странное поведение кондиционера
Автор ПавелМА, 14 августа 2021, 20:42:58
Цитата: ПавелМА от 16 августа 2021, 19:31:30и всетаки остается вопрос отключается ли муфта при повышенном давлении фреона
Зануда.
[attach id=0]
ПавелМААвтор темы
Зануда.
[attach id=0 msg=786186]
да я не зануда , я тоже так считал , но вы меня сбили с толку. вот ваш текст -"На счёт отключения по максимальному давлению не уверен, скорее всего нет. Только вентилятор на максимум." а получается что при достижении 28  бар компрессор отключается. Отсюда следует что  забитая магистраль или забитый ресивер  в моем случае не прокатывают -так ка у меня муфта остается сработанная . ПРАВИЛЬНО ?
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ПавелМААвтор темы
Цитата: Kira от 16 августа 2021, 22:17:38
Цитата: ПавелМА от 16 августа 2021, 19:26:50как будто это компрессор прямого привода и внутри срабатывает перепускной клапан.. я понимаю что его там нет
Фактически он и есть прямого привода. Муфта это скорее аварийное устройство. Или для принудительного отключения.
Перепускного клапана там нет, но система саморегулирущаяся. На пальцах сложно объяснить. Подпружиненный наклоняемый диск, по которому скользят поршни. Наклон диска зависит от давления в цилиндрах. Если его нет, диск не наклоняется и поршни стоят на месте.Чем больше давление в цилиндрах, тем больше ход поршней.
Цитата: ПавелМА от 16 августа 2021, 19:26:50что то перекрывает магистраль выхода фреона на испаритель...
ТРВ. Но он практически вечный, если не в грязи.
если можно по подробней , или ссылку , чтобы я мог разобраться.
Да где ж я её возьму? Чтоб разобраться лучше руками пощупать.
ПавелМААвтор темы
а разве на мерсе стоит компрессор с качающейся шайбой , я могу ошибаться но мне кажется чо просто косая шайба
ПавелМААвтор темы
вот вал нашего компрессора
ПавелМААвтор темы
был у мастеров. по манометрам около 7 бар на магистрали низкого давления и чуть больше около 8 бар в магистрали высокого  на повышение оборотов практически не реагирует. Приговорили компрессор. буду менять вместе с осушителем.... КАК ТО ТАК . Ваше мнение ?
Цитата: DVA от 15 августа 2021, 03:36:52Компрессор не накачивает определенного давления.
Цитата: Kira от 14 августа 2021, 23:42:26Компрессор всё.
Вам это еще на первой странице написали! ;)
ПавелМААвтор темы
А разве не правильно исключить сначала возможные сопутствующие причины , а потом переходить к замене основного узла ? Тем более что по пол дня кондей нормально холодил...было явно пробуксовывание муфты, устраненное ... хотя наверное лучше просто купить новую машину в салоне ... :hihi: :hihi: :hihi: поменяю компрессор , но старый разберу для более точной информации
Цитата: ПавелМА от 17 августа 2021, 17:54:26А разве не правильно исключить сначала возможные сопутствующие причины , а потом переходить к замене основного узла ?
Правильно конечно. Но сначала обычно идет диагностика и по давлению запросто можно понять, что компрессор умирает. Для этого просто надо либо самому это знать, либо обращаться к знающим специалистам ИМХО!
Цитата: ПавелМА от 17 августа 2021, 17:54:26.было явно пробуксовывание муфты,
Это уже вы сами придумали, ;).... так как пробуксовывание явно сопровождается, как правильно написал Кирилл, либо звуками, либо запахом.
Цитата: ПавелМА от 17 августа 2021, 17:54:26старый разберу для более точной информации
Если в этом не разбираться, то смысла ,я например, не вижу. Если я не мастер по компрессорам, то что я могу там увидеть?  Ну если только задиры на поршнях или обломанный поршень. Остальные нюансы простому обывателю будут не понятны :de:
Достаточно посмотреть вот допустим это видео и станет понятно что без стакана там не разберешься ;) https://yandex.kz/video/preview/?filmId=6627049463881161355&from=tabbar&parent-reqid=1629214087693146-15892855874482400099-vla1-4474-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-2795&text=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
Если есть знакомый токарь, может у него и шлифовальный станок найдётся. Шлифануть пластины. Если ЦПГ живая, может пролечит.
ПавелМААвтор темы
если бы вы имели привычку читать всю информацию то было бы прекрасно.  Я выкладывал насчет муфты  и даже фото выкладывал до и после . А насчет не видете смысла ..... и что не мастер по кондиционерам прошу конечно прощения -ПОЛНАЯ ГЛУПОСТЬ  вы лампочки дома сами меняете или электрика вызываете. . Для ясности отошлю вас к Пушкину - И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
ПавелМААвтор темы
все есть , и самое главное есть желание разобраться в этом ВАМ большое СПАСИБО . ВАШИ советы помогли узнать кое что новое. :flag_ru: :flag_ru: :flag_ru:
Да нет там ничего сложного.
Здесь видюшки про почти наш компрессор.
Re: Перебор компрессора кондиционера.
