Гул взлетающего самолета! Моторчик печки снят,в чём причина? Прошу помощи.
Автор Vunefo, 15 декабря 2019, 18:52:32
VunefoАвтор темы
Всем привет :)
На W202 рестайл гул печки - рассказываю:
- печка на 0 - гудит (думал моторчик печки может всё таки крутится и издает этот гул);
- снял моторчик печки (вой остался);
- изменение положения дефлекторов не привело к решению проблемы;
- гудит только по городу и ХАОТИЧНО! Гул продолжительностью в 10 секунд примерно;
- заметил, что если надавить на газ в этот момент ЗВУК резко исчезает;
- звук идет СТРОГО из под торпеды справа! Пассажиры в шоке,пугаются ну неудобно мне...форум курю весь день и бегаю на улицу для опробования решений.
Мужики,что это может быть?       :wf:
Есть аудиозапись этого звука -  https://yadi.sk/d/fKaa7Jhpsz7V2g
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
VunefoАвтор темы
Radist
WDB2020181A604763
VunefoАвтор темы
Цитата: Лукас от 15 декабря 2019, 19:22:50
"гул"?!
так там справа только печка, больше нечему
Я когда услышал звук этот же при снятом моторчике и фильтре салона ... был в шоке.
https://yadi.sk/d/fKaa7Jhpsz7V2g - ссылка на этот звук ПРИ снятом мотрчике!
Radist
Магнитола какая? Усилители стоят? Если да, то попробуйте отключить.
WDB2020181A604763
VunefoАвтор темы
Цитата: Radist от 15 декабря 2019, 19:41:12
Подшипники ступичные как себя чуствуют?
А вот это обидно! Если по сути... сто процентов в хорошем состоянии ... проверял в прошлом месяце, когда менял втулку маятняка и втулки стабилизатора - люфта нет,колеса крутятся как положено.
может заслонка не работает, у меня сейчас очень сильно потеют стекла. Заслонка встала в полузакрытое положение и свист такой.
Radist
WDB2020181A604763
VunefoАвтор темы
И это пробовал! Сам был в шоке от  услышанного совета. Мафон был снял (панелька). Эффекта нет.
Radist
Если есть усилители, то нужно все обестачивать, снятая панелька не поможет.
WDB2020181A604763
VunefoАвтор темы
Может отключить динамик,точнее пищалку над дефлектором? Усилков нет.  Магнитафон Pioneer MVH-29BT
за печку простите
точно не ступичный
а на правую переднюю колонку или .. пищалку помеха не идет?!!!
VunefoАвтор темы
Цитата: Лукас от 15 декабря 2019, 20:40:10
за печку простите
точно не ступичный
Завести машину и откинуть клемму ? На я панельку мафона откидывал во время появления этого звука,эффекта не принесло. Не думаю,что в этом дело. Попробую заслонку проверить сначала.
Radist
WDB2020181A604763
