Троит при пуске 2.2 [решено]
Автор Серега К, 06 июля 2019, 21:42:24
Серега КАвтор темы
Парни, беда ушла не на долго. Все ни могу победить прогревочные обороты. Диагност приговорил кислородный датчик, замена ничего не дала, начал думать на моторчик дз, ставлю другую дз, ничего. Во время запуска двигателя моторчик не добавляет обороты, я так понял что беда с мозгами. А и появилась ошибка 022
WDB2020221A172181
mvd999
Где то здесь про 022 была целая тема. Поищите.
Кислородный датчик не при делах вообще. Это последнее, что нужно было менять.
Просмотрел всю тему снова. Вы лучше б к нормальному диагносту заскочили. Так и поменяете пол машины зазря.
Серега КАвтор темы
В том то и дело что к нормальному заехал. Говорят мне все, что 202 ой уже морально устарел, и особо никто ничем не поможет
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
Поизучал в очередной раз форум. Завтра посмотрю потенциномеры на дросселе, почищу форсунки. И буду искать подсос воздуха. А через hfmscan возможно узнать о наличии подсоса?
WDB2020221A172181
Заткни расходомер ладошкой. Заглохнет - нет подсоса.
Radist
А адаптации сбросил? Если нет, то и замена не поможет.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Серега КАвтор темы
Пробовал. Сразу глохнет. Адаптации скидывал через hfmscan, и после замены кислородного. Откуда может подсос быть? Впускной я исключаю, так как прокладку во время чистки вкг меняли.
WDB2020221A172181
Прочитал всю тему и так и не понял, какой ДМРВ был поставлен, какого производства?
Серега КАвтор темы
Дмрв bremi
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
Все же считаю, что не в нем дело, так как пробовал и без него, с другим дмрв. Та же песня
WDB2020221A172181
Цитата: Серега К от 20 июля 2019, 22:17:10посмотрю потенциномеры на дросселе
Интересно как? :de:
Чтобы до них добраться, надо пол дросселя разворотить, причем именно не разобрать, а разворотить!
22 ошибка - это аварийный режим,  если не ошибаюсь,то именно дросселя.
Цитата: Серега К от 21 июля 2019, 02:14:46Дмрв bremi
Фуфел
Цитата: Серега К от 21 июля 2019, 02:16:24считаю, что не в нем дело, так как пробовал и без него, с другим дмрв. Та же песня
После каждого скидывали адаптацию?
Серега КАвтор темы
да после каждого скидывал адаптацию, вчера чето толи трубки ваккумные поддергал, она стала хорошо заводиться, сегодня все таже песня
WDB2020221A172181
Radist
Трубки ВКГ и трубка корректора фар на месте?
WDB2020181A604763
Цитата: Серега К от 22 июля 2019, 08:57:54толи трубки ваккумные поддергал, она стала хорошо заводиться, сегодня все таже песня
Вам же написали
Цитата: Kira от 20 июля 2019, 22:32:26Заткни расходомер ладошкой. Заглохнет - нет подсоса.
про ладошку и подсос - актуально для ПМС... у автора если я правильно понял 111 2.2 HFM (с расходомером)
