Троит при пуске 2.2 [решено]
Автор Серега К, 06 июля 2019, 21:42:24
А разве есть разница? Себе на МЕ затыкал расходомер, замечательно глохла и свистела деревянными трубками ВКГ, пока их не заменил.
Серега КАвтор темы
Все трубки на месте. Сегодня ставил другой дроссель, висит ошибка 022 все равно. Уже в форсунки залез, все колпачки и резинки заменил. Замерил сопротивление на моторчика дросселя от 3 до 9 ом. Подавал напряжение 5вольт на дз. Все норм. Моторчик при включении зажигания крутит потом останавливается. При движении обороты подымаются. Блин все норм. Но на холодную вообще нет оборотов. Вот фото с hfmscan с параметрами может здесь что видно будет. Извиняюсь за размер
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
Провода от дз , от дотж, от форсунок, прозвонил до разъема к ЭБУ.
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
Давление в рампе топливной 3.4. после остановки двигателя 3.2 через 15 мин. Форсунки на стенде смотрели. Льют одинаково хорошо
WDB2020221A172181
если дроссель живой (на другой машине работает), нет проблем с питанием ЭБУ (пины 27,39 и 40), то может и драйвер в ЭБУ умереть... такие случаи редки, но были.
Кирилл, если это мне, то подумай вот о чем - ты перекрыл зев расходомера. расход воздуха 0, бензина мало посчитает, и даже если есть воздух из дырки  - бензина не будет.. а на ПМС пофигу откуда воздух в мотор идет - из дырки или штатно, ибо доза считается по абсолютному давлению в коллекторе...
на самом деле может система и обработает ситуацию что расход воздуха 0, ибо я встречал пару раз МЕ у которых сигнал ДМРВ при работе был 1.00В, т.е. по сути расход 0, но комп считал по дросселю... но вот в ХФМ думаю все сделано дубово и это не отработает (Сам не пробовал)
mvd999
Учитывая всё наменянное Серёгой... А не попробовать ли подкинуть другой ЭБУ.
Серега КАвтор темы
А если действительно попробовать другой ЭБУ? Какие нибудь  кодировки нужны?
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
По екзисту посмотрел свой блок а0145450432 заменен На а0165455532 блок hfm. А есть и другие блоки msg. Или в моем случае смотреть по авто, к примеру если снят блок с 2.2 мотора без круиза но с АБС и аср то он мне и подойдёт? Так как думается мне, что уже стоит не родной из за постоянной ошибки 088, хотя у меня механика. А вообще кто нить занимается ремонтом этих блоков, или овчинка выделки не стоит? За ранее всем огромное спасибо
WDB2020221A172181
Цитата: hfmscаn от 22 июля 2019, 22:11:42Кирилл, если это мне, то подумай вот о чем - ты перекрыл зев расходомера. расход воздуха 0, бензина мало посчитает, и даже если есть воздух из дырки  - бензина не будет.. а на ПМС пофигу откуда воздух в мотор идет - из дырки или штатно, ибо доза считается по абсолютному давлению в коллекторе...
Миша, имхо, при такой проверке не важно, почему заглох мотор, блок перекрыл бензин или не стало воздуха для горения. Главное что ладошку присосало, держит десятки секунд и нигде ничего не свистит. Подкорректируем методу для ХФМ :) Факт остановки мотора ни о чём не говорит, важно время, за которое отпустит ладошку.
Kira: не знаю, может это и действенно. я уже давно практически не занимаюсь, поэтому ни проверить ни опровергнуть не могу :)
Серега К:   на 2.2 можно поставить 016 545 55 32, будет работать сразу... потом можно подправить кодировку если тип коробки не совпадает (но и без этого будет работать нормально)...
так же можно найти радиогубителя, он посмотрит ЭБУ, там драйвер моторчика TLE4203S, стоит он 1 т.р. или чуть меньше...
Серега КАвтор темы
Эбу свои я не нашел, но нашел радиогубителя))) и драйвер купил. Сегодня вечером попробуем)
WDB2020221A172181
Серега КАвтор темы
разобрал, а тут нет микросхемы 4203s. ТУТ две btsg11, siemens B58055, siemens30316. а с виду все норм. горелым и не пахнет, и внешне целы. короче уже руки не подымаются. незнаю что и куда лезть.... :ujas:
WDB2020221A172181
по виду большой транзистор о семи ногах есть? маркировку пробить в инете... 30316 это вроде на форсы драйвера.
btsg11 похож на драйвер моторчика... тут уже работа радиогубителя - пробить аналоги и т.п., отследить сигналы...
Серега КАвтор темы
Поставил другие мозги, 0155459532 завел , ошибка 22 висит,но угол дз показывает 1.8. Решил, что дело не в мозгах. Что дальше, я не знаю.
WDB2020221A172181
