Куплю приборную панель A 202 540 60 47 / A 202 540 61 47
Автор Ceocraft, 24 апреля 2022, 12:41:10
1. Какая машина? Год?
2. Включение зажигания с отсоединённой подушкой безопасности вызывает ошибку срс.
3. Если в системе срс одна ошибка, лампа горит минуту после включения зажигания, если две - горит постоянно.
4. На дорестайлах ошибки можно читать и стирать простой схемой из одного светодиода и трёх проводов. Воспользуйся поиском по форуму.
5. Как было сказано выше, приборка никак не связана с управлением вентиляторами или мотором. Распиновка приборки с контрольными значениями тоже есть на форуме.
Цитата: Kira от 25 апреля 2022, 19:35:302. Включение зажигания с отсоединённой подушкой безопасности вызывает ошибку срс.
И с отсоединенной приборкой тоже
Цитата: Kira от 25 апреля 2022, 19:35:304. На дорестайлах ошибки можно читать и стирать простой схемой из одного светодиода и трёх проводов. Воспользуйся поиском по форуму.
Ошибку СРС - только диагностическим прибором
На машинах до 94г. ошибки любой системы, включая срс читаются диодом. После 97г. диодом не читается ни одна система. В промежутке возможны варианты. Но срс читается. Только не через четвёртый контакт, а через тридцатый.
Цитата: Kira от 26 апреля 2022, 05:12:52срс читается. Только не через четвёртый контакт, а через тридцатый.
Я даже с помощью специальной прогой от Миши не всегда мог прочитать СРС. Насчет светодиода и СРС вообще немного сомневаюсь :de:
На 94г подушки читал диодом лично. По-моему, даже где-то коды выкладывал. В ВИСе с базами до 2005 года есть.
CeocraftАвтор темы
1. C 180, 1996 год, переходная. Внешне дорестайл, внутри частично рестайл.
2. Подушку ни разу не отсоединяли, не могу ничего сказать кроме того что она точно есть)
3. Горит постоянно, значит видимо 2 ошибки.
4. Поищу, спасибо, hfmscan разве не поможет? он уже подключен и кстати он про SRS ничего не выдает)
5. Не берусь утверждать обратное, просто заметил четкую взаимосвязь, стрелка вверх - они включаются, стрелка вниз - выключаются.
6. А как быть с тем что пляшет не только температура но и уровень топлива? Это разве не намекает в комплексе о том что все таки что-то не так именно с приборкой?
Цитата: Ceocraft от 26 апреля 2022, 17:18:11hfmscan разве не поможет? он уже подключен и кстати он про SRS ничего не выдает)
Он и не выдаст, так как читает только двигатель!
Цитата: Ceocraft от 26 апреля 2022, 17:18:11Подушку ни разу не отсоединяли, не могу ничего сказать кроме того что она точно есть)
отключение приборки не отключая зажигание - тоже самое - ошибки
Цитата: Ceocraft от 26 апреля 2022, 17:18:11А как быть с тем что пляшет не только температура но и уровень топлива? Это разве не намекает в комплексе о том что все таки что-то не так именно с приборкой?
если глючит датчик , то климат может запускать винтиляторы. Поэтому и говорю, что поиграйтесь с фишкой датчика, когда глючит
Проверочные значения приборки.
https://w202club.su/index.php?topic=41805.msg777289#msg777289
Но если у тебя 97 модельный год, то может и не так.
Программа со схемами.
https://w202club.su/index.php?topic=29392.0
Приборку вытаскивал не снимая руль? Старая печатная плата могла не пережить таких нагрузок.
Цитата: Ceocraft от 26 апреля 2022, 17:18:11Горит постоянно, значит видимо 2 ошибки.
Или больше. Ошибки могут быть не активные, а сохранённые, типа обрыв цепи подушки или перегоревшая контрольная лампа.
Цитата: Ceocraft от 26 апреля 2022, 17:18:11Это разве не намекает в комплексе о том что все таки что-то не так именно с приборкой?
ИМХО, наиболее вероятна трещина в плате или потеря массы или питания, если два показометра умирают синхронно.
CeocraftАвтор темы
Цитата: Kira от 26 апреля 2022, 18:44:27Проверочные значения приборки.
Благодарю, попробую проверить, крайне полезная информация.
Цитата: Kira от 26 апреля 2022, 18:44:27Приборку вытаскивал не снимая руль? Старая печатная плата могла не пережить таких нагрузок.
Только так ее и вытаскивали...
Цитата: Kira от 26 апреля 2022, 18:44:27Ошибки могут быть не активные, а сохранённые, типа обрыв цепи подушки или перегоревшая контрольная лампа.
Может и так, просто крайний раз когда электрик ковырялся он как-то сделал что SRS погасла (нет, лампочку не выкручивал :hihi: )
Цитата: Kira от 26 апреля 2022, 18:44:27ИМХО, наиболее вероятна трещина в плате или потеря массы или питания, если два показометра умирают синхронно.
Когда последний раз туда лазили, визуально трещин не было обнаружено. Был "коротыш" на массу со слов электрика. Он разорвал цепь где-то в месте крепления лампочки справа и приколхозил дополнительный провод питания. По итогу, какое-то время SRS не горела, но стрелки все равно продолжали жить своей жизнью.
XCA52
Dsservice77 Запчасти из Европы Больше года на сайте 47
52 отзыва
Москва, м. Партизанская
тел. 8(926)419-68-17
У этих ребят есть . ценник правда 8400  :al:
[IM
CeocraftАвтор темы
Цитата: XCA52 от 29 апреля 2022, 10:26:03Dsservice77 Запчасти из Европы Больше года на сайте 47
52 отзыва
Я у них и заказал, только правда ценник не 8400, а 11140 по факту, посмотрим...
XCA52
8 !
Ценник выложен в ззап . Можно на это и опираться .
[IM
CeocraftАвтор темы
Вы не можете просматривать это вложение.
Да, но они позвонили и сказали что цена не 8400... не стал спорить ибо лучше уж за 11 чем никакая)
tropogan
напомню что у меня тоже всплывала проблема с приборкой и доп вентиляторами. также прыгали стрелки температуры и топлива. Снял приборку и пропаял все!!!! элементы ножки контакты под МИКРОСКОПОМ!!!  там много проблем увидел. пропаял заменил некоторые элементы и все работает в штатном режиме!. Отдай хорошим ребятам с хорошим микроскопом они пропаяют. и будет счестье. на крайний случай мне пришли я просмотрю и пропаяю.
