Куплю приборную панель A 202 540 60 47 / A 202 540 61 47
Автор Ceocraft, 24 апреля 2022, 12:41:10
tropogan
Vadim1984
Вообще приборки отличаются по организации связи. Судя по всему, тут нужна самая первая, безкановая версия панели.
Бери любой номер, смотри применимость например к 119 мотору, и если есть, у тебя тоже будет работать
SlaVenTus
Цитата: DVA от 25 апреля 2022, 09:57:05
Цитата: Ceocraft от 25 апреля 2022, 09:47:45Из-за того что пляшет стрелка температуры рандомно включаются и доп вентиляторы, когда это не нужно, судя по всему они имеют прямую связь,
На приборке датчик температуры - это чисто информативное и скорее всего к запуску вентиляторов не
имеет отношение. Это можно проверить, когда глючат вентиляторы - снимите фишку с датчика температуры.....и сразу станет понятно в чем дело. Как собственно и ошибка srs, которую вы скорее всего поймали снимая приборку, не отключив аккум и сбросить её можно только диагностическим прибором.
Данная приборка имеет прямое влияние на доп. венитиляторы! Проверено лично! Предполагая что по can шине - она там есть в зачаточной стадии.
SlaVenTus
Цитата: Kira от 25 апреля 2022, 19:35:301. Какая машина? Год?
2. Включение зажигания с отсоединённой подушкой безопасности вызывает ошибку срс.
3. Если в системе срс одна ошибка, лампа горит минуту после включения зажигания, если две - горит постоянно.
4. На дорестайлах ошибки можно читать и стирать простой схемой из одного светодиода и трёх проводов. Воспользуйся поиском по форуму.
5. Как было сказано выше, приборка никак не связана с управлением вентиляторами или мотором. Распиновка приборки с контрольными значениями тоже есть на форуме.
Да связана же! Проходил уже..
CeocraftАвтор темы
Приборка куплена, тему можно закрывать в общем-то.
Кому интересно, вот что изменилось после замены:
  • стрелка температуры больше не пляшет, значит дело было в приборке на 99%. + вентиляторы тоже само собой не врубаются когда им взбредет, а только когда нужно
  • стрелка топлива пляшет, значит дело либо в датчиках(скорее всего налет на нитях) либо в проводке
При замене панели не удалось снять руль, болт стоит там намертво, даже самым отбойным гайковертом, но зато нашлось такое положение руля при котором никаких нагрузок на корпус приборной панели не идет при установке, заходит со свистом)
Цитата: Ceocraft от 16 мая 2022, 10:26:12стрелка температуры больше не пляшет, значит дело было в приборке на 99%. + вентиляторы тоже само собой не врубаются когда им взбредет, а только когда нужно
Не спешите с выводами, покатайтесь и посмотрите что будет дальше :gogi:
Цитата: Ceocraft от 16 мая 2022, 10:26:12скорее всего налет на нитях
На каких нитях? Там бегунок по резистивному слою  ;) ....как в унитазе :D
CeocraftАвтор темы
Цитата: DVA от 16 мая 2022, 10:33:25Не спешите с выводами, покатайтесь и посмотрите что будет дальше :gogi:
Да, пристально наблюдаю, мало еще поездил)
Цитата: DVA от 16 мая 2022, 10:33:25На каких нитях? Там бегунок по резистивному слою  ;) ....как в унитазе :D
Я примерно это и имел в виду, просто в разборе никогда не видел, теперь знаю что там не нити)
Надеюсь чистка этих датчиков поможет, но для начала надо новые кольца (A2024710421) заказать, те что стоят хер выкрутишь, прикипели.
Цитата: Ceocraft от 16 мая 2022, 13:57:21Надеюсь чистка этих датчиков поможет,
Может и поможет, если дело в них. Только разбирать ничего не надо. Если они замаслились, то мерсоприсадка Керопур для топлива прекрасно с этим справляется за одну заправку бака...лично проверил! ;)
CeocraftАвтор темы
Спасибо за дельный совет! Залил, поездил, проблема действительно ушла. В общем по приборке вопросов более не осталось, ну кроме горящего SRS, до нее еще руки не дошли.
Цитата: Ceocraft от 23 мая 2022, 12:05:34В общем по приборке вопросов более не осталось,
Ну тогда с починкой! :ay:
