ВВ провода. C180 M111.921 Помогите с номером.
Автор Славентий, 30 марта 2019, 23:03:44
v_odx
Цитата: Славентий от 02 апреля 2019, 09:45:01
По наконечникам катушек: новая была куплена без наконечника поэтому на новую катушку был поставлен старый наконечник..
В комплекте NGK есть два дополнительных наконечника, может снять катушки и поставить эти новые наконечники? Я правда не вкурсе подойдут они или нет, по виду вроде как похожи..
Дык, эт не дополнительные, эт как раз наконечники для катушек. Провода подсоединяются до хорошего щелчка. И на катушках и на свечах наконечники должны очень плотно сидеть.
СлавентийАвтор темы
Ок. Сейчас пойду менять наконечники на катушках..
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Да уж 34 еу.( У нас они стоят 25 еу  а Бош будет 26 еу
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
А кстати как себя чувствует свечи зажигания и давно ли они менялись?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
Свечи заменил в середине марта, поставил Denso K20TT.
Сейчас снял обе катушки заменил наконечники с комплекта проводов NGK. Теперь буду ждать ночи и смотреть, будет цветомузыка или нет.
Вот старые, одна потрёпана на конце
Вопрос: могу ли я ездить день без крышки та которая закрывает свечи и катушки? Дел много.. И да, погода сухая, солнечная..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
v_odx
Цитата: Славентий от 02 апреля 2019, 12:28:30могу ли я ездить день без крышки та которая закрывает свечи и катушки?
Сколько угодно. Крышка нужна только для защиты всего находящегося там от воды, которая туда не попадает :D
СлавентийАвтор темы
ок. тогда двигаюсь по делам, жду ночь, проверяю изменения после смены наконечников, если всё ок, супер, если цветомузыка завтра за проводами Bosch..
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Характерный щелчок при установке был?
Если просто одели, то и будет искрить....надо до щелчка :gogi:
v_odx
#39
Да не нужны вам Босх. Эти нормальные уже только потому, что новые(если, конечно не абсолютно гаражный левак). Разбирайтесь с контактами.
  Кстати, на фотке колпачек ВВ кабеля по-моему, неплотно на катушку на 2м цил. надет. Колпачек кабеля вроде как почти до самой катушки одевается. Не?
СлавентийАвтор темы
Да, характерный щелчёк, если это можно назвать щелчком, был. Как раз когда вынемал катушки, вынул их как-то легко, особенно тот который второй от радиатора. Поменял наконечники и одевал с хорошим усилием, без фанатизма и катушка как будто защёлкнулась там внизу..
Колпачёк на втором целиндре так-же вотнул до упора и было чувство, что он встал плотно и до конца.
Затем каждый олпачёк перепроверил нажимая на них, но опять же, без фанатизма..
Сейчас проехал 50км, до другого города, машинка едет хорошо, лучше сем было на старых проводах, но она и вчера днём так-же ехала нормально, а поздним вечером увидел цветомузыку..
Жду ночи. Буду проверять.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Tiger
Еще бы проверять сопротивление новых ВВ проводов , и кстати свечи К20ТТ имеют меж электродный зазор в 1.0мм наша же система зажигания рассчитана на зазор в 0.8мм
как правила искра выбирает самый короткий путь
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
СлавентийАвтор темы
зазор 1.0мм вместо 0.8мм может быть причиной искрения в ВВ проводах?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
СлавентийАвтор темы
Ребят, чуда не произошло. Только-что проверил искрение и цветомузыку проводов NGK - искрят и цветомузицируют... Смена наконечников на катушках не помогла.
Вопрос: проверяя при заведённом двигле начал проверять надёжность крипления колпачков к катушкам и так получилось, что применив конкретное усилие я выдернул большой колпачёк из катушки, двигатель запердел, загундосил, птицей метнулся и выключил двигатель. Мог я этим действием что-нибудь сломать или испортить новую катушку? Обратно воткнуть в темноте не смог, пришлось выключать двигатель.
После того как воткнул(сильно зафиксировав), завёл машину, вроде работает так как работала до этого "выдёргивания"..
Переадресую Всем, кто прочитает это сообщение: может быть причиной искрения проводов зазор на свечах, у установленных Denso 1.0мм, а как сказал Tiger, нам рекомендованы свечи с зазором 0.8мм?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Ни чего страшного.
Зазор на свечах не влияет на искрение проводов.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
