ВВ провода. C180 M111.921 Помогите с номером.
Автор Славентий, 30 марта 2019, 23:03:44
СлавентийАвтор темы
Всем, Добрый вечер.
И всё-же ВВ провода. Заменил свечи, катушки и слабое троение всё-же осталось.
Поехал в темноту, снял крышку, завёл. Вначале ничего. Но минуты через две началась цветомузыка. Не постоянная, периодичная, то сверкает, то темно.
Форум зачитал. Совсем запутался.
СКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ КАКИЕ НОМЕРА У ВВ ПРОВОДОВ ПО МОЕМУ VIN(в подписи) ???
Хочу купить сам, не в сервисе(все рвачи, накручивают ценник до безобразия).
И возможно-ли заменить самому? Ткните пальцем, где точно почитать пошаговую установку?
Очень Благодарен за ответы.
и да, какую фирму лучше брать? в наличии на понедельник NGK 0757, MAXGEAR 53-0163, BREMI 983
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
mvd999
A 110 159 18 18
Оригинал вполне недорогой.
СлавентийАвтор темы
чёт не пойму по оргигинальному номеру A110 159 18 18 магазин выдаёт только VALEO 346145 в комплекте всего два провода.. Разве на 111.921 идёт всего два провода, не четыре?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
mvd999
От производителя зависит. Кто то по 1 продаёт, кто то по 2, кто то полный комплект (4).
Лучше брать оригинал. Если нет оригинала, то сменить магазин.
Цитата: Славентий от 31 марта 2019, 00:37:29VALEO 346145 в комплекте всего два провода.. Разве на 111.921 идёт всего два провода, не четыре?
:hihi:
А вы когда "салют" смотрели...посчитать провода не попробовали?
У вас на одну свечу ставится катушка и от катушки идет провода на другую свечу
Цитата: Славентий от 30 марта 2019, 23:03:44какую фирму лучше брать? в наличии на понедельник NGK 0757, MAXGEAR 53-0163, BREMI 983
Бреми нормальная :yes3:
СлавентийАвтор темы
DVA, темно было  :de: закрыл капот поехал форум читать.. Сейчас пойду посмотрю при свете..
:ay:
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
в наличии на получение завтра имеются только эти: NGK 0757 (2провода в комплекте)
скажите пожалуйста они подойдут к 111.921?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
а в темноте и не заметил.. вот такая картина открылась при дневном свете.
Один из больших наконечников сломан(на фото). Вопрос: может ли это быть причиной "цветомузыки)?
и конечно злости нет предела, вот такие у нас электрики в дорогих сервесах, устанавливая новую катушку подключает к ней вот такой провод.
Да, действительно, провода всего два с двумя малыми и большими наконечниками..
Скажите пожалуйста, поменять провода можно самому и потребуется-ли для этого снимать катушки?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
Ребят, сорри, что туплю с вопросами, но доверия в сервисах нет, хочу убедиться, что эти провода подойдут для моего авто. Подскажите: эти подойдут?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 31 марта 2019, 11:04:28Один из больших наконечников сломан(на фото). Вопрос: может ли это быть причиной "цветомузыки)?
Запросто
Цитата: Славентий от 31 марта 2019, 11:04:28конечно злости нет предела, вот такие у нас электрики в дорогих сервесах, устанавливая новую катушку подключает к ней вот такой провод.
Про что я вам и писал ;)
А теперь сами подумайте, как они вам проводку "прозвонили".
Так что не откладываете замену проводов надолго, пока не спалили ЭБУ.
Да и к катушке (на фото) у вас идет провод в изоленте, что говорит о том, что ему уже давно пришел конец.
Цитата: Славентий от 31 марта 2019, 11:04:28поменять провода можно самому и потребуется-ли для этого снимать катушки?
Ничего снимать не надо. Отщелкиваете провода от свечей и от катушек....проще простого.
Впрочем, когда купите провода, то сами поймете как они снимаются
Цитата: Славентий от 31 марта 2019, 11:10:01Подскажите: эти подойдут?
Да. У вас и должно быть два провода.
СлавентийАвтор темы
DVA, спасибо Вам!
По поводу зелёной изоленты: это при мне обмотали такого цвета изолентой, когда проверяли там были как бы ошмётки старой тряпичной обмотки и я попросил облагородить.. но вот теперь-то понимаю, что обмотали они пвх изолентой, которая не для высоких температур.. надо будет перемотать(купил специальную ленту). но сами провода под зелёной изолентой там были целенькие, лично смотрел при проверке.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Алексей Михайлович
Походя...   Ничего изоленте не будет.
WDB2020181A708403
СлавентийАвтор темы
а, ну тогда не буду трогать ... а то мало-ли ..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
при замене ВВ проводов требуется или нет снять клему с аккомулятора?
читая форум видел, что многие рекомендуют это делать при замене свечей, а при замене свечных проводов?
если да, скинуть минус или плюс?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Не нужно.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
