не работает АБС , горят лампочки abs srs. [Решено]
Автор ПавелМА, 07 августа 2020, 09:36:39
skyloord
На 14 пин в блоке АБС подавали +?
На данный момент пока забудьте о С1025,  сейчас нужно решить проблему с самим блоком, если есть у вас схема, прозвонить от блока АБС до ЭБУ блока АБС проводку по клапану
ПавелМААвтор темы
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
ПавелМААвтор темы
вы имеете ввиду плюс двигателя ? да подавал .  но не на сам движок а на 30 ножку реле двигателя. все нормально. движок крутит.  на реле насоса приходит 12 вольт на 87 ножке. на 86 появляется плюс при включении зажигания... на 85 управляющего минус нет. соответственно нет плюса на 30 ножке реле и соответственно нет плюса на двигателе.
skyloord
теперь позвоните провода тестером, на придмет замыкания, или обрыва , с блока ЭБУ asr до самого АSR
wowanez
:flag_ru:по ходу дела  надо кан - шину проверять!так как абс читает датчики с колёс  - проверить их можно просто прибором на ток ! как? могу сбросить на личку!!!
ПавелМААвтор темы
прозвонил все провода ни кз ни обрыва нет питание блока эбу поступает . на реле включающее насос  от блока эбу провода доходят . начинаю сходить с ума... смущает очень ошибка С1311   Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 2 (A7/3y25), задних колёс. этого клапана ни у меня , нигде в разных схемах не нашел....он не существует
ПавелМААвтор темы
так вроде ошибок по датчикам колес нет . и сканером колеса вижу... по поводу шины , пока не добрался , завтра вскрою обшивку в ногах пасажира...
а  насчет информации в личку буду рад
Radist
Колодка находится в кабель-канале вдоль порога и обшивку снимать не нужно, достаточно снять пластиковую накладку порога.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ПавелМААвтор темы
понял.. а там в ногах тоже какойто блок есть вроде ,  он не связан с абс ? а проблемы с шиной данных как то может влиять на SRS?
Radist
В рестайле этого блока нет.
Да, может влиять.
WDB2020181A604763
ПавелМААвтор темы
Да, может влиять.
проверил эту группу разьемов  кучу коричневых проводов окисления нет. но насколько я понял это же не кан шина... и куда что звонить не  понял.зато нашел что провода CAH L B CAN H  доходят до одного из разьемов в этом месте
и далше уходят под переднюю панель
ПавелМААвтор темы
#56
Да, может влиять.
проверил эту группу разьемов  кучу коричневых проводов окисления нет. но насколько я понял это же не кан шина... и куда что звонить не  понял.зато нашел что провода CAH L и CAN H  доходят до одного из разьемов в этом месте
в итоге получается все  разьемы под вакуумником приходят куда надо.
Radist
Коричневые провода-это и есть CAN-шина, по которой идёт цифровой обмен данными. Самое главное чтобы CAN-шина не звонилась на массу.
WDB2020181A604763
ПавелМААвтор темы
на массу не звониться и короткого нет... что можно посмотреть дальше. ишибки на панели выскакивают сразу после заводки , без движения... на реле насоса на управлющий не приходит запускающий минус с блока N47 c 27 ножки
ПавелМААвтор темы
напомню ошибки
С1332   Обрыв или короткое замыкание цепи э/магнитного клапана системы BAS (A7/7y1).
С1025   Нарушение связи по шине CAN с блоком управления системой BAS.
подскажите где искать.
1.блок абс поменял.
2.на вакуумнике оба датчика и положения мембраны и второй не сьемный с внутренней лягушкой и соленоидом проверил все отлично
3.на блок расположенный под вакуумником все приходит как положенно.
4.на блок абс на все соленоиды провода с блока эбу абс приходят. питание и масса тоже.
5. электро магнитный клапан системы BAS (A7/7y1) КАКОЙТО НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ.  ни в одной схеме его нет.
сканер ошибок имеется....
забыл уточнить машину только купили. что там и как делалось до этого знаю смутно.
ошибки загараются сразу при заводке, без движения...
и второй вопрос по другой машине на этот раз моей вин в шапке , первая сына.
выезжать из дома приходиться с резким поворотом задом . При движении появляются проблемы с ESP ошибка  С1120 датчик степени увода обрыв короткое замыкание цепи ПРЕРЫВИСТЫЙ. если постоит полчаса - час после выезда ошибка не появляется целый день.
