Троит при пуске 2.2 [решено]
Автор Серега К, 06 июля 2019, 21:42:24
Серега КАвтор темы
А может все же в них?
WDB2020221A172181
причины ошибки 022 могут быть только такие:
1. износ моторчика (сопротивление должно быть ниже 10 Ом), при подаче напряжения со стороны разъема ЭБУ моторчик должен в одной полярности полностью закрывать заслонку, в другой приоткрывать на 10* максимум... должен работать и от 12В и от 5В по идее тоже (писали, сам не проверял).
2. проводка от ЭБУ до дросселя (в том числе проблемы в разъемах)
3. питание ЭБУ (пины 27,39 и 40 проверяют лампой H4 подключив обе нити, относительно кузова каждый пин. Можно и массу проверить 32 и 33, но это редкость)
4. драйвер дросселя
5. может быть кто-то регулил дроссельку и криво это сделал но к старым ЭБУ это не относится...
Серега КАвтор темы
 Если кому интересно. Что внутри эбу.
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
Заменил драйвер. Начали появляться ошибки 021 и 020 .  После долгого простоя. Пробовал завести машину. Все так же глохнет
WDB2020221A172181
mvd999
Фоспаде. Ну нафиг.
Подкиньте ещё пару ЭБУ, которые Вам подойдут.
Серега КАвтор темы
Дорогие друзья. Проблему не решил. Но думаю нет смысла здесь гадать, что и как. В моем городе тоже ничего не подсказали. Думаю начать с проводки ДВС. А дальше как пойдет. Всем спасибо за помощь.  ;)
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
Друзья, проблему решил. Спасибо огромное Михаилу за консультацию. Помогла замена эбу. Дз оказался норм, проводка до дз тоже хорошая. Осталось только эбу. Ну думаю перепаяю драйвер. Перепаяли и не помогло. Купил ещё драйверов(мож китайские бракованные попались.) Не помогло. Прдключил разобранный эбу к авто и с цешкой начал смотреть а на драйвер приходит ли вообще напряжение. Оказалось напряжение есть, а команды на драйвер нет  о том чтоб работал моторчик дз. Ну тут мои познания в электрике кончились и я плюнул на свой эбу. Купил бу и все заработало. Надеюсь кому нить поможет данная тема
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
WDB2020221A172181
