На заглушенном двигателе сам включился вентилятор
Автор Lainer, 26 мая 2021, 15:22:37
Цитата: Lainer от 28 мая 2021, 20:18:24Что с этим делать? хз.
1. Подключить вольтметр как нарисовано в третьем столбце. 7 и 32 - контакты разъёма.
2. Выполнить условия из четвёртого столбца.
3. Сравнить полученные значения с пятым столбцом.
Плотник
Цитата: Плотник от 28 мая 2021, 20:05:35
Цитата: Lainer от 28 мая 2021, 16:38:17
Внутри все четко. Как с магазина. Но сегодня сделал диагностику показала ошибку 154- Короткое замыкание на землю.
Electric suchion fan output-short circuit to negative (engine/AC) (m4/3)
Вот и не понял, че с этим делать, что замкнула. Просто теперь при заглушенном не включается, а включается сразу как завел и сразу на большие обороты.
кто виновник, блок вентилятора или сама фишка?
Друже, читал по ссылке выше? Фото смотрел?
Читал конечно. Но я в этом баран. Что с этим делать? хз.
Разобрать cam блок и посмотреть, дело 20 мин
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Radist
Цитата: Lainer от 28 мая 2021, 17:25:07
Если бы вентилятор замкнул, я так понимаю, то он бы вообще не работал. А это какой то шаман сидит, вчера нормально, позовчера глючил на выключенном двигателе.Сегодня дует во всю на включеном. И все время горит лампа охлаждающей жижи. Вчера ничего не горело, сегодня опять случилось. Где рыть то, кто подскажет? Блок, разьем к блоку или сам карлсон?
Ищи отгнившую массу, скорее всего на лонжероне около блока и массу ДВС проверь.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Плотник
У меня все массы живые были
WDB2020201A749612
Radist
Костя, просто это частая болезнь.
WDB2020181A604763
Цитата: Lainer от 28 мая 2021, 19:19:24Я не знаю откуда он взял эту ошибку про АКПП.
Цитата: Lainer от 28 мая 2021, 19:52:02Он видимо ошибся. Я эту ошибку не писал.
А это я что ли написал? :de:
Цитата: Lainer от 28 мая 2021, 17:27:22Кстати сканер показал ошибку 154
А 154-я ошибка именно так и расшифровывается , как я выше написал!
LainerАвтор темы
Спасибо, ща полезу буду искать. Позже отпишусь.
Хочешь ездить престижно - покупай Мерседес, хочешь ездить быстро - покупай БМВ, хочешь ходить пешком - покупай каску.
Плотник
#37
Та я не спорю и то и то частая болезнь, я же не утверждаю что так и ни как иначе.
И масса отгнить могла, и cam заливает - тоже не редкость, у меня там позеленели полблока и так же начиналось все - вентилятор включался сам при выключенном зажигании, при включении переставал вертеть. Лампа ОЖ тоже горела кстати
Проверить массу и блок - час делов с перекурами, а то будет как у меня- полмашины разобрал , а оказалось в блоке дело
WDB2020201A749612
Radist
WDB2020181A604763
LainerАвтор темы
Точь в точь. Еще раз всем спасибо за советы. Главное что бы они были, а выбрать правильный это уже другой вопрос. Помогла простая замена самого блока., хотя подошел только второй, первый начинался с А 025, дальше не помню. Я его поставил , он начал греться, да не просто греться, а блины жарить можно. И ничего не изменилось. Второй подкинул родной,и все, как бабка пошептала. Еще раз всем СПАСИБО за помощь. Вот за что и люблю свой форум, на других такого нет и не было.
