Нет прогревочных оборотов.c200
Автор Roman 85, 14 апреля 2019, 08:38:17
Roman 85Автор темы
Приветствую всех.прозванивал проводку до блока ПМС наткнулся на 10 пин постоянного питания для хранения памяти- на него приходит 5вольт .мерял напругу подогрева на лямбде 3в.покапался в нете вроде должно быть 12 в. с 31провода.если что не так извиняюсь не электрик.но скоро уже буду от безвыходности.благодаря мурзу
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 16 апреля 2019, 16:47:06с 31провода.
Может не надо лезть ....не зная, даже что нет такого 31 -го провода? :hihi:
В схемах обозначение:
31 -это минус акуумулятора или корпус авто
30 - плюс акукумулятора напрямую
15 - плюс аккумулятора после включения зажигания
Цитата: Roman 85 от 16 апреля 2019, 16:47:06.мерял напругу подогрева на лямбде 3в
Оставьте лямбду в покое, она не влияет на прогревочные обороты!
Я же вам написал что может влиять! Датчик температуры двигателя - ЭБУ - дроссель ...вот такая схема . Если что-то в этой схеме не так, то прогревочных не будет. Остальные датчики не принимают в этом участия.
Начните с замера сопротивления датчика температуры ( на форуме несколько раз выкладывал эту таблицу ), потом смотрите доходит ли это сопротивление до ЭБУ.
Roman 85Автор темы
 :hihi: попутал не много
Сейчас заменю сопрот.
От этой ошибки с ума сойду
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 16 апреля 2019, 18:21:27Сейчас заменю сопрот.
Оно напрямую зависит от температуры двигателя Термодатчик охлаждающей жидкости
Цитата: Roman 85 от 16 апреля 2019, 18:21:27От этой ошибки с ума сойду
Еще раз! 21 ошибку может давать только дроссель ,ЭБУ ну и проводка между ними ....искать в других местах абсолютно бесполезно!!!
21 ошибка  - это "Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)" , что в переводе означает  "Управление холостым ходом в аварийном режиме (аварийный режим)"
А управляет холостым ходом дроссель с подачи ЭБУ.
Roman 85Автор темы
Двигатель холодный примерно 5гр. Сопрот дтд 3540-на колодке ПМС 3541
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 16 апреля 2019, 19:08:13. Сопрот дтд 3540-на колодке ПМС 3541
Значить чему-то писец пришел ...или дросселю или эбу :(....или все-таки с проводкой что-то не так :de:
Roman 85Автор темы
5-6 разьем дросселя кнопка хх 610 ом.а на рабочем двигателе ни как не реагирует ?
WDB2020201A380647
Roman 85Автор темы
Зуб даю проводку хоть на себе носил бы вчера ревизию ещё раз делал на 4раз самому понравилась.фотку закинуть не могу большой размер не грузится
WDB2020201A380647
Roman 85Автор темы
Неужели после сброса адаптации убил эбу
WDB2020201A380647
Кнопка/микрик - это принудительный холостой ход....она тоже не даст 21  ошибку. Тут проблемы посерьезнее. Возможно перепутана полярность на  моторчике дросселя или в проводке , возможно дроссель уже сдох. Тут надо заведомо исправный дросель подкидывать , проводку прозванивать нормально и возможно ЭБУ подкидывать другой. А так как вы не очень сильны в электрике (судя по тому как вы читаете схемы), то запросто могли что-то напутать при замене проводки :de:
Вряд ли. Просто совпадение. Да и на ПМС не надо вообще этого делать, так как дроссель сам  на этой системе запросто адаптируется без посторонней помощи в отличии от ХФМ и МЕ
Roman 85Автор темы
Я так думаю что всё-таки дроссель то что он должен был адаптироватся.после заброса а он как раз и не дрыгнулся.после вкл зажигания :al:.а подрагивание сегодня устранил заменой броне проводов
WDB2020201A380647
mvd999
А напомните, как сбрасывали? На пмс компом и не скинуть их.
Аккумулятор на 10 минут отключить и усё. У меня дроссель так и сбросился. Но на всякий случай после подключения аккумулятора, 2 минуты зажигание включенным подержал, затем выключил зажигание, и... запуск ДВС.
Проблема в тот момент у меня была, после промывки карбом обороты хх были 1100 и плавали. После этой операции со сбросом всё пришло в норму.
Цитата: mvd999 от 16 апреля 2019, 19:29:56Аккумулятор на 10 минут отключить и усё.
Пора бы уже знать, что на этих машинах скидыванием клемм ничего не лечится. Все сбросы и настройки идут через диагностические приборы.
Roman 85Автор темы
WDB2020201A380647
