Низкая эффективность топливной системы
Автор Sergius22, 16 декабря 2018, 13:36:56
Sergius22Автор темы
Всем привет, помогите пожалуйста с советом,у меня постоянно выскакивает предупреждение Низкая эффективность топливной системы,от чего может быть,поменял датчик кислорода,дмрв,свечи,ввп, катушки,топливный фильтр, топливный насос, воздушный фильтр, масляный фильтр,помыл дроссель,инжектора, прокладки на впускном коллекторе и уплотнительные кольца на форсунки,результат ноль,снимал кожух воздушного фильтра, заглушил рукой отверстие перед дмрв и машина потчи сразу глохнет,это говорит что с подсос воздуха проблем нет,но обороты плавают и бензин кушает как Хамер, подскажите пожалуйста где копать ещё?
WDB2020201F573115
Машина-то какая? Правила почитать лень?
Sergius22Автор темы
Извините, Мерседес W202 C200 1997г.
WDB2020201F573115
Sergius22Автор темы
WDB2020201F573115
mvd999
Sergius22Автор темы
Цитата: mvd999 от 16 декабря 2018, 17:38:48
Цитата: Sergius22 от 16 декабря 2018, 17:18:16
Цитата: Pavel0861 от 16 декабря 2018, 15:46:33
Компрессия?
Нет, обычный атмосферник .
Что?  :hihi:
Компрессия в цилиндрах какая?
Братан тебе смешно,а мне нет,компрессия не знаю какая,померю,напишу.
WDB2020201F573115
Tiger
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Sergius22Автор темы
Цитата: Tiger от 16 декабря 2018, 19:42:55
+ с замерами компрессии будет ясно
[/quote а на что влияет компрессия?
WDB2020201F573115
Tiger
Вот несколько причин, на что влияет пониженная компрессия в ДВС
  Снижается полнота сгорания топлива в камере. растет расход масла, исправность работы цилиндров. Низкий класс компрессии увеличивает риск троения двигателя. Простота запуска мотора. Если значение степени сжатия ниже нормального, такой двигатель   сложно завести, особенно «на холодную». Мощность силового агрегата. Со временем она может падать. Чем меньше класс компрессии, тем ниже мощность автомобиля. Соответственно, отсюда вытекают слабые характеристики динамики движения и разгона.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Sergius22Автор темы
Спасибо за инфу,буду мерить компрессию, отпишусь, двигатель у меня заводится нормально и тянет тоже хорошо,а вот бензин кушает здорово.
WDB2020201F573115
Tiger
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Sergius22Автор темы
Цитата: Tiger от 16 декабря 2018, 20:23:49
Катализатор стоит или вырезан?
Не знаю,а как можно проверить ?
WDB2020201F573115
Tiger
Лезть под машину и смотреть, обычно он после штанов стоит.
Вот тут КАТ уже вырезан и установлен пламегаситель
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
