странное поведение кондиционера
Автор ПавелМА, 14 августа 2021, 20:42:58
ПавелМААвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 15 августа 2021, 10:54:06
Сколько датчиков на осушителе? Если один сколько на нём контактов?
датчик один. трехконтатный . просто обратите внимание что не в движении в основном  кондиционер холодит, а даже когда не холодит компрессор работает , разве это не говорит о том что датчики все нормальные ????? .
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ПавелМААвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 15 августа 2021, 11:03:03
Цитата: DVA от 15 августа 2021, 10:52:31
ПавелМА, Пункт № 7 прочитайте Правила форума
Цитата: ПавелМА от 15 августа 2021, 10:29:20лень читать выше... как включать кондей ) считаю лишними
Если вы пишите, что вы его включаете кнопкой ЕС, то вам и рассказывают, что это не так происходит!
Как я понял Дима, просто он думает что всем управляет компрессор. Раз у него Просто Кондиционер.
что такое компрессор я знаю  что он ничем не управляет тоже знаю , как проверить датчик давления и датчик температуры на испарителе тоже знаю. как включать кондиционер за 15 лет эксплуатации наверное разобрался, напишите еще что машину надо завести, пардон не машину а мотор.. чем вы изволите включать его если не клавишей ЕС , то есть значит отключением экономного режима. НЕТ дельных советов , не надо всех считать быдлом
Нет, конечно не говорит. Я тебе ещё раз обьясняю. Что может стоять система полуавтомат. Туда холод доходит , а с испарителя не идёт в салон поскольку заслонки регулируют всё это дело. То что датчик на три контакта это уже говорит о том что вероятнее всего это полуавтомат. Датчик два в одном. Там и температура и давление фреона.  Суть в том что многие системы в этом авто управляться по кан шине. В том числе и кондей. Не понятно что там установлено и как. По вину я не нашел кондея. ( возможно плохо смотрю)Нет его. Что бы его установить нужно было  заменить саму печку, всю коробку под торпедой,  И много чего под капотом
Плюс косу моторную переделать. Блок управления вентиляторами поставить и тоже подключить. Перекодировать моторник. Я не уверен что всё это сделано. И правильно. Когда запускается кондиционер , вентилятор включается? Он у тебя один должен быть .
Ну вообще то наверное люди пытаются тебе помочь, раз отвечают в этой теме .  И палить и психовать здесь не уместно. Тем более хамить.  Тебе задали немерянно вопросов , на которые ты не можешь ответить.  Мне вот некогда разбираться с твоим вопросом, но я сижу здесь и пишу. Пытаюсь вникнуть в суть. Может быть проблема совсем мизерная и на поверхности, но что бы её понять нужно получить ответы на многие вопросы , а не гадать. И предложения что бы сформировать нужно получить ответы на многие вопросы. А психи твои здесь и раздражение ну вот совсем никому не нужны.
ПавелМААвтор темы
ни кто ничего не переделывал.  да вентилятор один без дополнительных  . датчика температуры не , не предусмотрен .  датчик трех контатный мерит давление и на повышение и на понижение.
ПавелМААвтор темы
на какие вопросы я не ответил ? Пример ? и где и хамил , или просьба не считать меня быдлом -это хамство?
ПавелМААвтор темы
если я кого-то задел , прошу прошения , не собирался  пока тему закрываю поеду снимать приводную муфту . по результату отпишусь.
ПавелМААвтор темы
:facepalm:
На разгерметизированном компрессоре быстро ржавеют клапанные пластины и перестают держать давление. Комперссор б/у, хз, сколько где валался. И сколько стстема была незаправлена.
Если не сильно запущено, можно попробовать их шлифануть 2000-ной шкуркой.
Цитата: Kira от 14 августа 2021, 23:42:26
Компрессор всё.
Перебор компрессора кондиционера.
По хорошему, при каждой разгерметизации системы замена осушителя обязательна.
ПавелМААвтор темы
Цитата: Kira от 15 августа 2021, 15:33:03
:facepalm:
Компрессор всё.
да вроде там были  остатки фреона  меньше чем надо но грамм 600 было. сколько не работал кондей не знаю машина не давно куплена Да и вроде проблему решил.
ПавелМААвтор темы
короче снял приводную муфту , и обнаружилось следующее - загажены прижимные поверхности шкива и приводной муфты . Видно что буксовало в месте соприкосновения. Поехал к токарю выровнял поверхности подобрал шайбу на минимальный зазор , поменял подшипник  .  И о ЧУДО , не хочу сглазить но вроде все работает , дальнейшая эксплуатация покажет. фото прилагаю.
ПавелМААвтор темы
ПавелМААвтор темы
ПавелМААвтор темы
И небольшое добавление . Насколько я понимаю при отказе датчиков давления и температуры испарителя , недостатка или избытка фреона муфта не включится . Это именно то на что я пытался указать при общении на сайте . У меня никаких других датчиков нет , потому что у меня не климат контроль , на что тоже многократно указывалось.  Ни о каких полуавтоматах я не слышал... Трудность была в том , что  я также не слышал о возможности и симптомах пробуксовывания  муфты .
Цитата: ПавелМА от 15 августа 2021, 18:27:03да вроде там были  остатки фреона  меньше чем надо но грамм 600 было. сколько не работал кондей не знаю машина не давно куплена Да и вроде проблему решил.
Дело не в наличии фреона, а во влаге, насосаной из воздуха. Если он клинл так, что муфта прскальзывала, это плохой признак. Она без причины проскальзывать не будет.
