W202 1.8 МКПП проблема с отсечкой помогите разобраться
Автор Tyrold, 16 сентября 2022, 20:26:33
TyroldАвтор темы
делюсь болью в душе)
Короче я хз что такое. Завтра еще датчик абс этот попробую поменять в редукторе, в сервисе отказали, потому что он не выходит и не знают как его вытаскивать.
СИТУАЦИЯ
только масло поменял в коробке, покрутили датчик абс в редукторе в серсиве и отказались его снимать, и о чудо, повалила тачка, не запинывалась нигде, может совпадение просто, на следующий день опять тоже самое только не на всех скоростях, на второй не хочет крутить больше 4к, на первой иногда запнется и дальше норм, на третьей раз запнется об отсечку и до 6 крутит, 4 - 5 нормально еду 200, до замены масла на всех передачах больше 4к не крутил, сейчас на 4 - 5 скорости все норм. чему писька бл, просто на второй еду на 4к оборотов жун жун жун жун отсечка досадная, газ если держать в пол он даже топлива по моему не дает, обороты до 4 упадут, газанет раз и опять упадут, еще раз даст бензу - до 4500 поднимутся и нет топлива пока обратно не опустятся
да и если сцепу нажать то так же на второй будет на 4к отсекать.
везде пишут что абс виновата, АБС горит лампа, не работает, по диагностике датчик в редуткторе не работает, датчик новый есть, а как старый снять  и не сломать чтобы новый поставить ХЗ
ВОПРОС
1.что в электрике кроме абс может приключиться, может там датчик положения ручки кпп есть или топливный фильтр или бензонасос, какие у вас есть догадги?
2. Если кто в курсе, как выкрутить датчик абс из редуктора заднего, он же датчик частоты вращения колеса? кто то его вытаскивал не сломав? может мануал есть?
видео прилагается
https://www.youtube.com/shorts/cCFXnIAJWgI
что то мне кажется у Вас проблема полубака. датчик ABS на редукторе не влияет на отсечку. на отсечку влияет левый передний, так же он и скорость показывает, в этом все нормально у Вас. самые косвенные проверки полубака - резкий разгон (желательно в гору) на второй - третьей передаче, если тяга пропадает то почти уверен что, бензонасос под замену, так же проверить все фильтра топливной
TyroldАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 16 сентября 2022, 21:08:22что то мне кажется у Вас проблема полубака. датчик ABS на редукторе не влияет на отсечку. на отсечку влияет левый передний, так же он и скорость показывает, в этом все нормально у Вас. самые косвенные проверки полубака - резкий разгон (желательно в гору) на второй - третьей передаче, если тяга пропадает то почти уверен что, бензонасос под замену, так же проверить все фильтра топливной
в гору ездил сегодня со светофора резко, первая вторая как на видео, а на третьей нормально крутит (как раз в гору ехал в пол жал), одна есть запинка но тяга не пропадает, фильтр топливный один только, поменяю - отпишусь. А почему вы думаете на топливную систему? на 4 - 5 передаче ведь едет 4500 - 5000 без проблем, по трассе в пол жал минут 5 и ничего.
ощущение прям как будто топлива нету вообще это когда на второй передаче запнется, крутанет резко до 4500 и ничего, обороты падают, чуть ниже 4000 опускаются, снова крутанет и перестает, а если потихоньку плавно до 4000 разогнать то будет просто обычная отсечка как на стоячем, еще очень странно что до момента замены масла в коробке на любой скорости так было, больше 160 не ехала машина. после сервиса просто начала крутиться. масла было чуть меньше литра, залили 1.5л как должно быть
[/quote]
на этих передачах минимальный расход топлива.
Цитата: Tyrold от 16 сентября 2022, 21:36:02в гору ездил сегодня со светофора резко, первая вторая как на видео
в этих режимах максимальный расход топлива. вот и не хватает топлива. бензонасос хорошо слышно?
TyroldАвтор темы
да, когда ключ поворачиваю отлично слышно как гудит
TyroldАвтор темы
Поездил в горку, тянет отлично до 4000. Но теперь как и раньше на всех скоростях такая хрень, на 4-5 в 80% случаях не могу больше мотор раскрутить, отсекает. Фильтр топливный поставлю сегодня еще, может что изменится
TyroldАвтор темы
Поменял датчик абс в редукторе, абс поработала до первого поворота, и как раньше когда вперед ехать начинаю лампочка загорается и не работает. С отсечкой выехал на трассу думал починил, доехал до развязки все отлично, в обратную сторону поехал опять на всех скоростях на 4к отсекала, ЗАГАДКА ДЫРЫ
TyroldАвтор темы
в общем отсечка появляется непредсказуемо
TyroldАвтор темы
Цитата: Tyrold от 17 сентября 2022, 16:07:45
Цитата: DVA от 17 сентября 2022, 15:43:51А ошибка ABS потухла?
Нет, все равно загорается
первым делом я подумал бы что передний левый датчик ABS моросит, но спидометр то работает
TyroldАвтор темы
Диагностика показывала задний средний датчик обрыв. Ее было странно что написано задний левый - нпточные показания, но там нету левого и правого,снимал уолеся смотрел, на приводах смотрел, хз где этот левый.
Мне кажется что проблема всё-таки в системе АБС. Надо просто нормальную диагностику. Если есть датчик на редукторе, то на колесах их не будет и наоборот. Если конечно не наколхозиди поставив другому редуктор
brukc
Я конечно извиняюсь,глупость наверное сморожу,а что отсечек быть не дОлжно что ли? Тоже постоянно присутствуют и на 2й и на 3й..,с достижением определённых оборотов,на 2й километрах при сорока отсечка,на третьей 90..,уже привык как-то...
