Вырос расход
Автор Gurza, 21 ноября 2022, 15:39:35
GurzaАвтор темы
Собственно вопрос что и где ещё посмотреть.
Машин 202й седан, впрыск пмс,
Ошибок нет, машина работает ровно, едет хорошо, заводится отлично. Единственная претензия - вырос аппетит примерно 20ку на 100.
Из диагностики и живых параметров:
Мап на заглушеной 990, на хх(736) 355 м бар, с повышением оборотов давление уменьшается. На 2300 оборотов 200м бар
Время впрыска меняется с 2.2мс на хх, и уменьшается с увеличением оборотов, лямбда вольтаж меняет. С 900 до 60 м вольт.
Опрежение зажигания на хх 2-4 градуса и растёт с повышением оборотов.
Мотор прогрет до 88градусов. Температура впуска не помню, но датчик рабочий. Отключение его эбу видит и работу тоже видит. Больше там датчиков нету.
Катушки, свечи норм, осциллограф косяков не выявил.
В прошлом году, в точно таких же условиях расход не выходил за 15 литров зимой и летом был в районе 11-12 литров.
Есть предположение, что цепь вытянулась и угол уехал за пределы допуска.
При проверке, мы должны выставить шкив кв на 20 после от, у меня он был 25,те цепь была чуть вытянутая, по документу вис допуск до 35 градусов по шкиву. Те цепь я не менял. Было это достаточно давно, и цепь вполне могла вытянуться ещё. Может ли из за этого вырасти расход, но при этом не отразится на работе двигателя? Расход увеличился фактически сразу на ровном месте.
Может я что то упускаю в диагностике?
Форсунки чистые, распыл в норме, колечки новые, наливают одинаково, давление держат.
GurzaАвтор темы
GurzaАвтор темы
Давление топлива в норме регуляторы на рампе рабочие, подсоса с вут нету
Цитата: Gurza от 21 ноября 2022, 15:39:35Опрежение зажигания на хх 2-4 градуса и растёт с повышением оборотов.
я не диагност конечно, насколько помню угол опережения должен падать с повышением оборотов. а вот на ХХ вроде как должен быть больше.
на первой странице (этот набор параметров) - все отлично.
PS: снимать всегда лучше ровно, а не сбоку.
GurzaАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 21 ноября 2022, 17:25:09на первой странице (этот набор параметров) - все отлично.
очень неудобно было.
По всем параметрам хорошо, я пока в затылке где ещё посмотреть, найти ошибку
GurzaАвтор темы
все 4 страницы диагностики, остальные параметры вроде тоже в норме.
Ютуб сильно сжимает видос, и цифры не чёткие получаются. Может я что то не улавливаю? Мой мозговой штурм ничего не даёт. Всё вроде в норме по электронной части.
Tiger
Цитата: Gurza от 21 ноября 2022, 15:39:35Ошибок нет, машина работает ровно, едет хорошо, заводится отлично. Единственная претензия - вырос аппетит примерно 20ку на 100.
При всем при этом, как выглядят свечи зажигания а точнее какой цвет нагара, ну и при перегазовке есть черный дым?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
По идее еще если цепь будет вытянута то и мощности не будет да и двигатель будет не так работать как вы описываете.
У меня сейчас с короткими пробежками, а это 500км катаю по 20 дней, по расходу получается не более 12\100, летом 9\100, по трассе 7\100 выходило.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
GurzaАвтор темы
чернота только на холодную да и то в отсечку, дальше норм. Свечи не сказать что закопченые. Кроме расхода претензий нет. Масло от замены до замены, хх колеблется в пределах 30 оборотов, но это было. Не чихает не пердит. На газ реагирует без провалов.
GurzaАвтор темы
self adjustment factor part load  этот параметр постоянный или должен меняться?
Лямбда контроль это кратковременная коррекция топливная?
Tiger
Ну по идее если 20\100, то свечи должны быть просто копченные в черной саже.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
+Как измеряется расход топлива?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
GurzaАвтор темы
Цитата: Tiger от 22 ноября 2022, 11:33:49+Как измеряется расход топлива?
на залитые 30л топлива я проезжаю 150 км иногда меньше, а должен минимум 200.
Tiger
И потом лампочка уровня загорается? Если двигатель работает в норме и едет авту достойно, может датчики в баке начали обманывать?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
