На заглушенном двигателе сам включился вентилятор
Автор Lainer, 26 мая 2021, 15:22:37
LainerАвтор темы
Парни, всем привет!
Давно не был на форуме, но вот пришлось опять обратиться за помощью. Не с того-не с сего днем включился вентилятор охлаждения, сам. Работает не выключается. Вынимаю пред 41, пропеллер выключается, как только ставлю назад, через минуту опять включение. При включении ключом все работает в штатном режиме. так уже сутки. Куда копать, чего искать? Поможите люди добрые! На улице температура 15 градусов, уровень жижи в норме, проехал 200км и никаких особых изменений в двигателе не заметил. Приехал заглушил, через минуту вент включился сам.Без предохранителя, при включенном зажигании, вент включается и работает постоянно. Были дожди, по лужам не ездил, но снял блок управления комфортом посмотреть не промок ли, все в норме, все сухо. Короче куда копать не пойму. Может стоит терморегулятор где?
Машина в профиле. Но, 202, 2л. Рестайл, 98г. Элеганс.
Хочешь ездить престижно - покупай Мерседес, хочешь ездить быстро - покупай БМВ, хочешь ходить пешком - покупай каску.
Radist
Блок управления вентилятором сдох или фишка к нему, подобных тем на форуме полно.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Плотник
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
LainerАвтор темы
Не нашел. Где он находится? Фотку бы.
LainerАвтор темы
Цитата: DVA от 26 мая 2021, 16:40:12
Цитата: Lainer от 26 мая 2021, 16:38:16Где он находится?
На левом лонжероне со стороны колеса
Да нет у меня там ничего.Колесо, стойка. Какие то датчики на лонжеронесо стороны двигателя или рядом с левой фарой.
Цитата: Lainer от 26 мая 2021, 16:48:55Какие то датчики на лонжеронесо стороны двигателя или рядом с левой фарой.
Он снаружи со стороны колеса
LainerАвтор темы
Фотка у кого нибудь есть, как выглядит этот разьем или датчик? А то все на пальцах.
LainerАвтор темы
Цитата: DVA от 26 мая 2021, 17:01:48
Цитата: Lainer от 26 мая 2021, 16:56:27Фотка у кого нибудь есть, как выглядит этот разьем или датчик?
https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20w202
Спасибо!!! Нашел. Только не там, где должно быть. Есть смысл его разбирать? С виду в норме, контакты в идеале.
тогда ищи под капотом, с левой стороны по ходу движения
Radist
Есть, чтобы убедится, что в нём проблема, скорее всего сгнил внутри.
WDB2020181A604763
LainerАвтор темы
Внутри все четко. Как с магазина. Но сегодня сделал диагностику показала ошибку 154- Короткое замыкание на землю.
Electric suchion fan output-short circuit to negative (engine/AC) (m4/3)
Вот и не понял, че с этим делать, что замкнула. Просто теперь при заглушенном не включается, а включается сразу как завел и сразу на большие обороты.
кто виновник, блок вентилятора или сама фишка?
Цитата: Lainer от 28 мая 2021, 16:38:17Вот и не понял, че с этим делать, что замкнула.
Переводить не пробовали?
"Electric suchion fan output-short circuit to negative (engine/AC) (m4/3)" - "Выход электрического вентилятора-короткое замыкание на отрицательный (двигатель/переменный ток) (m4/3)"
LainerАвтор темы
