале их грели, что-то как-то выставили, но все равно руль стоял криво и начало подъедать резину сзади.
Поменял передние тяги с наконечниками и все рычаги задней подвески. Здесь ничего интересного - знай гайки крути ) Вот он, "апофеоз ремонта"  :hihi:
Так же были планы поменять подушки подрамника. Решил доверить это дело сервису - типа перед сход-развалом пусть и подушки поменяют. В итоге передние подушки до конца осадить не смогли (по их словам подушки, как их не засаживали - сами вылезали) - зазор порядка пол-сантиметра:
И, как потом выяснилось - попортили резьбу на болте крепления задней подушки.
Да, и самое главное - после выезда с сервиса появилась характерная для кардана вибрация по кузову на 60-80 км/час.
Добиться от сервисменов ничего не удалось - типа "подушки у вас не той системы, а вибрация у вас вообще не от этого - проверяйте колеса".
Я их понимаю - нужно деньги зарабатывать, а не возиться со старыми машинами, но должны же быть хотя бы элементарные знания матчасти? И это специализированный сервис мередес! Подушки кста лемфердоровские, их не подделывают - смысла нет.
За всю жизнь 4 раза пользовался услугами сервисов и в трех случаях были косяки и последствия разной степени тяжести, с которыми приходилось разбираться самостоятельно. По итогу решил для себя, лучше потратиться на спец. инструмент вместо посещения сервиса, а не после ) Но вот, понадеялся на чудо...
Итак!
Сначала решил, что вибрация из-за того, что подушки до конца не посажены. Подрамник из-за этого меняет угол, редуктор на подрамнике, поэтому тоже меняет угол, соосность редуктора и коленвала выходит за пределы допуска = вибрация. Все типа логично.
Подушки осадил до конца, соорудив съемник из подручных деталей:
И никто никуда не вылез! То ли они посадочное обильно смазали маслом, то ли... Даже не знаю...
Один из задних болтов подрамника открутил с трудом, резьба оказалась сбита:
Болты крепкие, видимо сил у мастера было много! Прошел отверстие метчиком, поменял болт. В который раз убеждаюсь: если что-то идет не так - никто возиться не будет - всем пофик! Хорошо еще, что кувалдой не забили...
Поехал на тестовый заезд... Вибрация осталась!  :de:
Продолжение следует!  :hihi:
WDB2100611A955091
tropogan
у автора тоже руки из правильного места! Молодчина! и времени видать есть запас!
AlexVАвтор темы
Цитата: tropogan от 08 мая 2026, 08:04:01у автора тоже руки из правильного места! Молодчина! и времени видать есть запас!
Спасибо! Времени у меня - как и у всех - 24 часа в сутки ) Попытки купить себе немного времени в плане ремонта авто как правило приводят ровно к противоположенному (не говоря уже о финансах). Поэтому хочешь сэкономить время (и деньги) - делай сам! :victory:
WDB2100611A955091
Витамин-С
Цитата: AlexV от 07 мая 2026, 13:27:31Поехал на тестовый заезд... Вибрация осталась!
Не так давно обсуждали, при установке редуктора, все шайбы вернуть на место! Кардан и сам редуктор не затягивать, пока не сделаешь несколько оборотов через колесо. Как только все "устаканится", затягивай.
AlexVАвтор темы
Цитата: Витамин-С от 08 мая 2026, 10:18:11Кардан и сам редуктор не затягивать
Видимо из-за того что все в одном посте - получилась небольшая путаница. Редуктор менялся в прошлом году и по нему все было ок! А сейчас поменяли подушки подрамника (редуктор не трогали) - и пошла вибрация.
WDB2100611A955091
AlexVАвтор темы
#58
Кардан - дело тонкое...
Продолжение эпопеи с вибрацией  :hihi:
Стал погружаться в устройство заднего моста. Оказалось, что все это работает несколько контринтуитивно.
Основное усилие от тяжести кузова передается через пружины на нижние рычаги и колеса. При этом подрамник отжимается пружинами вниз! И крепления подрамника работают на отрыв! Задние подушки цельные (кусок резины), берут на себя основную нагрузку. Передние подушки представляют собой масляный демпфер (показаны в виде пружинок) и имеют ход порядка двух сантиметров. Получается, что задняя часть по высоте фиксирована, а передняя в обычном состоянии лежит на шайбах (см. рис. 1). При резком нажатии на газ крутящий момент от колес пытается приподнять передок кузова. Передняя часть подрамника при этом приподнимается, а подушки сглаживают этот рывок (см. рис. 2)
Получается, что передние подушки на положение подрамника не влияют - передняя часть подрамника лежит на шайбах, а это расстояние до кузова фиксировано. То, что подушки недосажены, влияет лишь на величину перемещения передней части подрамника вверх при резком ускорении.
А вот задние влияют - если они были просажены - задняя часть подрамника ушла вниз. После установки новых подушек задняя часть подрамника должна подняться вверх. К сожалению старые подушки остались на сервисе и сравнить "было-стало" уже никак.
Далее следует очевидный шаг - нужно промерить углы редуктора и коленвала. На эту тему есть манул и допуски:
Некоторые подробности и ссылка на мануал есть в теме <https://w202club.su/index.php?topic=43051.msg795352#msg795352>.
Угол между редуктором и коленвалом д.б. в перелах 10-50 мин. (0.16-0.83 градуса), вершина угла направлена вниз. Для измерения углов был приобретен инклиметр. Оказался очень прикольный, довольно чувствительный прибор! Вот так выглядит инклиметр и измерения:
По веревочке (отвесу) выставлялась вертикаль - изменять нужно строго в вертикальной плоскости.
Измерение угла оси коробки проводилось на шкиве коленвала - коробка соосна с двигателем.
Измерение угла оси редуктора делается по задней плоскости редуктора - там есть участок, где плоскость доступна. Но для надежности решил померить прямо по оси, для чего открутил хвостовик редуктора от муфты. Ось редуктора оказалась коротковатой, но тем не менее измерения +- получились одинаковые )
По итогу действительно угол между редуктором и коленвалом оказался за допуском - 1.7 градуса.
Убрал из под передней опоры редуктора шайбы (их было две, на общую толщину порядка 6 мм) - угол стал 0.6 градуса! Остальные углы тоже оказались в допусках. Ура!
Довольный поехал на тестовый заезд... Вибрация осталась!
Более того - изменился ее характер. Была условно мягкая с 60 до 80, в прочих диапазонах все норм. Стала с 60 до 80 более жесткая, при этом появилась и в более верхних диапазонах, где больше, где меньше.
Гм... Долго думал  :de:
Окончание следует!  :hihi:
WDB2100611A955091
Витамин-С
Каждый суслик-агроном форумчанин-инженер  :)
