ВВ провода. C180 M111.921 Помогите с номером.
Автор Славентий, 30 марта 2019, 23:03:44
v_odx
Эгм...  :rus_alkan:
Ну, тада берёте талон на машину(или бумажку с ВИНом) и едете в нормальный магазин АЗ, где по вину вам продадут именно те свечи и именно те кабели, которые подходят конкретно вашему авто(марка компонентов в данном случе, IMHO, особой роли играть не будет)
Tiger
Цитата: Славентий от 02 апреля 2019, 22:11:08зазор 1.0мм вместо 0.8мм может быть причиной искрения в ВВ проводах?
Отписался в личку...
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Славентий, мой вам совет. Уберите вы эти иридиевые свечи ( себе ставил и убрал)  и поставьте обычные рекомендованные производителем и все будет нормально! Желательно оригинальные, они не намного дороже аналогов
A0031597503 (BOSCH) замена производителем на номер A 003 159 75 03 26 оригинал примерно 280 рублей, аналог от боша приммерно 220 , A0031597603 (BERU), оригинал подороже примерно 800рублей, а аналог от беру 380 ...любые на выбор
v_odx
Порылся в тырнете-и свечи и кабели, которые стоят сейчас у топикстартера, пишуть(магазины пишут) что подходят к этой модели...
:ujas:
По сути там никакие не высокопроизводительные свечи, а обычные свечи, которые и стоят то не очень дорого...если знать где их производят .
Рекламы больше, чем толку. ИМХО
Цитата: v_odx от 03 апреля 2019, 07:27:03-и свечи и кабели, которые стоят сейчас у топикстартера, пишуть(магазины пишут) что подходят к этой модели...
Подходят то подходят, а нужны ли они?...я про свечи ;)
Производителем задуман один контакт и определенный зазор, а у свечей автора - зазор другой. Себе тоже ставил такие свечи...да, машина работает нормально (летом, осенью, весной), но ничего сверестественного и лучшего не заметил. Даже когда зимой  залило свечи по определенной причине, то машина завелась на стареньких оригинальных свечах ....а не на просушенных и поджареных свечах Денсо. Поэтому собственно и убрал их....и сделал соответствующие выводы (для себя)
СлавентийАвтор темы
Всем, Спасибо за обсуждение. Да, и свечи и провода NGK по всем параметрам подходят к моему авто, но вот, что-то с чем-то не повезло. Сегодня заменю провода на Bosch, ну если и они засветятся, ну тогда полный кашмар... Вверну тогда старые свечи Bosch, с зазором 0,8мм, тем-более проехали они всего 10000км, посмотрю, что будет с ними..
Интересно, плохая свеча Denso(допустим), которая стоит под наконечником(не катушкой), может давать искрение в проводе?
Уже крыша поехала от этих проводов... :cg:
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 03 апреля 2019, 07:57:27Интересно, плохая свеча Denso(допустим), которая стоит под наконечником(не катушкой), может давать искрение в проводе?
Для проверки поставьте старые свечи (все 4) и посмотрите на разницу
Radist
Я тоже отпишусь. Раза 3-4 ставил свечи NGK, хватает их на 10-12тык, потом пропадает тяга и чхает ДВС, последний раз поставил Denso, 20тык проблем нет.
Да, свечи все по WIN подобранные и НЕ ИРИДИВЫЕ. Так что какашко эти NGK, хотя на коробке написанно на 30тык.
Для себя я тоже сделал выбор.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 03 апреля 2019, 08:33:25Так что какашко эти NGK
Много о них плохих отзывов :(
Цитата: Radist от 03 апреля 2019, 08:33:25последний раз поставил Denso, 20тык проблем нет.Да, свечи все по WIN подобранные и НЕ ИРИДИВЫЕ.
Можно и Денсо, они в этой же ценовой категории....что и оригинал от Боша ;)
А оригинал - все-таки хоть какая-то гарантия :yes3:
Tiger
Вся высоковольтная часть имеет определенное сопротивление, и как я писал выше искра будет искать короткие промежутки
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Читай умные книги, а не флуди.
WDB2020181A604763
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Злой
второй год стоят обычные денсо (не иридиевые) бенз 92 лукойл. усё у порядке.
СлавентийАвтор темы
Всем привет.
Заменил ВВ провода NGK на провода Bosch. Жду ночь для проверки "цветомузыки".. НО!
Похоже, что Тигр прав, вот какую инфу нашёл на просторах:
Влияние зазора на свечах зажигания. Рекомендуемый зазор на свечах зажигания для транзисторных систем зажигания составляет 0,7-0,8 мм. Увеличение зазора на свече зажигания приводит к резкому увеличению минимального и максимального значений пробивных напряжений на всех режимах (рис. 40.). Так, при зазоре 1,0 мм максимальные пробивные напряжения на оборотах без нагрузки возросли с 15 кВ до 26 кВ, а так же при работе на бедной смеси наблюдается наклон линии горения искры вверх. Повышенные значения пробивных напряжений могут привести к пробою изоляции в элементах высоковольтной цепи (высоковольтные провода, свечи, катушка зажигания и т.д.) и следовательно к пропускам искрообразования в одном или нескольких цилиндрах двигателя.
Прочитав, побёг в магаз купил свечной ключ, думал успею до ночи поменять Denso(0.1мм), на те, что стояли Bosch(0.8мм), а вот и фиг, на свечном ключе оказались маленькие захватки(ручки), и тупо не смог открутить свечи..
По итогу, конечно ночью проверю провода Bosch но почему-то теперь уверен, что цветомузыка будет и на Bosch как и на NGK, надо менять свечи и ставить с зазором 0.8мм..
Если провода будут искрить, завтра свечи под замену и вновь ожидание ночи...
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
