Pms блок различие
Автор Васильев Макс, 30 апреля 2019, 01:36:18
Цитата: Саид 181 от 06 мая 2024, 11:45:05А вы случайно не продаете такие блоки
нет
MaxonPatison
Приветствую, кто знающий может подсказать какой блок PMS встанет на VIN WDB2020181A134956? Спасибо.
Цитата: MaxonPatison от 17 сентября 2024, 09:20:43какой блок PMS встанет на VIN WDB2020181A134956?
Ваши выделены цветом и галочкой
Дмитрий Киселёв
Доброго всем вечера. Столкнулся с проблемой, диагностика у электрика показала кончину блока PMS, симптомами посещения диагноста стало отсутствие прогревочных оборотов двигателя и низкие (порядка 550-600) обороты на прогретом. Номер умершего блока PMS на моём авто- сименс 0155457232 (диагност сказал, что не родной, от 1.8 двигателя). Хотелось бы узнать номер родного блока и варианты альтернативы. Мерседес 200 (W202) 1994 г.в., вин-WDB2020201A122172. Заранее благодарен....!!!
Пы Сы... по возможности скиньте прогу, где можно это всё посмотреть...
Цитата: Дмитрий Киселёв от 27 ноября 2024, 18:37:25Доброго всем вечера. Столкнулся с проблемой, диагностика у электрика показала кончину блока PMS, симптомами посещения диагноста стало отсутствие прогревочных оборотов двигателя и низкие (порядка 550-600) обороты на прогретом. Номер умершего блока PMS на моём авто- сименс 0155457232 (диагност сказал, что не родной, от 1.8 двигателя). Хотелось бы узнать номер родного блока и варианты альтернативы. Мерседес 200 (W202) 1994 г.в., вин-WDB2020201A122172. Заранее благодарен....!!!
какие ошибки? с чего решили что виновен ЭБУ? ЭБУ от 1.8 вполне нормально работает на 2.0 двигателе.
Витамин-С
Цитата: Дмитрий Киселёв от 27 ноября 2024, 18:37:25диагност сказал, что не родной, от 1.8 двигателя
Ну и что, он и от 1.8 прекрасно работает. Я менял 920-й мотор на 941-й без обвязки и все работало как часики.
Дмитрий Киселёв
 ...диагностика у электрика показала кончину блока PMS
сигнал к нему идёт, а от него тишина... самому можно как то проверить его работоспособность? Электрик вроде норм, сервис профильный по мерсам... подскажите где копать
Цитата: Дмитрий Киселёв от 28 ноября 2024, 17:13:02.диагностика у электрика показала кончину блока PMS
По каким критериям? Чаще всего моторная проводка дохнет и потом уже ЭБУ. Если у вас с ней не порядок, то и другой сгорит так же. А если её не меняли, то 100% она уже осыпалась вкосе. Вот ваши блоки, которые подойдут - отмечены галочками
ошибки то какие? какой сканер? судя по всему у Вас не работает моторчик в ДЗ, в таком случае должна быть ошибка по ДЗ
Дмитрий Киселёв
Благодарю! Моторную косу (вместе с фишками) делали сразу после покупки авто в конце этого лета. Единственная ошибка вылезла при проверке 021-холостой ход в аварийном режиме, насколько помню... какой сканер... хз если честно, он через бук проверял
Цитата: Дмитрий Киселёв от 28 ноября 2024, 17:28:09Моторную косу (вместе с фишками)
Прям разбирали все и разрезали?
Дмитрий Киселёв
да, полностью всё разбирали и прокладывали новые провода с новыми фишками+чистили дроссельную заслонку
Цитата: Дмитрий Киселёв от 28 ноября 2024, 17:28:09Благодарю! Моторную косу (вместе с фишками) делали сразу после покупки авто в конце этого лета. Единственная ошибка вылезла при проверке 021-холостой ход в аварийном режиме, насколько помню... какой сканер... хз если честно, он через бук проверял
ну так это и есть ошибка по дросселю, ошибка в регулировке ХХ
Дмитрий Киселёв
#28
а как регулируется хх в дросселе, электроникой или механически?
я может быть ещё не правильно назвал его... кто то называет его коммутатор, он под бачком стеклоомывающей жидкости находится
и ещё, (может быть нубский вопрос) если хотя бы одна цифра не совпадает, блок не подойдёт? я просто слышал,  говорят мол главное чтоб без иммобилайзера был... ??
Цитата: Дмитрий Киселёв от 28 ноября 2024, 17:40:17а как регулируется хх в дросселе, электроникой или механически?
99% блок у Вас живой. ХХ регулируется только ЭБУ, если лазили в ДЗ и меняли регулировки - тоже может возникнуть подобная ошибка, еще может (было такое) после переборки косы мотора не правильно сажали минус или плюс.
