При включении зажигания не срабатывает бензонасос
Автор Вильсон, 01 сентября 2019, 11:27:54
ВильсонАвтор темы
Доброго всем времени суток. Кто может быть подскажет в чем проблема. Как то одним днем , я вставляю ключ в замок зажигания, и не дождавшись пока бензонасос сработает, получилось так, что сразу прокрутил стартером двигатель. И с тех пор вот уже как месяц не могу завести машину. Бензонасос не срабатывает. Контакты бензонасоса которые находится в багажнике при замыкание контактов бензонасос работает. Старое реле я разбирал, там есть резистор думал что оно перегорело, выпаял его прозвонил оно рабочее. Заново запаял вставляю реле на место все тоже самое, бензонасос молчит. При нажатии на контакты самого реле бензонасоса, он начинает работать. Заказал реле с разбора, с рабочей машины но все тчетно. Весь инет проискал инфу, но нигде и никто толком ничего сказать не может. Реле перегрузки я не нашёл в своей машине, его вообще я не нашёл. Авто мерседес w202 c180 97 г. в win номер WDB2020181F591793.
Radist
На диагностику. Может электрика, может ЭБУ, а может датчик коленвала.
Когда замыкаете реле авто заводится?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
ВильсонАвтор темы
Когда реле замыкаю бензонасос работает.
Radist
Я это понял, а машина заводится?
WDB2020181A604763
ВильсонАвтор темы
Сейчас дойду до машины попробую запустить двигатель, и отпишусь
ВильсонАвтор темы
Описываюсь. Реле поставил на место. Открыл крышку самого реле бензонасоса, замкнул контакт на реле, и машина завелась.
Radist
Значит не приходит сигнал на управление реле. Или проводка или ЭБУ, а может как писали выше сигнализация.
WDB2020181A604763
ВильсонАвтор темы
Я так понимаю сигнал на управление реле идёт от Эбу? У меня их почему то 2. Один в багажнике, а другой под капотом!
Radist
В багажнике, скорее всего блок комфорта.
Проще и дешевле диагностику сделать, чем гадать.
WDB2020181A604763
ВильсонАвтор темы
Спасибо за то что откликнулись. У нас в Уфе нормальных электриков нет к сожалению. Да и с деньгами пока тишина. Попробую сам что нить предпринять. Всем от души. Как что то прояснится отпишусь.
Диагностировать, в общем, нечего. Либо приходит управляющий сигнал с ЭБУ на реле в багажнике, либо нет. Насколько помню, там минусом управляется.
ВильсонАвтор темы
Значит с Эбу минус не приходит. Завтра должен диагност придти, сказал что завести вряд ли сможет, но проблему выяснить может. Завтра отпишусь что выявит диагностика.
ВильсонАвтор темы
Кстати я сегодня на реле бензонасоса замыкал контакты 85 86от аккумулятора, само  реле щелкало на фишке под этими номерами провода коричневый и синий уходят в сторону капота.
Алексей Михайлович
Так при принудительном включении реле мотор же запускается... Найти плюс при включенном зажигании и кинуть на насос, вот и всё.
WDB2020181A708403
