Гул взлетающего самолета! Моторчик печки снят,в чём причина? Прошу помощи.
Автор Vunefo, 15 декабря 2019, 18:52:32
Впринципе и вакуумная мембрана может такой звук издавать. Смотрите заслонку :yes3:
Злой
Злой
и от доп помпы можно попробовать скинуть фишку. мож она уже устала. а когда газнёш то основная помпа помогает циркуляции охлаждайки и писк пропадает. как вариант
Вишневский Вадим
Плотник
Тоже был странный звучек пару раз справа в районе торпедо
Заслонка рециркуляции была в положении  салон (пружинка) фильтра нет
Сейчас заслонка открыта на забор извнк, вроде больше не наблюдал подобного звука
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
VunefoАвтор темы
Всем привет! Есть новости!  :wf:
Что сделано:
- снял бардачок для анализа работоспособности заслони - выявлено,что она не работает и находится в закрытом положении. Причина жуткого запотевания стекол выявлена (надеюсь)
- ну и с чего я начал "Гул взлетающего самолета" идет с улице! да-да, простите. Посадил друга за руль и сам начал слушать...далее ,чтобы окончательно убедиться вышел на улицу , он мимо ездил. Подтверждено - звук идет с улицы.
Ступечные подшипники менялись не так давно.
Мои предположения
-ступечный
-коробка АКПП
- кардан
Что скажите?  :cf: Звук кратковременный,примерно, на 30-60 км/ч . Постоянного воя нет.
По звуку на подвесной похоже. Но непонятно, почему из-под торпеды справа.
VunefoАвтор темы
Да звук не из под торпеды, как оказалось. С улицы, справа.
Radist
На яму, домкратить, завести, ВКЛ скорость и смотреть где и что воет.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
VunefoАвтор темы
Цитата: Kira от 18 декабря 2019, 21:50:04
А если на пас. месте сидишь, звук тоже справа?
вроде да. А так кто его знает...
Ну буду смотреть и подвесной и ступичный...ещё и непростой ремонт заслонки впереди. Отпишусь в любом случае. Спасибо за советы.
Ни подвесной,ни ступичный, по моему, так выть (а скорее похоже на писк) не могут :de: Слишком высокие ноты, что характерно было бы для очень больших оборотов подшипника. А так как речь идет о 30-60 км/ч, то нет таких оборотов даже у двигателя ;)
Злой
Цитата: Злой от 19 декабря 2019, 08:31:55слышно вой справа это потому шо фильтр салонный снят.
Отсутствие фильтра не даст эффекта воя/свиста ;)
