прошивка, увиличение мощности, варианты...
Автор mr_aid, 02 июня 2010, 17:09:49
wol16n
Чипанул свой C200 136 л.с. Обещали 9 л.с. Отдал мозг в перепайку. Через пару дней обещали сделать. Решил проверить динамику разгона, что бы понять что даст чип тюнинг. Намерил 13-13.2с, И понял что машина-то не едит у меня :no: . Диагностика ничего не показала, присунули новый МАФ - не помогло. Через два дня поставил чипованый блок. Машина явно ожила, лучше реагирует на газ. Расход почти не изменился. Разгон стал 12.3-12.5с Доволен пока. Ели найду неисправность вообще супер будет. 6000р все удовольствие.
Отредактировано wol16n (2010-06-24 23:59:34)
Yevgeniy
Разве может быть так:
13с - писец не едет вообще, телега.
12с-  супер круто, летает, настоящий мерседес.
А по существу, я так понял PMS... Мозги вроде бы самые простые и "тупые", так что они там поменяли?
Отредактировано Yevgeniy (2010-06-25 00:05:55)
wol16n
HFM у меня. После 4000об\мин плохо разгоняется, ниже нормально. Когда купил год назад, ехал он супер для такого объема. Потом пришла зима, падение мощности только весной обнаружил. Кода блок уже в чиповке был. Неисправность пока не нашел, но страдания мои облегчились - факт. Если неисправность найду, думаю быстрее заводских значений будет. Я доволен чип тюнингом в этой ситуации. Динамика конечно меня не радует и сейчас. На лямбду грешу.
ЦитироватьFantazer написал(а):
20CDI-125 л.с., w203 220CDI-143 л.с., w204 220 СDI-170 л.с.
моторы то разные
B.Angel
+1
мы с братом тупо по древнему (всмысле старого образца, типо как у физкультурника) сикундомеру засекали, нажимаю я на педаль газа и говорю "нажал" он нажимает, 100 км/ч набираю, говорю "нажал" он нажимает и так три раза. средний результат 9 секунд. на прямой дороге естественно. и то я не доволен, раньше мне кажется лучше набирал.
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Yevgeniy
Если плохой разгон на верхах то на это есть узкий круг причин, давление топлива, катализатор(забит на половину скажем), ДМРВ, может быть даже проводка на магнит, магнит.
13с - писец не едет вообще, телега.12с-  супер круто, летает, настоящий мерседес.
:cool:  а вот интересно как почувствовать разницу в 9 лошадей и 1 -1.5 секунды разгона?
можно было съездить в сервис на хорошую диагностику и не портить машину, а там глядишь и разобрались бы почему не едет, да и мнение может быть субъективным может ты хотел 5.0 обогнать и не получилось вот и не едет или на худой конец 3.2 наказать со светофора
Profd
Der Kit beinhaltet einen Keilrippenriemen 6PK1413 ,
eine gro?ere Kurbelwellenriemenscheibe sowie Einbauanleitung .
Die Kurbelwellenriemenscheibe wird einfach uber das Serien
Kurbelwellenrad gesetzt und mit 6 Madenschrauben verschraubt.
(Einbauzeit ca 1 Stunde) Durch die Ubersetzungsanderung wird
ein hoherer Ladedruck aufgebaut die Mehrleistung betragt
ca.35 PS und 40 NM . Durch die Tuningriemenscheibe wird der
Durchmesser vom der Originalen von 185 mm (581.194640805 mm ) auf 215 mm ( 675.442420395 mm) vergrossert.
Sie bieten hier auf ein Tuningkit fur  Mercedes Benz 200 und 230 Kompressormodelle mit 2.0 oder 2.3 Liter Motoren.
(Achtung! Nicht passend fur 1.8 Liter Motoren.)
Вот вся инфа прошивка у меня есть
Узнай стоимость шкива мне нужно 2 штуки 1 минимум
wol16n
Начали с ДМРВ не помог. Каталика давно нет :hobo: . Муфта работает, по компу было видно она переключается, изменяются показания датчика распредвала.
Расход воздуха 8 кг (из-за этого ДМРВ меняли - тоже самое), время впрыска 2.9мс. Лямбда прыгала от 200 до 1024 млВольта. Говорят что больше 800 не должна показывать. Фильтра меняли, свечи, масла везде меняли недавно. Машина плохо разгоняется, но очень экономична. 8,7 средний по городу у меня. Иногда 8.2 получалось :O
Отредактировано wol16n (2010-06-25 01:48:33)
Yevgeniy
Yevgeniy
Чем смотрели текучку?
А именно в чем там мерилось показание датчика распредвала и как вы что либо по этим показаниям поняли.
Форсунки на стенд поставте или пролив померяйте. Заткните все места где из коллектора идут вакоумные трубки, может быть подсос. Обороты строго ровно стоят? По компу не более +- 10об\мин
B.Angel
если я правильно понял то диаметр оригинала 185 мм. или вал конусом 185 на 215 мм. ?
Отредактировано B.Angel (2010-06-25 01:57:08)
wol16n
Паспортный разгон 11с у меня было 13с. Весной показалось что как-то она потупела за зиму, поначалу думал привык к машине. Померили оказалось мне не кажется, действительно не едет. Ездим 2-мя машинами часто. Раньше я от Ауди А6 2.4 мультитроник и Вольво S80 автомат не отставал, теперь мне их никак не догнать :mad: . Опель Омега 2.0 универсал моего отца раньше был мне не конкурент. Теперь я за ним еле успеваю!
1-1.5 это разница как 1.8 и 2.0л Заметная разница.
Отредактировано wol16n (2010-06-25 02:15:26)
133va
потолок прибавки 20-25 л.с иначе убьете либо автомат либо ручку..вообще сначала тормоза меняйте потом тюнети остальное!
B.Angel
для какого мотора? коробки?
Отредактировано B.Angel (2010-06-25 02:17:06)
