ВВ провода. C180 M111.921 Помогите с номером.
Автор Славентий, 30 марта 2019, 23:03:44
Tiger
После замены ВВ проводов с NGK на Bosch есть ли какие нибудь улучшения в работе ДВС?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
изменений не почувствовал, вроде-бы всё как и на NGK..  :al:
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
если честно, пришла ночь, как-будто надо идти проверить "цветомузыку", а я вот как-то и не хочу .. думаю, заменю я уже завтра свечи Denso на свечи с правильным зазором и тогда уже и буду проверять.. Чешу затылок короче и понимаю, наверное я зря гнал на провод NGK, свечи скорее всего не те установил .. Ведь именно после установки этих новых свечей с зазором 1.00мм пару дней было вроде как хорошо, а потом посыпалась катушка и начались мытарства с вв проводами ..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Провода пробивают не из-за зазора на свечах, а потому-что какашко.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Да уж грустная история получилось, но вроде бы ты делаешь возврат проводов NGK и берешь взамен Bosch я правильно понимаю?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
В чем сложность отрегулировать зазоры свечей? Берешь щуп 0,8 (или не щуп, а любой кусок металла или даже пластмассы) и легонько постукивая по боковому электроду делаешь такой зазор, какой нужен.
Не должны хорошие провода пробивать из-за лишних 0,2 мм зазора. Бывает, и до 1,5 мм свечи выгорают, и мотор работает приемлемо.
СлавентийАвтор темы
уже сделал возврат NGK и установил Bosch(выше написал уже)..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Цитата: Славентий от 03 апреля 2019, 21:25:46уже сделал возврат NGK и установил Bosch(выше написал уже)..
Хорошо что уж так , но я думаю пришлось доплатить за Бош
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
2 евро..  :)
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Цитата: Славентий от 03 апреля 2019, 21:32:132 евро..
У нас в автомагазине назад не берут все что касаемо эл.части
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
тоже не хотели брать, но пошли на встречу..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
Парни, что скажете про свечи Beru Z100(старый номер 14F-8DU4) с зазором 0.8мм и кстати старый номер имеется на шилдике в моторном отсеке.
Просто на месте получение завтра имеются эти Beru и Bosch, которые у меня стояли. Bosch российкая сборка, Beru сказали Германия(по штрихкоду).
Интересно Ваше мнение.
Мерседес оригинал получение в понедельник..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Цитата: Славентий от 03 апреля 2019, 20:31:33
Всем привет.
Заменил ВВ провода NGK на провода Bosch. Жду ночь для проверки "цветомузыки".. НО!
Похоже, что Тигр прав, вот какую инфу нашёл на просторах:
Влияние зазора на свечах зажигания. Рекомендуемый зазор на свечах зажигания для транзисторных систем зажигания составляет 0,7-0,8 мм. Увеличение зазора на свече зажигания приводит к резкому увеличению минимального и максимального значений пробивных напряжений на всех режимах (рис. 40.). Так, при зазоре 1,0 мм максимальные пробивные напряжения на оборотах без нагрузки возросли с 15 кВ до 26 кВ, а так же при работе на бедной смеси наблюдается наклон линии горения искры вверх. Повышенные значения пробивных напряжений могут привести к пробою изоляции в элементах высоковольтной цепи (высоковольтные провода, свечи, катушка зажигания и т.д.) и следовательно к пропускам искрообразования в одном или нескольких цилиндрах двигателя.
Прочитав, побёг в магаз купил свечной ключ, думал успею до ночи поменять Denso(0.1мм), на те, что стояли Bosch(0.8мм), а вот и фиг, на свечном ключе оказались маленькие захватки(ручки), и тупо не смог открутить свечи..
По итогу, конечно ночью проверю провода Bosch но почему-то теперь уверен, что цветомузыка будет и на Bosch как и на NGK, надо менять свечи и ставить с зазором 0.8мм..
Если провода будут искрить, завтра свечи под замену и вновь ожидание ночи...
Это может быть в случае зазора 5мм и то если и пробьет, то колпачек, он самое слабое звено. А в остальном очень сомневаюсь.
WDB2020181A604763
sashashorin
автор, свечки не причем. На рестайл к примеру, идут свечки с зазором и 0.8 и 0.9 и 1мм, там стоят так же по одной катушке на два горшка.
СлавентийАвтор темы
Откручивал катушки при помощи разводного ключа насаживая сверху. Утомило.
Хочу насадку купить. Какой размер болтиков(2 штуки на катушке), скажите пожалуйста?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
