Нет прогревочных оборотов.c200
Автор Roman 85, 14 апреля 2019, 08:38:17
Roman 85Автор темы
Приветствую всех!одолела проблема холодного запуска.заводить приходится с нажатой педалью газа.моторчик управляющий заслонкой даже не дёргается! А всё после заброса адаптации ПМС Сименс считывающей моргалкой.до этого была восстановлена проводка.и на заслонку в том числе,поменяны датчики ,сам дроссель,реле перегрузки.прокладки.подсоса нет.в итоге поменял ПМС.заработала.но до збросса.ездил на разбор подкидывал 3 дросселя ни один не шевельнулся.на моторчик приходит 1.82 вольт менял контакт и масса.на заслонке 3.83 и 4.25 вольт микрик звонится.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ САБАКА ЗАРЫТА.до покупки нового блока.была эта же проблема021. :rus_alkan: и не адаптируется заслонка.мож как то можно включить
WDB2020201A380647
На ПМС если нет прогревочных, то надо начинать с проводки двигателя.
А так как вы её типа заменили, то проверьте что может быть не правильно :
Например менялись провода от фишки. до фишки не вскрывая  их (Это оооочень большая ошибка).
Перепутаны провода при подключении.
Умер датчик температуры двигателя, который в свою очередь через ЭБУ дает команду дросселю на открытие заслонки на определенный угол.
Вакуум не подключен к ЭБУ .
Дроссель в аварии - это или сам дроссель (90%) или  уже ЭБУ умирает.
Смещен угол газораспределения из-за расстянутой цепи (это к плохому пуску, но никак не к 21 ошибке)
Roman 85Автор темы
Проводку сам переделывал,коротышкой нет ,прозванивать полностью по схеме.на дроссель брал кабель со старого монитора он 8 жильный мягкий с двумя толстыми жылами экранированный как раз подходит в отверстие заслонки.датчик 4х контактный оригинал.и старый рабочий пробовал.трубка вакуума не секёт ожидается плотно,на коллекторе хамутом затянул.может дросселя на разборе мёртвые.пихают.моторчик 3.8 ом.после смены ПМС заводилась работала нареканий небыло.только спустя месяц при заводе бывало подтраивало пока газу не поддаш.в вычитал что надо ошибки светодиодом стереть и после одной вспышки нажать на 7сек.выключить зажигание на10сек.и вкл зажигание 10 сек после завести.но заводится без педали не стала.до этого ошибок не было.теперь 8 вспышек постоянно и моторчик не дрыгается
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 14 апреля 2019, 09:11:14Проводку сам переделывал,коротышкой нет
Я вам написал
Цитата: DVA от 14 апреля 2019, 08:51:46Например менялись провода от фишки. до фишки не вскрывая  их (Это оооочень большая ошибка).
На это что скажете?
Цитата: Roman 85 от 14 апреля 2019, 09:11:14.после смены ПМС заводилась работала нареканий небыло.только спустя месяц при заводе бывало подтраивало пока газу не поддаш.
Возможно вы второй ЭБУ и убили неправильно перебранной проводкой.
21 ошибку может либо дроссель давать, либо умерший ЭБУ, который уже не в состоянии рулить дросселем
И вообще: диагностика светодиодом  - это уже отстой и полной картины не даст. Найдите нормальную диагностику, наверняка вместе с 21 ошибкой еще куча живет ;)
Roman 85Автор темы
От фишки до фишки менял где новые фишки с тавил где клеммы вынимал чтоб подсоеденится
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 14 апреля 2019, 09:20:33От фишки до фишки менял
Этим все сказано! Начинайте все по новой, с разбором ВСЕХ фишек ...так как именно там половина проблем кроется..
Roman 85Автор темы
Диагностику делал на ноуте через нфм скан.только чтение ошибок и стирание.есть там сброс адаптации тоже делал не чем не спасло.ошибка 021остается в актуальных
WDB2020201A380647
Roman 85Автор темы
Спасибо сегодня вечером .вскрою проверю.надежда умерает последней.отпишусь обязательно!и вопрос  на 7 предохранитель должен быть плюс
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 14 апреля 2019, 09:30:12вопрос  на 7 предохранитель должен быть плюс
У всех блок предохранителей разный
Список предохранителей.
Ну и в блоке предов не должно быть минуса, так как минус- это корпус машины ;)
Roman 85Автор темы
WDB2020201A380647
Roman 85Автор темы
WDB2020201A380647
Roman 85Автор темы
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 14 апреля 2019, 10:11:40По этим схемам перебирал
Еще раз пишу, что если фишки не разбирали/не распиливали, то это можно сказать ничего не сделали.  Особенно это касается фишки на датчик температуры двигателя (его надо распиливать) и фишки дросселя (тоже пилить)и колодки на ЭБУ . Как это делать - есть здесь на форуме .
Провода должны быть заменены не от фишки до фишки, а от пина до пина.
Roman 85Автор темы
Провода от пина до пина! На датчик температуры и форсунок фишки новые так же к пинам вольцевал и припоем обслужил.на дроссель пилил фишку также в эти штырьки вставлял.вчера приезжал электрик.смотрел.диагностику подсоединял по мерсам.не подключается!а нфм скан видит блок и ошибки стирает.говорит что может быть в проводке до блока проблема.сейчас снял кому двигателя чтоб повторно просмотреть по схеме.далее буду просматривать другую до блока.Ещё погода снега навалила почти по колено и буран
WDB2020201A380647
Roman 85Автор темы
Проводку просмотрел .идеально.заметил на заведенной машине слегка поворачиваю заслонку микрик не срабатывает.а так звонится
WDB2020201A380647
