не работает АБС , горят лампочки abs srs. [Решено]
Автор ПавелМА, 07 августа 2020, 09:36:39
Плотник
Цитата: Злой от 27 августа 2020, 08:37:38
датчик абс на редукторе есть. не на всех машинах но на вашей наверное есть. если сзади не стоят колёсные датчики абс. то один стоит на редукторе
По фото насоса АБС: у него нет датчика на редукторе, они на осях
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
ПавелМААвтор темы
Цитата: skyloord от 27 августа 2020, 08:25:12
Цитата: ПавелМА от 27 августа 2020, 07:57:08
Цитата: Плотник от 27 августа 2020, 00:43:23
лягушка то живая?
да. проверено.
приветствую, система у вас стоит BOSCH, нужно прозвонить проводку, от блока управления до abs -asr , в данный момент не за компом , может кто сможет скинуть фотку блока ABS - ASR bosch , на крайний случай сами поставьте схемки удобнее работать .
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ПавелМААвтор темы
лягушка то живая?
да. проверено.
на реле насоса приходит 12 вольт на 87 ножке. на 86 появляется плюс при включении зажигания... на 85 управляющего минус нет. соответственно нет плюса на 30 ножке реле и соответственно нет плюса на двигателе.  Самое странное ,что при подачи на прямую 12 вольт на двигатель есть ток в районе 5,7 ампера..но звука двигателя нет .
ПавелМААвтор темы
wowanez
Цитата: ПавелМА от 28 августа 2020, 21:55:18
никаких предложений нет....слабо ?
:flag_ru:на слабо нас не возьмёшь!!!! а если без шуток  --- у меня тоже лампочки горели! оказалось сгорел полевик на 20 ампер(выгорел в середине) в блоке(черная коробочка) который стоит посередине внизу вакуумного усилителя тормозов(коробочка 10х8х3см)! а двигатель может стоять в упор -- так как ни один из клапанов не открыт! потому и ток 7 ампер!что бы проверить двигатель надо либо вал освободить либо освободить немного трубки с клапанов! :gogi:как то так у меня было!!!
ПавелМААвтор темы
вот это уже дело... расписал по ножкам этот блок BAS сегодня или завтра с утра попробую проверить все ножки... СМУЩАЕТ  как отсечь не исправность соленоила который стоит в вакуумнике.(A7/7y1) тем более эта ошибка присутствует.... один нескромный вопрос что держит эту черную коробочку ? пытался вытянуть не получается...ПОДСКАЖИТЕ будте добры
а двигатель как вы правильно заметели в упоре... чуть освободил , закрутился !!!
ПавелМААвтор темы
проверил вакуумник . датчик положения мембраны рабаботае. лягушка внутри работает. соленоид целый (хотя по ошибкам обрыв или короткое)на модуль БАС напряжения приходят... ЧТО ДЕЛАТЬ ??? В ГОЛОВЕ ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ БЛОК БАС..(коробочка под вакуумником)...МЫСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ НИБУДЬ ??
ПавелМААвтор темы
#37
а по ошибке  С1025   Нарушение связи по шине CAN с блоком управления системой BAS есть мысли...???
Radist
В правом "пороге" есть колодка CAN-шины, двойные, тонкие  провода коричневого цвета, вот там очень часто всё всё окисляется, начни с неё.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
wowanez
:flag_ru:как снять -- завтра посмотрю и отпишусь! помнится -- сначала сбросил разъём а потом вытянул блок!!!
Плотник
На вакууме снизу 3 фишки, ближайшая к оси авто - проверить контакт
А так уже говорил - это система дожима тормоза , на систему стабилизации и АБС не влияет
WDB2020201A749612
ПавелМААвтор темы
блок снял . тщательный осмотр контактов и платы не кчему не привел на взгляд все красиво. куда звонить провода что отходят от блока ? но одном масса , два питание 12 в. а вот два ???
Radist
Я же написал выше, если двойной коричневый провод, то CAN-шина.
WDB2020181A604763
ПавелМААвтор темы
прошу прощения как то упустил. сегодня проверю прозвонкой провода от этого блока к другим блокам по can шине. в основном к блоку в ногах пасажира.
Radist
WDB2020181A604763
